Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@red_kika treba im vytlacit proces TC aky najdete na www.Google ako to funguje. problem je ze tomu ludia nerozumeju a boja sa toho. Voda sa len prezenie potrubie a ochladi sa ... nijako sa neupravuje :)))... @macka381 - neskutocne ale asi realna vec ked sa jedna o officialnu studnu... myslim ze ju ma kazdy na cierno a nik nic neriesi. Ak date info ze ide o TC zem / voda - kolektor a ziadna studna a nakoniec date studnu....niik to nezisti a kazdy tomu aj tak prd rozumie. Cim viac to budete chciet robit spravodlivo tym viac vas to bude stat:)))... brrr. treba mlcat....dat malo info a nikoho zbytocne nezatazovat. Este vam daju mesacny poplatok za studnu, hadam voda nie je statna :)) a nic nestoji a paraaada.
@mderer dakujem za odpoved, ale ak ste si nevsimli toto som riesila pred cca 3 rokmi, cize teraz mi je tato informacia zbytocna, nakolko uz mame ine kurenie
Ake mate skúsenosti s cerpadlom od IDM? nechce sa mi to tu vsetko citat a este kto vam ho montoval? :) dik
@viktor54 ja som nedával cerpadlo ale kotol a montoval nam to Insta-pl skus zistit ci ti namontuju aj cerpadlo mne kotol aj servisuju
@orlovs na koniec som dal kotol odporucili mi to vzhladom na dom
ti čo máte IMD cerpadlo huci veľmi a kde ho máte ?
moj nazor je taky ze zalezi kde ho mas ale myslim ze to nie je také hlucne a rusit vas to nebude
Kto vie reagovať na TČ IVT zem voda + podlahovka od Thermopol má niekto takúto kombináciu. Máme s nimi takéto skúsenosti, po dvoch rokoch na elektro kotle sa prederavila patróna - následne pod čerpadlom kaluž vody. Údajne musíme investovať aby sme zabránili ďalším škodám. Prvá záručná oprava bola vykonaná zadarmo , vymenili elektro kotol , ale pre istotu ho nezapojili. O tom sme ani nevedeli , zistili sme to až keď udrelo - 10°C že zvyčajne elektro kotol trochu pomohol . Teraz nič. Veľmi mierne nám bolo naznačené že máme sa pripraviť na investíciu za 500 - 800 alebo 1000 eur.? Ešte nie je vydané k tomu oficiálne vyjadrenie. Po dvoch rokoch prevádzky. Je to naša chyba že sme si vybrali takéhoto dodávateľa podlahového kúrenia. Hlavný problém je údajne, že tieto trubky ktoré vyrábajú nemajú dostatočnú hliníkovú vrstvu tvoriacu kyslíkovú barieru. Pri tom od firmy Thermopol je vydaný certifikát na trubku Oxiflex hliníková vrstva hrúbky 0,035 mm tvoriaca kyslíkovú barieru.
@junior629 to s tou kyslikovou barierou je podla mna blbost. Poznam ludi , ktory maju 30 rokov trubky bez bariery a nic im nehrdzavie. Aj keby to hralo ulohu, neverim, ze za 2 roky. Ja mam tiez zem voda, ale spirala sa na kurenie este nezapla a to ani pri -17C. Aku mas stratu domu a ake mas konkretne cerpadlo ? A aku investiciu maju na mysli ?
Tiež sa mi to veľmi nezdá - ích vyjadrenie. Bude za tým niečo iné. Strata domu cca 10kW Čerpadlo IVT HT Greenline C9. Investícia sa rozumie pod pojmom - urobiť tam nejaké úpravy aby to priamo neišlo cez elektro kotol. Ja mám 800 m hadice v hĺbke 1,5m a celková dĺžka ryhy kolektora cca 75 m. Spustilo sa to hlavne po nastavení sanacia bojlera kedy s hygienických dôvodov kotol v určitom čase prehreje TUV na 65 °C . Ináč kolektor dnes dodával vodu do čerapdla v hodnote +1,2 °C . Vonku bolo -2 °C
@junior629 pockaj, co ti vlasne odislo patrona ci elektrokotol ? Robit upravy aby to neslo cez elektrokotol je hlupost. Ten nabieha ked sa stane nieco tc, inak s v zime. Mne z kolektora lezie na zaciatku najak 5C , po niekolkych hodinach tak 3C.
v elektrokotli je udajne najeká patróna z ktorej to začalo smokliť až na toľko ze pod čerpadlom vznikala celkom slušná mláka. Tvrdili že mali tento problem ivt + thermopol a vyriešili to že zákaznik si priplatil takúto úpravu za nejakú sumu aby sa problém neopakoval a vraj potom je pokoj. 1,2°C je už na konci jedného procesu vykurovania na začiatku je to tiež cca 4°C. Myslíš že by pomohlo pre lepšiu funkčnosť pridať ešte cca 200m hadice do kolektoru miesto ešte je kde rozkopať?
@junior629 to s tym elektrokotlom je podla mna hlupost ja to skor tipujem na nekvalitu. To by sa spirala v bojleri, kde priteka stale nova voda, musela menit kazdy mesiac. Co sa tyka kolektora to by som neriesil. Na konci decembra v normalnej zime byva teplota okolo 0C, ktora tam vydrzi (tam sa zacne vyuzivat skupenske teplo) niekolko mesiacov. Kym ti s tade nelezie -5C by som to neriesil.
Pridavam skusenost a spotrebu..... spotreba domu pre 190m2 , tehla 44 2in1 aj ked bola tepla zima je pre vsetku elektriku domu 5 680 Kw. Cena po zuctovani 780 EUr.... ak si odcitam spotrebu domu svietenie TV a vsetko co ide na ele.... cca 350 - 400 Eur tak ma kurenie stalo do 380 Eur..... Teplo a tepla voda. Po tomto je isto TV najlepsi urok ako v banke a dobra investice . Cert. domu mam A+
@mderer díky za informácie ale ešte treba dodať za aké obdobia bola spotreba domu 5680kWh a či spotrebu domu (okrem kúrenia a TÚV) len odhaduješ alebo meráš priamo spotrebu TČ.
dobry den, chcel by som sa opytat ako nastavim cerpadlo, vacku a kluku bez nejakych hodiniek alebo meradloch do stavu ze by to vsetko fungovalo Dakujem za odpoved
Ano firma Equinox.Zatiaĺ sme spokojni a mozme len odporučiť
Ahojte. Ja pracujem vo firme ktora sa tepelnymi cerpadlami zaobera a poviem Vam nie som ziaden predajca. Sama som si pri nedavnej rekonstrukcii vybrala plynovy kotol. Ale kedze robim na marketingu musela som ist k zakaznikovi co ma od nas tepelne cerpadlo uz 5 rokov natacat pravidelny servis. Ked mi chlapik hovoril ze pri nezateplenom 130m2 dome a pri 3 dcerach kde pracka a susiska idu vzdy platia za elektriku 68€ mesacne ostavala mi sanka visiet. Za 5 rokov ziaden servisny zasah , cerpadlo v Harichovciach cize ziadne juzne Slovensko a ujo vysmiaty jak leco. Ja platim plyn 100€ plus elektriku 35€ mesacne. A teraz ked su este aj dotacie zo statu si bijem hlavu o stenu ze som si nedala TC. Inak pan ma TC voda voda znacky Daikin.
Zdravim niekto by mi vedel odporucit Tepelne cerpadlo? Jedna sa o cisto ohrev TUV. zasobnik tak 300 litrov. Ak sa da bez vonkajsej jednotky. Vopred vdaka.
Ahojte. Moja skusenost s t.č. je velmi dobra. Ma vzduch voda. Kurim 160m2 sme styria. Moja mesacna zaloha je 65e. Co ktomu dodat? Cela kotolna ma vysla 5000e. Navratnost je asi celkom rychla.
@matkoooo 200m2 tc dvaja 50 eur elektrina aj varime
@matkoooo aku mas pls sadzbu? Myslím dds
@ivamarr DDS 6. 22hod. nočny prúd. 65€ preto lebo som ešte nezateplil. :-)
My bývame v Bernolákove a dali sme si od firmy IVAR tepelné čerpadlo. Je pravda že ich nevyrábajú, ale poskytujú k tomu kompletný návrh a servis čo je v dnešnej dobe všelijakých firiem dôležité. Predsa sú na trhu 25 rokov takže aj preto. Čerpadlo vyrábajú vo švédsku Thermia - ATEC je naše čerpadlo, je to konkurencia kvalitných čerpadiel ako Nibe, IVT. Šlape nám to ako hodinky a máme to cez leto nastavené na chladenie. Je pravda že nábeh bol troška komplikovanejší no ako nás ubezpečil servisák že ak sa zbaví vzduchu v systéme tak o TČ nebudme ani počuť. Prešla sezóna a všetko funguje ako má. Myslím že toto je ono http://www.ivarsk.sk/sk/tepelne-cerpa...
Dobrý deň, prosím Vás a ako je to s teplou vodou? Tepelné čerpadlo vzdch-voda dokáže nahriať dostatok? Alebo je to len v nastaveniach. Uvažujeme nad takýmto kúrením a väčšinou počúvam také, že kamarát povedal, že je to drahé, že to neohreje dostatok vody, že je to nenávratné, že sa to kazí, že to hučí dajte si plyn (museli by sme ťahať prípojku cez dvoch susedov cca 200m a to neprichádza do úvahy) 8-(
@crazylenka1 takto, drahe to je a ak je plyn, tak plyn je urcite ekonomicky rozumnejsie riesenie. Pokial ale vychadza pripojka draho, je TC dobra alternativa. TC dokaze pripravit dostatok vody, ale ak nastane situacia, ktora tomu zamedzuje, dohreje ju spiralou. V sume ale aj tak usetri 50-75 percent nakladov na TUV, podla typu TC. Ja mam npr TV zem voda 200l zasobnik a vodu zohrievam na 47C, rocne naklady na ohrev TUV mavam okolo 65€( pre orientaciu, mesacne miname cca 9m3 studenej vody). Odporucam sa pri otazkach spoliehat na ludi co TC naozaj maju a nie teoretikov spoza klavesnice :)
@majkoj Ved to ze plyn neprichadza do uvahy a mame moznost vyberat z dvoch moznosti: kotol drevo/pelety + solarny ohrev vody a TC vzduch-voda. Ale uz sme viac menej rozhodnuty pre to TC, kedze ta prva moznost by bola este drahsia.
@crazylenka1 Ak nemáte možnosť zakopať zemný kolektor ako "majkok" TČ vzduch voda je daľšia najvhodnejšia alternatíva. Nezdá sa mi že by kotol na pletky (cena za kotol a inštalácia) bol drahšia ako TČ iba ak spolu so solárnym kolektorom. Ale do kotla treba prikladať. Kamoš ma nainštalované tepelne čerpadlo Effitherm http://www.effitherm.sk/sk/eaw14-18se s polu s 500 L multifunkčným zásobníkom , podlahové vykurovanie. Keď je dobre navrhnuté a naištalované odborníkom, šlape ako hodinky. Návratmosť nepočítam, ceny energii sa menia, (cena plynu pôjde hore, peletky pôjdu hore, elektrina pôjde hore). riešenie je z nížiť priamu spotrebu platenej energie, pri TČ platite pri SCOP 3 iba tretinu tepla dodaného do domu. Ďalšia výhoda TČ je čistá a automatická prevádzka, komfortná obsluha.
@fural samotná cena peletového kotla + inštalácia nie je určite drahšia ako TČ ale keď sa chceme vojsť do požadovanej energetickej triedy tak k tomu potrebujeme ešte niečo pridať - solár. S TČ že vraj nemusíme - tak povedal profesista čo nam rieši kurenie.
