Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
@yuri66 Staci, dokonca vzhladom na velkost istica by to aj mohlo byt vyhodnejsie, ale 3h a 12kW, resp. 6h a 6kW bude lacnejsie, vzhladom na 8h NT pri jeho sadzbe DD3...
Ahoj strechaci,
pisem prvy prispevok, ale citam strechu uz asi pol roka odkedy sme kupili dom.. tiez mam momentalne dilemu ake kurenie riesit.. situacia je taka, ze sme kupili dom od svokrovcov, povodne to bol obdlznik z nepalenej hliny, a k nemu cca 15 rokov dozadu pristavali zvysok domu. posielam aj nakres, cervenou farbou som oznacil hlinene povodne steny, a zvysok je ta pristavba robena z porobetonovych kvadrov (svetlo sive obdlzniky su garaz a taka technicka miestnost ktora ma vchod z vonka)
momentalne sa pracuje na tych prvych dvoch miestnostiach, ktore boli v zanedbanom stave, stare podlahy, vynosili sme odtial vsetko co tam bolo v podlahe az po hlinu, obuchal som farbu zo stien, a potom sa toho chytila firma. tam bude beton, polystyren, poter a v tych izbach sa bude kurit elektrickou podlahovkou, asi caleo. je to velka pracovna + kuchyna (13m2) + predsien (3.74m2).
no a problem teraz je, ze co do zvysku domu? dobra sprava je, ze plyn je tam privedeny, zla je, ze kurime starymi gamatkami a tie ucty za plyn su podla mna dost katastrofalne.. zalohy platim 120€ mesacne a to kurime len 3ma gamatkami, obyvacka spalna a kupelna. cize ani nekurime cely dom. plus sa ohrieva voda prietokovym ohrievacom, ktory je na plyn a je zrely tiez na vymenu, kedze nebol servisovany ani nic s nim nebolo robene. ten sa nachadza v miestnosti nad kuchynou (210x200)
velmi som chcel podlahove kurenie a ratal som s tymi foliami elektrickymi do celeho domu, problem ale je, ze povodne mi svokor hovoril ze polystyren v tej pristavbe v podlahe vobec nieje, no ked mi robosi vyburali steny a videl som skladbu podlahy, tak som sa potesil ze je tam aspon 2cm biely, takze skladba je cca 10cm beton, ipa, 2cm biely polystyren a na tom poter asi 5cm priblizne. kazdopadne nebude to dostatok izolacie a aj v caleu mi povedali ze ked podlaha nieje zateplena tak neodporucaju elektricku foliu do podlahy. tym padom mi ostala iba infra folia do stropu popripade do stien, alebo radiatory.
takze s podlahovkou sa mozem asi rozlucit, lebo podlahy v pristavbe rozhodne burat nebudem, stacilo mi v prvych dvoch izbach..
otazka teda je, co by ste mi odporucili? logicka varianta by asi bola dat tam nejaky kombinovany kotol ktory robi aj teplu vodu, kedze prietokovy musi ist prec + radiatory natiahnut.. tie potrebujem do obyvacky (555x360), do kupelne (nad tou technickou miestnostou) a do tych dvoch izieb co su na vrchu schemy, cize by to boli 4 radiatory iba, teda asi relativne maly okruh. ten obyvackovy by navyse bol tak velky ze by zvladal vykurit aj kuchynu a predsien, vpodstate tu velku spojenu cast.
dom zatial zatepleny nieje (iba v podlahe tych 2cm), ale planujem mozno aj tento rok ked sa podari, pravdepodobne 20cm sivy polystyren. akurat dalsia dilema je, ze co s tou hlinenou stenou, ale tu asi necham tak, bez zateplenia (su to 50ky steny a uz je to podrezane). okna sa tiez budu menit, momentalne su tam drevenne na zakazku robene klasicke okna otvaracie, ale pojdu tam plastove asi rehau.
dakujem pekne za rady, ked som nieco zabudol, tak napiste :-)
@fuxxo Bez naozaj vydatneho zateplenia (vratane podlahy) sa od elektrickeho kurenia drz co najdalej. 10 podlaha, 20 steny a 40 strop by malo byt uplne minimum pre teba. Lebo ak mas 120 za gamatky, v elektrine rataj min. 150 v sucasnom stave.
Ale osobne by som sa stary dom a hlavne hlinu neodvazil zateplovat EPS.
@leonardom ti povie, ako na to ;-)
@matorado diki za radu, v sucasnom stave neratam, lebo teraz uz dokurime s gamatkami a keby sa mi podarilo zateplit a vymenit okna v priebehu roka tak dalsiu zimu uz kurim v zateplenom.. inak presne ako pises, 20 steny + aspon 40 strop mam v plane.. akurat hlina je len vpredu, zvysok je kvader, a myslim si ze 15 rokov nieje az take stare, nie?
@fuxxo si to ty? čo si myslím? :-) Tak ako už bolo hore spomenuté. Dokonalé zateplenie celého domu. Výmena okien. Gamatky do preč. Nové rozvody kúrenia najlepší prípad keď je tam plyn tak šupnúť kvalitný kondenzačný kotol a podlahovka. Ak je tam komín, ktorý je ako tak v dobrom stave tak nejakú piecku na dotvorenie atmosféry keď sú mrazy. Hlinených stien by som sa nebál sú super akumulátor energie.
@fuxxo Ale ja nehovorim o veku. Skor o vlhkosti muriva, kvalite hydroizolacii a tak podobne. Jednoducho by som sa toho bal.. Nie je to take jednoduche, ako zateplit novostavbu. To musi riesit ozaj odbornik, na mieste.
@nadro si to ty? :-D na 99.99% ano :-)
komin je sice v planoch, ale nebol zrealizovany, a podlahovka jak som uz pisal nepripada do uvahy, stacilo mi riesit podlahy v prvych dvoch izbach, zvysok domu urcite nebudem riesit, hlavne ked tu byvame a vsetko riesime za chodu.. skor som rozmyslal na atmosferu supnut do obyvacky na stenu biokrb nejaky pekny vacsi imidzovy.. nech tam ten plamen je ked treba :-D ale to este sa uvidi
@matorado aha, tak to je fakt no, s tym uz treba ratat..:-/ ked to budem riesit tak sa pokusim zohnat odbornika nech sa na to pozrie..
@fuxxo kúrenie gamatkami je podľa mňa blbosť - určite si prerob kúrenie aspoň na radiátory (ideálne je na podlahové kúrenie - čiže vyhodiť originál podlahu, dať tam polystyrén, natiahnuť rúrky kúrenia a zaliať - ale ak to nejde tak aspoň tie radiátory) a kúriť nejakým úsporným plynovým kotlom (tým sa nerozumiem, tak ti nebudem radiť presný typ).
podla mna to je tiez blbost, ale co narobim ked to tu je.. kurenie sa bude robit teda niekedy ked sa otepli a dosetria sa eura na to.. ale dobre by bolo aj keby mi niekto vedel kotol poradit :-) mal by byt so zasobnikom a s prietokovym ohrievacom, nech je tepla voda stale..
http://www.viessmann.sk/sk/obytne-bud...
akurat zatial nemam vypocitane tepelne straty ani nic, ale to bude vsetko pripravene, kym sa to zacne riesit..
Chcem Vás poprosiť o radu rekonštrujeme dvojpodlažný dom z roku 1968 s rozlohou 180 štvorcových metrov a musíme vymeniť aj komplet nové kúrenie, nakoľko naša obec nemá plyn mám tých možností menej. Dávali sme si vypracovávať cenovú ponuku na kúrenie a vodu a povedal nám že približne 12000 €, lenže to si nemôžme dovoliž, lebo mám obmedzený badžet. V cene bola zahrnutá aj čistička nakoľko tu je trativod, peletový kotol, podlahové kúrenie dole hore radiátory, to podlahové nebolo podmienkou to som len dodala nakoľko mám malé deti, ktoré štvornožkujú. Rozmýšlala som aj nad podlahovým elektrickým, voda ohrievať tepelným čerpadlom a doplnové kúrenie krb s prieduchmi, len neviem kolko by ma to stálo a či by nám to vykurilo dom. Doteraz tu bolo kurenie na drevo a radiatory, ale to je celé staré a musím voliť alternatívu, že po materskej pôjdem do práce a kto bude nakladať do kotla kým budem v práci. a k máte nejaké rady na kúrenie, ktoré by bolo pre nás lacnejším riešením budem vám vďačná, lebo ja sa v tom až tak neorientujem. Teraz info k domu, vonkajšie murivo pálená tehla hrúbka 45 cm, okná teraz vymieňame za trojskla, strecha sa bude riešiť v januári, podlažie sa budú znižovať stropy a skladá sa kotolňa, zádverie, kúpeľňa, chodba a kuchyňa s jedálňou a obývačkou sú prepojené spolu 100 čtvorcových metrov. Vrch sa skladá kúpeňa, 3 detské izby a spálňa. Dom ja zateplený 5cm polystyrén.
Dobrý deň
Rekonštruujeme starý RD a zároveň robíme aj prístavbu. Treba vymeniť aj kotol (ten je v pivnici) a veci okolo toho. Vedeli by ste mi prosím niekoho odporučiť, kto by mi poradil v oblasti kúrenia, či plynové alebo elektrické a či podlahové alebo radiátory a zároveň aj čo by to asi stálo? Ďakujem veľmi pekne
@cecinar44 Určite plyn, ak tam je plyn. Rekonštruovaný dom nikdy nedostanete do takého stavu, aby mohol kúriť elektrinou (stále ostane dosť vysoká potreba tepla = veľa peňazí by sa prekúrilo).
Radiátory vs. podlahovka: ak máte miesto pre tep. izoláciu podlahy a budete robiť aj potery, tak by podlahovka mohla byť. Ak sa potery robiť nebudú, tak dajte radiátory. Ešte jedno obmedzenie: pokiaľ sa Vám nepodarí znížiť tepelnú stratu domu na dostatočne nízku úroveň, podlahovkou kúriť nemôžete - nestíhala by. Treba to izolačne všetko navrhnúť, vyvážiť a nájsť zlatú strednú cestu.
Koľko to bude stáť? To je a otázka, koľko stojí auto... Veľmi široké rozpätie... možno 5000 € a možno 8000 €.
Dobrý deň,
nevedel by mi niekto poradiť firmu na elektrické kúrenie? Potreboval by som elektrickú rohož do kúpelne. Na Slovensku som ich našiel veľa. Nemá niekto s nimi skúsenosti?
Ďakujem.
@blacksr Ďakujem za radu. Náhodou nepoznáte niekoho, kto by vedel vyrátať nejako tepelné straty a podľa toho určiť, čo a ako a poradiť v oblasti kúrenia. Resp. aj zakresliť kúrenie do projektu. Ďakujem
@blacksr Dobry den, chcela by som sa spytat, ci je mozne za 2 mesiace od 15.oktorbra do 6.decembra minut 2490 kW NT a 60 kW VT, je to novostavba 3 izb. byt 84m2, podlahove kureniem, bojler 80 l, DD5, mesacne naklady 100 eur. Podla toho asi budem velmi vela doplacat, nemozu byt zle hodiny? alebo niekto na mna napojeny, dakujem zaodpoved.
@duzu je to zateplene, ale aj ked kurim na 23C, tam je taka zima,a ci je vyschnuta, no pravdu povediac ani nie, strecha a terasy sa musia znovu robit, lebo zateka.
@helena860 Dobrý deň. Nie, to nie je extrémne veľa. Samozrejme, presné posúdenie nie je v tejto chvíli možné - nie je dosť informácií. Ak predpokladám mernú potrebu tepla na vykurovanie do 100 kWh/(m2a), čo bol doteraz štandard, tak na kúrenie by malo padnúť za obeť do 8400 kWh. Doteraz boli priemerné až nadpriemerné teploty (v porovnaní s priem. teplotou vo vykur. období), vykur. obdobie potrvá do apríla, takže teraz ste asi v prvej tretine.
Kúrite na 23°C a je Vám zima? Mám to chápať tak, že takú teplotu nedosahujete, len je na takú hodnotu nastavený termostat, alebo takú teplotu dosahujete a napriek tomu vám je zima?
Okrem teploty merajte aj relat. vlhkosť a snažte sa ju vetraním držať pod 55%.
ahojte
chcel by som poradiť, - do poschodového domu budem dávať podlahovku
otazka znie či dať plyn na podlahu aj TUV alebo el. rohože na podlahu a TUV ohrievať panelmi
dom bude vykurovaný na cca 60 m2 na prízemí a 70 m2 na poschodí,
- neviem sa moc dobre vysomáriť z udajov v projekte na tepelne straty a potrebu tepla a teda neviem čo sa mi viac oplatí .iba viem že plyn ma väčšie vstupné náklady a elektrika zasa má väčšie prevádzkové.
- čo si to tu čítam pozeram že su tu aj ludia čo v tom majú lepší prehlad napr. @blacksr ale aj další
- v projekte mám tieto návrhy izolacia podlahy12, stien a základov 16, strecha 40, okná trojskla a steny 30 porobeton,
- mám návrh na plynovú podlahovku so zásobníkom TUV a tieto hodnoty strát
Q =3890 W,
Q PR =1983 W,
Q R = 9,24 + 2,72 MWh/rok , to je kurenie + TUV
Q L = 1,21 MWh/leto to je TUV v lete
viete sa v tom niekto zorientovať a poradiť mi či sa mi oplatí rozmýšlať nad elektrickou podlahovkou alebo nemám vymýšlať a isť do plynu - len poznámka že musim vybudovať prípojku na plyn. ktorý mám na druhej strane ulice.
prípadne je možné dať dolu plyn a na poschodie elektriku? - len preto že hore bude podla mna teplo a podlahovku by som na poschodí zapínal len občas.
Dobry den vsetkym. Vedel by niekto poradit, ako vypocitat cenu za kurenie a tuv pomocou elektriny? V projekte mam kurenie plynom. Potreba na vykurovanie plynom so stratami 63kWh na m2 za rok a tuv 16kWh. Dom 115m2, steny porfix 25cm + 15cm mineralna vlna, 20cm eps podlaha, 40 cm eps strop, zaklady do hlbky 60cm je XPS 15cm, rekuperacia.
Stačí tie kWh vynasobit cenou elektriny?
Dakujem.
@pvmr19 logicky ak mas stratu 63kW na m2 tak celkova rocna stratu domu je 63 x 115 (uzitkova plocha domu) tj. 7245 kW. 7245kw si vynasob jednotkovou cenou za plyn (v pripade plynoveho kurenia), 1kW plynu stoji cca 0,04 EUR takze rocne ta kurenie vyjde cca 290 EUR, v pripade elektriny jedn. cena je 0,12 EUR takze je to 3x viac tj. cca 870 EUR rocne. Ak budes mat tepelne cerpadlo cca sa mozes dostat na podobne naklady ako v pripade plynu, ale pri 3 nasobnych investicnych nakladoch.
Toto je len priblizne nakolko som nepocital fixny mesacny poplatok v pripade plynu alebo elektriny. Dufam ze som pomohol
@fricko@pvmr19
investičné náklady na plyn - prirátaj prípojku a odkúrenie (komín)
pravidelné ročné kontroly kotla pridaj k ročným nákladom na kúrenie
ročné náklady pri TČ - rátaj s ušetrením na celej domácnosti kvôli lacnejšej tarife (koľko, to netrúfam vypočítať)
