Zdravim,
tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie.
Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby.
Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-)
POUZIVANIE:
Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365
Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb.
Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam.
Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti.
HLUK:
Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo.
Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit.
SPOTREBA:
Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W.
V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal.
CO2:
Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma.
Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja.
FILTRE:
Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe.
OSTATNE:
1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime.
3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce.
4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval.
5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide.
Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal.
Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari).
Pekny vecer.
Link na .pptx subor
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate
@vrajoz tie rozvody sú inak 50 x 200, nie 2000 mm a 160 a 200 mm nie? inak som prekvapený že pri RK4 ti navrhli podlahové rozvody 50x200mm... ja mám RB5 podlahové 60x200... tiež si myslím, že by ti stačila RA
@jarosujo Tie čo idú von som zatiaľ neriešil. U mňa je to možné vyčistiť len z vonku cez výfukovú mriežku - cca 3m a ostatne len ročne cez odsávacie mriežky.
@jarosujo Ešte keď tak premýšľam, tak u mňa sú tie výfukové v podstate skladačka s dobrým prístupom, Jednoducho môžem rozobrať spoj a čistiť..... a čistiť... a čistiť :-D , ale problémový vidím len ten úsek, čo sa mi napája digestor na vonkajší výstup.
@vrajoz Prosím, popíš, ako máš riešené to vykurovanie a distribúciu tepla cez rekuperáciu, využitím kachľovej pece. Plánujem niečo podobné, ale chcem využiť kozub asi sálavý. Kde sú nasávacie otvory, ako je to s max teplotou nasávaného vzduchu do rekuperácie a pod?
Keď kúrim v peci, tak rekuperačná jednotka (ATREA) beží v cirkulačnom móde . Vzduch prechádza obstavbou pece - v podstate sa ohrieva a znovu so dostáva do rozvodov vzduchotechniky a tým aj do jednotlivých miestností. Množstvo vzduchu cez pec viem regulovať jednoduchou mriežkou ale to by bolo potrebné, keby bola teplota vzduchu príliš vysoká. Uvedené som doposiaľ nevyužil, lebo efektívnejšie je zvýšiť prietok cirkulačného vzduchu cez pec. V cirkulačnom móde točím cca 350 -400 m3 vzduchu za hodinu.Teplota vzduchu ktorá vstupuje do vzduchotechniky sa pohybuje do cca 45 stupňov. Popravde som to nemeral,ale pocitovo to tak odhadujem. Nasávacie otvory sú tie ktoré v podstate slúžia na čistenie ťahov pece. V podstate som otočil prúdenie vzduchu cez pec. Vzduch z miestnosti vstupuje do obstavby pece a z nech odchádzajú do rekuperačnej jednotky. Výhodou riešenia je, že ani v blízkosti pece nie je horúco a do okolitého prostredia pôsobí len sálavá zložka tepla z kachieľ a druhou výhodou je, že rekuperačný výmenník nenamŕza ani pri mínus 20° a netvorí sa v ňom kondenzát pri vetraní. Pokiaľ sú nejaké otázky tak upresním.
@praktikman neviem. čo si mám predstaviť pod týmto pojmom. Pokiaľ sa bavíme o súčiastke prostredníctvom, ktorej nastavujem režim jednotky tak jej presný názov je CP 18 RD. Riadiť to môžem aj cez PC prostredníctvom Wifi.
@vrajoz áno to je regulátor (CP 18) Ja mám R5 radu a tam už štandardne dávajú regulátor CP Touch (dotykový displej) V jednotke je regulácia a webserver... Máš prístup aj cez web rozhranie Atrea nie len prostredníctvom wifi a domácej siete nie?
@praktikman Ano. Prístup cez web rozhranie je tiež, ale to vôbec nepoužívam. Mením len letný a zimný režim a na to ostatné nemám čas, aby som sa tým zapodieval.
@vrajoz vieš poslať schému zapojenia rekuperácie? Nejak sa mi nezdá, že keď prechádza vzduch vo vnútri obstávky pece, že má len 45°C, ak by si bol taký dobrý, privítal by som viac technických podrobností, lebo sa mi toto riešenie veľmi páči. Ďakujem.
@lvasko Keď kúrim v peci, tak rekuperácia ide v cirkulačnom režime a cirkuluje cca 300 m3 vzduchu za hodinu. Vtedy teplota vzduchu na vyústeniach ledva dosahuje teplotu ruky, takže môj odhad je možno nepresný, nakoľko som to teplomerom nemeral. Do mailu posielam jeden výkres. Viac ich v elektronickej podobe nemám.
@vrajoz Ďakujem, ale veľmi sa v tom nevyznám. Kde je rekuperačná jednotka, čo je odťah atď. Skôr som myslel schému fungovania, ako rozmiestnenia. Mne to teraz robia a je tam bloková schéma, modrým odťah, červeným prívod vzduchu, klapky, ventilátory, vstup, výstup z vonku. podľa toho viem, čo kedy bude zapnuté, vypnuté a pod.
@lvasko Mas nejaky konkretny dovod, preco davas klapky ? Znamy tiez mal, ale hovoril, ze viac starosti ako osohu. Presne detaily uz neviem, ale cosi spominal o zasekavani v zime, lebo mu namrzala.
@topfield Zatial som si nic take nevsimol. Ani raz.
Co sa tyka vlhkosti, nejaku urcite vracia, kedze nema odvod kondenzu. Ale pre mna to nie je dostatocne, ked su dlhodobejsie mrazy aj cez den, tak pouzivam rotacny zvlhcovac vzduchu. Ak teda chcem udrzat vlhkost okolo 40%. Ale to moze byt aj tym, ze ja mam vsetky priecky SDK.
