Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
@maskalinka to som ešte nepočula naozaj hm neva ja už ho mám na komplet ma vyšiel 8500eúr ale to už aj s domom kotlom radiatormi a to mame kotol prothem tiger za 1700eúr prenosny termostat 150eúr radiátory korado.
@salichat22 no tak neviem ti povedat, kolko by to stalo nas dokopy ak by som vsetko spocitala ale priblizne tiez tolko podla mna, robila nam to jedna košicka firma
K teme..
Tu je zaujimava tabulka rocnej spotreby v dome so stratou 7kw, pricom do rocnej platby je zapocitana aj "splatnost" pociatocnej investicie (vratane napr. plynovej pripojky) rozpocitanej podla zivotnosti danej polozky.
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
Niektore veci sa sice daju namietat (napr. komin ku kondenzacnemu kotlu, ked staci suosa plastova trubica), ale co ma prekvapilo, ze nielen ze je TC suverenne lacnejsie ako plyn, ale este aj elektricka podlahovka vychadza lacnejsie a len o chlp drahsie nez TC..
Vsetky polozky sa daju menit a sumy su aktualizovane, v ceskych korunach a nepocita sa so zdrazovanim energii samozrejme.
Skoda ze mam vsetko pripravene na plyn.. Ale aspon sa mi zohreje rychlo TUV :-)
@cache Velmi pekna a uzitocna kalkulacka. Avsak bez zmeny premennych tam defaultne vychadzaju uplne rozpravky. Nastastie sa tam toho da zmenit (az prilis) dost. ;-)
Stale sa vyplati plyn? poradte mi prosim ci budovat pripojku plynu...
Ceny kopirovane z webu:
DomovNočnýPrúd – DD3
a) mesačnej platby zajedno odberné miesto
[€/mes.] 0,6500 0,7800
b) ceny zaodobranú elektrinu vo VT [€/kWh] 0,0522 s DPH 0,0626
c) ceny zaodobranú elektrinu v NT [€/kWh] 0,0317 s DPH 0,0380
D3 plyn:
7,75 s DPH pausal + 0,0456 S DPH
rozdiel je iba 0,017 eur medzi elektrinou a plynom, pricom elektrina je vo VT.
V NT je dokonca lacnejsia ako plyn.
Bud som sprosty, alebo mi to vysvetlite prosim, ako sa plyn oplati.
Chcem stava bungalov 333, udava sa tam spotreba 42kwh/m2/rok, ma to 130m2, takze neviem ci je to realita, rad si necham poradit kto ma skusenosti, nechcem prekurit aj gate :D Mierne vyssie % oproti plynu mi nevadi, ale ked ma byt elektrika drahsia o 100%, tak to nechcem. Odradza ma najma komin na plyn kotol, samotny kotol, revizie, budovanie pripojky... dakujem za odpovede
@misso1 stihol si upravit prispevok, takze dodatocne
Integrovana cena za DD3 u ZSE je 0,128101/0,103501 za kWh VT/NT
U spp je D3 cena 0,0456 za kWh
Cize 0.057901 v neprospech elektriny v NT, nieto vo VT.
Plus k obom treba mesacny fix.
Ceny za elelektrinu si pozeral bez distribucnej taxy, pozeraj integrovany cennik.
42kWh/m2/a nieje sice TS, ale spotreba, ale stale je relativne vysoka. Kurit len elektrinou (priamo vyhrevne, cize elektrokotol, rohoze, konvektory) bude drahe. Bud plyn, alebo tepelne cerpadlo. Na kondenzacny kotol nepotrebujes komin, staci suosa dvojita plastova rura za par eur (relativne).
@misso1 Su tie ceny za elektriku ok (nechyba tam cena za distribuciu ?) ? Napr, ked pozriem koncovy cennik SSE na 2015 tak
DD3 s DPH
OM - 13,1520
NT - 0,0872326
VT - 0,1271806
A to je trosku rozdiel oproti plynu.
@misso1 130 m2 x 42 kWh je cca 5,5 MWh za kurenie rocne, TUV 2,5 MWh rocne spolu 8 MWh -
v DD2 je to cca 1000 Eur v elektrine. Investicia 600 elektrokotol + 200 bojler.
Plyn by bol s pausalom a reviziou cca 600 Eur rocne, uspora 400 Eur. Investicia 3500-4000 Eur.
Ak budes dokurovat kachlami alebo klimou, a kupis bojler s TC alebo na fotovoltiku, tych 400 Eur rozdiel znizis na minimum. Ja by som plyn do NED 130 m2 nedaval.
Keby bolo len na mne, staci mi kurit na 22, lenze zena aj s dcerou su take zmrzliny ze potrebuju aj 25:D Musim to este premysliet. Myslite ze tych 42kwh/m2 sa da dodrzat? A pri akej teplote je udavana ta spotreba? lebo asi je rozdiel ci pri kureni na 18 alebo 22 stupnov :D Dokonca uvadzaju tu spotrebu na m2 aj so spotrebou teplej vody !
@misso1 navrhova teplota je myslim 20C :). Dodrzat sa da, ale vsetko zavisi od spravania obyvatelov :). Pokial stale niekto otvara okna a dcera/manzelka je stale v sprche, alebo vo vani, bude to problem :)
@misso1 aky je problem najprv kupit elektrokotol, a v pripade potreby kupit neskor tepelne cerpadlo? staci nechat v TM miesto. Ak chces investovat peniaze navyse hned, tak radsej do TC. Ja nemam plyn z bezpecnostnych dovodov, aj ked riziko je pri pravidelnom servise zrejme iba teoreticke.
Ak bude spotreba podla projektu na kurenie a TUV 8 MWh, tepelne cerpadlo vzduch-voda usetri cca 5 MWh rocne /600 Eur/, zem-voda este viac, navratnost treba vypocitat podla vysky investicie. TC kuria este lacnejsie ako plyn, a nepotrebuju rocne revizie.
@peto99 Tie TC nemaju len nejaku obmedzenu zivotnost? Mas to namontovane? Kolko ta to stalo, znacka, vykon, kolko miesta to zabere vonku ci vnutri? Aky hlboky treba vrt?
@misso1 nemam TC na podlahovku, zatial kurim klimou a elektrokotlom. Mam dom 130 m2, vacsiu tepelnu stratu ako Ty, minul som na kurenie od oktobra 4 MWh. Klima s inverterom je vlastne TC vzduch-vzduch. Zivotnost neviem, pocitam s kurenim na par rokov, potom mozno kupim TC do podlahovky. Spotreba na kurenie je velmi nizka. Ale TC s podlahovkou je lepsie riesenie.
V TM treba miesto na hydrobox /velkost elektrokotola cca/ a bojler, alebo riesenie 2 v 1.
U plynu treba rátať s revíziami kotla, výmenou kotla....atď. Preto môj muž paušálne zavrhol plyn a dávame prednosť elektrike. Má svoje skúsenosti s plynom pri kúrení v bytovke.
zdravím, rád by som vás poprosil o radu. so sestrou sme sa rozhodli postaviť penzión so šiestimi izbami v turistickej lokalite, kde bude hlavná sezóna obmedzená na leto - teda na 3 mesiace - a mimo sezóny rátame s obsadenosťou okolo 30%. (dve izby pravidelne vykurované 2x34m2+ predajňa 65m2, ostatné len temperovanie) zastavaná plocha bude 200m2 a jedná sa o dvojpodlažný dom. (dokopy teda 400m2) na prízemí v prednej časti bude predajňa otvorená počas celého roka.
uvažujeme nad elektrickým podlahovým kúrením - múry by sme chceli stavať z tehly (odporúčali nám 38 wienerberger) len s tepelno-izolačnou omietkou. uvažujeme aj nad možnosťou 44 wienerberger, taktiež len s tou omietkou.
vykurovanie má byť podlahové - pravdepodobne devi rohož alebo tepelné fólie. plynovú prípojku máme - ale od architekta sme dostali info, že cenovo - vstupné náklady/prevádzka - je to asi narovnako s plynom a kúrením radiátormi ako s elektrickým kúrením cez podlahu a ohrev túv.
ide o to, že v období keď sa bude kúriť, bude väčšina izieb využívaná sporadicky - jediný priestor na kúrenie bude predajňa.
každá rada pomôže a vopred sa ospravedlňujem za laickú terminológiu:)
@papricash No velmo zle ti radi architekt.. S tou tehlou bez zateplenia pocnuc, az po to kurenie... V 400m2 budove odignorovat plyn je tazky luxus. Peres len prachy, ci ta realne zaujima aj navratnost investicie?
Sa ti tam nahodou na Silvestra nakopi plny stav a budes moct noze brusit na elektrickych hodinach.. :-) Uz len kvoli priprave TUV je to nezmysel..
však práve ide o to, že som puk do týchto vecí. čítam diskusie, ale je tu množstvo protirečiacich informácií, ťažko si z toho vybrať. uvažujeme v budúcnosti aj nad fotovoltaikov - sme na juhu, tak slnečné dni máme častejšie.
boli sme aj za jedným majiteľom stavebnej firmy - ten sa vyjadril tak, že ytong 38 s tepelno-izolačnou omietkou by mal byť ok z hľadiska certifikácie. (izolačných vlastností)
a prachy neperiem - bude to z úveru a našetrených peňazí - snáď investícia do dôchodku. teda, ak neprekúrime aj gate.;)
@papricash No, cize urcite plyn, hlavne ak je k dispozicii.. Fotovoltaika, solare sa pri sucasnych cenach plynu moc neoplatia. Netreba si zabuchnut dvere ani pred drevom, co je najlacnejsi zdroj tepla (a vhodna zaloha), cize poriadny komin na tuhe paliva. Na elektricke kurenie uplne ze zabudni.
Podlahovka - dole mozno, ale v izbach to asi neni dobre. Pride ti host na 1 noc, kym vykuris podlahu, uz bude prec.. Potrebnu flexibilitu pri vykurovani poskytnu lepsie radiatory.
Certifikacia - asi myslel ze splna normu. Nuz, splnat splna, este par mesiacov bude, ale to je jedno. Norma ti energie mesacne platit nebude. Nestavat stare domy.. ;-) Ides stavat investiciu, ktora ti ma zabezpecit dochodok. Tak nech si drzi cenu a nie je prevadzkovo narocna.
Toto by aj mna zaujímalo.
Môj prípad :
Mam aku nádrž ( 1200 l ) ktorú vykurujem teplovodným krbom - ( 18kW voda, 5kW vzduch )
problém je v tom keď nik nie je doma a nádrž vychladne. Preto by som chcel poriešiť ešte jeden zdroj tepla.
Preto uvažujem plyn vs elektrika:
Plyn:
Plyn doma nemám, ale mám pred domom prípojku ( kedysi na tej adrese plyn bol len ako sa prerábal dom tak sa plyn.rozvody zrušily - kotol mám doma ) - stačí mi spraviť nové rozvody plynu + revíznu a tlakovú skúšku a mam plynomer..
Elektrika:
Silno uvažujem o 12kW elektrickej špirále do Aku nádrže.
Podla prepočtu mi stačí aby išla špirála 3h denne na zohriatie vody na požadovanu teplotu.
Moja doterajšia tarifa je DD3 ( spotreba VT+NT - 4580 kWh ročne 56,07e/mes )
Ak by som prirátal spotrebu el.špirály.. tak
12kW x 3h denne x 180 dní = 6480kWh/rok
Ked to prirátam k mojej doterajšiej spotrebe 4580kWh + 6480kWh = 11060 kWh/rok
Podla konfigurátora zse: http://www.zse.sk/sk/Domacnosti/Elekt...
DD3 na 11060kWh/rok = 1530,24 e/ročne (139,11e/mes )
DD2 ------------//-----------= 1403,83e/ročne ( 127,62e/mes )
