Plynové alebo elektrické kúrenie. Čo je lacnejše?
Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
Jedno "vacsie" poleno moze davat tak 1kW- maximalne 2kW, po dobu 3-5 hodin. Je jedno ci je v 1, 2, alebo 16kW peci, krbe, alebo hocicom. :-)
@warm pan prakticky fyzik :D vies kolko je 1kW-2kW? skus si dat ruky nad 2kW el. ohrievac a potom si skus dat ruky nad horiace poleno :D
@igor256 Skusil som. Co dalej? :-)
@matorado Mne s výkonu kachlí ide asi 9kw do vody, čo ju zohrievam do akumulačky a za ďalšie tie kachle sú komplet obstavané. Jedine čo dáva teplo do priestoru je sklo kachlí a ešte keď otvorím prieduchy, čo ale málokedy využijem keďže teplotu mám izbe ako som písal. Ono keď príde mráz okolo -15 st potom aj prieduchy otvorím.
@shotocan Nepletiem si nic. Uplne chapem. Ale stale tvrdim, ze aj ked tam priratame TUV, stale mas vykon kachiel tak min. dvojnasobny oproti potrebe tepla. V slabsej zime, ako je tato, aj trojnasobny. Nielen tvoje kachle, ale kazdy jeden kozub napriklad ma obstavbu. A vykony ohnisk len zacinaju kdesi na 6-8kW. Pritom nepoznam nikoho, kto by nemal novostavbu nechutne prekurenu takym najslabsim krbom. Ale fotka by ma pre tu srandu zaujimala, ako sa daju kachle obstavat a prieduchy narobit. Ako je rieseny ten teplovodny vymennik?
Poradi mi niekto cim vykurovat dom ? vobec sa neviem rozhodnut ake kurenie zvolit do domu ? poradte, lebo mam uz hlavu v smutku.. niekto povie to, niekto to..ale neviem sa rozhodnut.. idem stavat dom, vsetko je dotiahnute k pozemku, staci len pripojky spravit. Viem, ze kurenie plynom je najlacnejsie, ale plyn nechcem tahat do domu (su to len moje vnutorne obavy) aj v byte som dal plyn odpojit. Kurenie elektrikou .. kazdy povie nieco ine, to ta vyjde vela a neviem co..zasa druhy mi povie, ze ma el. podlahove a plati mesacne 110 € za komplet. Dalsi mi povie na tepelne cerpadlo, to si nedavaj, to je kazive a take a hentake.. totalny gulas mam v hlave a neviem sa rozhodnut.. skusi ma niekto nasmerovat spravnou cestou ? 🙂 Inak kolko moze stat taka pripojka plynu, ked je dotiahnuty k pozemku ? dakujem za rady..
@rouney Vseobecne je plyn najlacnejsi, ale zakezi aky dom a kde stavias. Ak to bude niekde na juhu svk a maly dobre izolovany domcek, tak ten mesacny rozdiel na platbach nebude velky pri ktoromkolvek mediu. Hlavne neporovnavaj s tym kto, kolko plati. Musis mat na svoj projekt vyratane tepelne straty a aj podla toho sa zariadit. Ja som zastanca teplovodnej podlahovky a plyn. kotla ak ke plyn blizko, ak nie tak TČ. Určite neskoč na nejaké elektrické rohože, či panely.
@pistikus este nestaviam, som vo faze projektu, ale rad by som uz mal jasno v urcitych veciach. Je to na zapade (Trencin) a idem stavat bungalov s uzitkovou plochou 148 m + terasa. Plyn je na hranici pozemku, takze moznost je, len nejake tie bezpecnostne obavy su u mna z plynu. Mozno keby som sa zbavil tychto mojich obav, tak sa tu asi ani nepytam a idem hned do plynu kvoli cene. A co sa tyka izolacie, na tom si chcem nechat zalezat, chcem aby bol co najlepsie zaizolovany. Uz ma znamy ciastocne nalomil na tie rohoze, ale nemam z nich tiez moc dobry pocit.. radsej by som volil vodne podlahove kurenie, ale zasa elektrokotlom to bude asi dost drahe :/
@rouney Preco sa tak obavas plynu ? Za sociku bol potahany v blokoch kade tade a nikdy sa nic nestalo, a v dnesnrj dobe co su lepsie materialy maju ludia obavu. Moja svokra takto zrusila plynovy sporak ked boli tie explozie, a dala exektricky s klasickymi platnami, ked robila odpisy ani vela netoci , napodiv :) nie je napojeny na 320 ale len na 230v, aj tak je ide dobre. My sme na hranici plyn mali, a chcel som dat zaviest do technickej keby daco, no cena za "len dat" ma odradila. Od zaciatku sme chceli TC a nelutujeme, naklady bagatel. Odporaky urcite nedavaj ani elektrokotol, obhajuju to tu ludia , potom v ramci setrenia skoro mrznu len aby mohli napisat ze maju zalohu na elektrinu 110€, ma to sused jeden elektro druhy odporaky , dobre viem ako to toci ked chces mat v dome teplo ako za sociku. V mojom dome s podlahou 240m2 by som sa nedoplatil. Dobre vybrate TC a nemas problem, v buducnosti mozes doplnit vykonu FVE a ides bez problemom.
@rouney ak mas pripojku STL na hranici plyn do domu je otazka max 100evri...
Už 30 rokov sa robi stopgas.
@daralbajda Neverím
@janopopovec - dost ma prekvapilo, ze si pri TC domov instaloval aj teplovodny krb s regulaciou. Mozem sa spytat, co to nakomplet stalo, ako casto kuris a kolko m3 dreva minies za rok? Nevidim totiz nejak vyznam tahat do A0/pasivu krb, ak teda zena neskace po plafon ze ho chce. Este by som toleroval hypokaust.pec. @daralbajda - aj ked mas plynomer na pozemku, tak na 100e za pripojku zabudni. 100e nestoji ani vykop, nie to este material a revizia.
@rouney trochu pocitat forum, za prve kazdy dom dnes je dobre zaizolovany, iny je zakazane stavat, Tak isto kurenie je dnes "lacne" akekolvek, ak mas prachy na novy dom neni pre tema tema par desiatok eur mesacne. Za tretie pozri zakony, len elektricke kurenie je dnes zakazane, resp. nemal by s dostat povolenie - to ries komplexne pre dom ako celok. Rohoze, kable,vodna podlaha, je vzdy to iste co sa tyka spotreby - je to elektrika. Ak sa bojis plyny daj merak uniku plynu a ventil a riziko je teoreticky nulove.
@daralbajda plyn mi ide cca 1.5 metra od hranici pozemku, bol som na SPP, cena cca 1500€, Prešov
@mgx No krb musel byt jak za zenu tak za mna, je to spolocna osobna tuzba. Mame ho aj pomerne masivny, navrhnuty na mieru s nikami a L- kovou lavickou, nemame ho stale oblozeny mramorom ( zatial) Za dobru vlozku das aj tak peniaz, tato stala 2400€ , ale je specialna , vymenik 1500€, AN a TUV by boli aj tak ku TC tak ci tak, riadiaca jednotka 50€, dotykova v izbe 450€, to prepojenie s technickou nic zlozite Krb jedine akumulacny, pre potreby a TS domu odizolovany s utomatickou prevadzkou s regulovanym vykonom. S moznostou napajat celu podlahovku, poschodak sa len prudenim , aj ked centralnym schodiskom tak dobre neprehreje. Ani rekuperacka tomu nepomoze. Ked uz teplovodnik tak moznost pripravy TUV , mat vyrieseny vypadok prudu ( viem jednoducho vypustit vymennik a kurit dalej) , malofrekventna pokladka s dlhym horenim - splynovanim s moznostou kontinualneho kurenia ako plnohodnotny zdroj kurenia. Ked doriesim batery k FVE restruktualizujem nevyhnutne poistkove okruhy len pre cerpadla . Prvu sezonu som kuril uplne najviac, tusim som spalil nejakych 2,5 - 3 m3, a to som sa ozaj snazil. Najviac kontinualne 10 dni, som si mohol dobre vyskusat pokladky na dlhu dobu...
@sysell kde si to vyhrabal , že je dnes el. kúrenie zakázané???
@janopopovec - chapem, tiez som tak staval krb aj sporak pre veducu vydaja stravy, lebo ta miluje plapolajuci ohnik. Mne by stacil aj LED plamienok na OLED paneli. zalozne zdroje som neriesil, lebo FVE/baterka. Len mi to pride ako vymlatenych 5000e a kotolna v obyvacke. Proti hypokaustovej peci tazkeho typu ale nic nemam :)
@mgx žena môjho suseda tiež túžila po veľkej hypo. peci, investícia poriadna váha cez 4,5t a kúrili v nej asi 5x za 5 r. , suchá sauna detto, nikkomu sa nechce kúriť ked ide podlahovka
@janopopovec neviem ani sam,preco sa bojim plynu.. je to asi len taku sprosty pocit.. co sa tyka elektrickeho sporaka to by som neriesil cenu spotreby, aj na byte sme si dali ked sme prerabali indukcnu dosku a pohoda, mesacne platime 30 € zalohy a este nam vracaju kazdy rok.. kolko bola prosim ta cena za to "len dat"? Jasne bud mrznu alebo si dokuruju krbom a nepovedia. Ako buduci sused ked som sa ho pytal,ze nie on plyn nedaval a ma rohoze a kuri elektrikou a plati 110 a potom sa mu pozries na strechu a komin,takze si dokuruje,ale to uz nepovie.. silno rozmyslam aj nad cerpadlom. Asi napisem este do temy TČ 🙂 @sysell tema niekolko desiatok eur.. poviem ti to takto, keby sa mesacne jedna o 20 € nepoviem ani pol slova.. ale ked by sme sa bavili o 70€ mesacne,tak to je na zvazenie.. 70x12 = 840 € a napr. o desat rokov sa bavme o uspore 8400 eur .. takze o 20, 30 rokov? napr.
@rouney to nie je báť sa niečoho mal som plynový sporák , plyn proste cítiť, pritom neexploduje každý panelák ako ten v PO , pri elektrine len ak niečo prihorí , jazda na plyn je tiež lacnejšia a predsa mám najdrahší benzín, nafta je do traktora , ten motor počuť, na el. autá ešte nie je dostatočná sieť a skončila dotácia tak je cena cez 30 k
@rouney Neboj sa ničoho okrem hlupych ludi.
@milanpetruska čomu neveríš?rúra 1.8€/bm,2x prechod 17€,+cu 28 -2m ,+gu 3/4".....čo tam ešte treba ?
Dakujem Vam, zuzil som vyber 🙂 odpada kurenie rohozami a el. kotol. Budem riesit bud plyn alebo cerpadlo, napisem do temy TČ, nech je dana tema kde ma byt. Kto mi bude vediet ohladom cerpadiel poradit, budem rad 😉
@daralbajda daralbajdu ktorý len slubuje že sa ozve.
@milanpetruska však som sa ozval....len robiť sa mi nechce...
@mgx Ked je system dobre premysleny nie je ziadna kotolna ani prach ci smrad. Ta pec o ktorej pises je dobra, dokonca odoeucana do poschodaku, no vzhladom na rozlozenie izieb, satniky, garaz kupelky by mi nevykurila vsetko + narok na priestor. Najjednoduchsie a plnohodnotne riesenie je pouzit podlahovku a zonovu rehulaciu pre efektivitu. Mne je jasne ze to nema navratnost, ale pizza ci kvaskovy chlieb, alebo pouzitok z ohna to vynahradi. Ohen je nieco zivelne, tradicne , v dome musi byt. Tie batetky ti zavidim, nasiel som na Aliexpres kvalitne Wistonky s vysokym cykliclyk zatazenim https://m.aliexpress.com/item/4000114...
@daralbajda Neozval od 2 februara kontakt poštou.
@rouney na hranici mame plyn, chcel som potiahnut do technickej asi 14m, za povolenia kompletka cez 2000€ , takze drahy spas ako predpriprava.
