Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
@peto2 Uz viac ako 5 rokov mam elektricke kurenie v dome. Infra folie dole pod podlahou a hore pod sadrokartonom. Pod dlazbou vykurovacie rohoze. - 180 m2 plocha, izolacie: 17 cm obvodove mury EPS, 40 cm strecha isover, 12 cm podlaha EPS, 4 cm zaklady XPS. Mesacne platim za kurenie cca 60 EUR.Vyborna regulacia cez moderne dotykove termostaty. Maximalna spokojnost (podstatne nizsie investicne naklady a porovnatelne prevadzkove). A to mam plyn na hranici pozemku, ale tam aj ostal.:-) Jednoznacne by som svoju volbu nemenil.
@majkoj@blacksr
pardon asi som opisal nejake sprostosti
posielam radsej certifikat na vaše vyjadrenie k nemu a či riešiť elektrickú alebo plynovú podlahovku
dom je poschodový nalepený z dvoch stran na susedov, izolacie : podlaha 12, steny 16, a strop 36, porobeton 30
vdaka
Dobry den.
Planujeme vystavbu RD s uzitkovou plochou cca 80m2, chceme podlahove kurenie.
Riesime problem elektricke alebo plynove (teplovodne). Projektant nam navrhuje elektricke s decentralnymi rekuperatormi v 3 miestnostiach. Takto by dom splnal kat. A1. Obvodove steny domu 30+20cm zateplenie.
Aky mate nazor mate na taketo riesenie?
Takymto sposobom na kolko by vysly rocne naklady na kurenie?
Dakujem
ok tak sa ozvem neskor ake neriesi sa potom rovno v projektr aj sposob vykurovania? ten je sice asi variabilny pocas stavby a prerobitelny projekt pred kolaudaciou ci?
@truly no variabilny je v istych hraniciach. Ak mas v projekte pre stavebne povolenie TC a ty si spocitas, ze elektrina sa ti oplati viac, tak neskolaudujes. Naopak to ale problem nebude. Cize opatrne.
@majkoj no neviem ci urcite neskolauduje, ale viem ze ak je aj krb alebo piecka moze urcitu cast kurit cez obnovitelne zdroje a v ramci kolaudacie pomoze urcte aj rekuperacia takze teoreticky znizi energeticku narocnost a pojde to aj s tou kolaudaciu.
@jiri_m nuz bez rekuperacie bude velmi problematicke splnit podmienku normy na potrebu tepla, tym padom predpokladam, ze ju tak ci tak ma :). Co sa tyka krbu to je v teorii sice mozne, ale v praxi krb a komin co nenarusi vzduchotesnost domu je investicia 4-5k. A k tomu nie vzdy sa to uzna, pretoze je to len doplnkove vykurovanie. Takze opakujem, opatrne :)
@edulo ale samozrejme, ze robil a tam nie je o com diskutovat. Otazka pri rekuperacii totiz nie je ci usetri energiu, ale ci za to stoji investicia do nej.
@monickad
Dobry den. Narazila som na tuto diskusiu, pretoze momentalne hladam spolahlivu firmu, ktora by nam urobila vykurovaci system v starsom dome, ktory rekonstruujeme. Nasla som akurat tu, ktoru vy spominate - Absol.sk a zda sa ako doveryhodna.
Ako ste spokojna teraz, s odstupom par rokov? Vsetko funguje ako ma? Odporucili by ste ich?
Uz hladam nejaku dobu a som z toho pravdupovediac aj unavena.... a zverit takuto zasadnu vec nahodne nejakemu zivnostnikovi alebo firme bez refernecie nechcem.
Dakujem!
vdaka, no len čo tu čítam tak milion ano za rekuperaciu a zaroven nie. a to iste aj pre elektrické vykurovanie a či dať podlahovku, alebo či dať teplovodnu a elektrikcý kotol alebo eletkrické radiátory alebo elektricku podlahovku, už mi hlava praskne
Ahojte.
Prečítal som nespočetné množstvo diskusií a stále sa neviem rozhodnúť aký typ vykurovania riešiť v stavbe, ktorú sa chystáme realizovať. Jedná sa o 2 podlažný rodinný dom jednoduchého tvaru (9,9x6,8m) s pultovou strechou. Potreba tepla na vykurovanie vychádza na 39,33 KWh/m2, pričom je počítané s decentrálnou rekuperáciou. My sa chystáme použiť centrálnu rekuperáciu a teda očakávame potrebu tepla na vykurovanie na úrovni 20-25KWh/m2. V projekte je počítané s elektrickým vykurovaním, no my stále váhame, či prípadne neriešiť plynové vykurovanie v kombinácii s teplovodnou podlahovkou. Všetky siete máme na hranici pozemku, vo vzdialenosti 4m od domu. Aký typ vykurovania bude pre náš dom najvýhodnejší z pohľadu komplexných nákladov?
Vopred ďakujem
@xgasparovic Mne sa páčí elektrické podlahové kúrenie,ale asi na mesačných nákladoch vyjde lacnejšie plynove. Toto hovoria všetci,ale nikto neprepočítal celkové náklady t.j. napr elektricke podlahove káble v podstate s bezúdržbovou životnosťou 50 rokov a viac vs plynový kotol, prípojka, rozvody, ročné prehliadky kotla a neposlednom rade životnosť čo predpokladám že je asi 10 možno max 15 rokov. Všetko je to otázka ako dobre urobíš ten dom a keď sa zameriaš na detaily a vzduchotesnoť, poprípade ak sa ti dá pridať pár cm do izolacie,tak určite vieš ešte viac znížiť potrebu tepla na vykurovanie.
@xgasparovic keď sa rozhodneš pre elektrické podlahové kúrenie tak nemáš možnosť zmeny :-S
Ja som sa rozhodol pre teplovodne podlahové vykurovanie a elektrokotol. (Ak sa niečo zmení za napr. 10 rokov, viem tam dať plynový kotol, TC) Chcem tam dať ešte klímy cca 3,5 kw - 3 kúsky.tie by malý v pohode stíhať v prechodnom období.
Budem mať o niečo väčší dom
@xgasparovic
u mňa platí pre elektriku -
1-3 osoby vo dome
spokojnosť v zime kúrenie na 20,5stupňa
perfektná orientácia na svetové strany teda naviac okien na juh , bez tieniaceho suseda.
- dobré zateplenie 20cm steny , podlaha aspoň 16 , strop 50cm
plyn-
3-6 osôb (viac TUV)
zvyk kúriť 22,5 stupňa
zlé podmienky solárnych ziskov (veľké stromy , sused ..malý pozemok atď ...
pri plyne sa nemusíš tak obmedzovať
Ak dobre zarábaš ...je to šum a fuk čo dáš :-D a ako budeš kúriť , či hodinu sa sprchovať , koľko vás bude ... :-D
Ďakujem Vám za reakcie. Pravdupovediac aktuálne som už priklonený k realizácii plynu a teplovodnej podlahovky. No nie som ešte úplne rozhodnutý, nakoľko aj projekt mám len na vykurovanie elektrinou bez plynofikácie (celé by to bolo jednoduchšie s elektrinou). Na tej elektrine ma láka jednoduchosť a možnosť presnej regulácie, na plynovej variante otvorené zadné dvierka a aj nižšie prevádzkové náklady (pri predpoklade väčšej spotreby, vyššej teploty na vykurovanie atď). Ak by som presne vedel aká bude kompletná spotreba na vykurovanie+TUV+bežnú elektrinu, bolo by to jednoduchšie, ale takú odpoveď mi nedá nikto.
ahojte, potreboval by som poradit ohladom vykurovania. precital som cele forum, ale kazdy svoje chvali. mam katalogovy projekt od eurolines, kde je navrhnute obvodove murivo Porotherm Profi 38 Ti + 16cm Isover Greywall. Ja chcem zmenit obvodove murivo na Ytong P4-500 300mm + 20cm Isover Greywall. V podlahe je 15cm izolacie a stropy 40cm. Zaklady budu zateplene 12cm xps. V prílohe je vyratana spotreba plynu podla projektu. Pripojka plynu je na pozemku (poplatok 157 eur som uz uhradil ale neviem sa stale rozhodnut). dakujem
