Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
@hop377 500 e je fajn cena.. ale co vsetko je v nej? polozenie plastovej trubky v chranicke do vykopu? pripojenie plynomeru? tlakove skusky? revizna sprava? komin? kotol? zabudol som na nieco? riesim to skor ako celok resp. vstupne naklady / naklady na prevadzku v horizonte cca 5-10 rokov
@smiki78 kasli na plastovu ruru, lacnejsie Ta vyjde pripojka s obycajnou zeleznou rurou, do ceny som ratal pripojovaci poplatok plynarnam 250,-Evri a reviziu a tlakovu skusku cca 60-80Evri, zvysok mas na ruru. Kotol aj so zasobnikom rataj cca 1500,- Evri, komin ku kondenzacnemu kotlu stoji cca 100,- Evri.
Prvotné náklady sú nižšie pri elektro. Určite by som nešiel do elektro kotla na ohrev vody, do vody vložíš 1kW a 0,95kW máš tepla. To už radšej tepelné čerpadlo kde vložíš 1kW a získaš 3kW tepla. Určite je lacnejšia prevádzka na plyn, ale vysoké vstupné náklady. Dnes majú spotrebiče veľmi dobrú účinnosť, ale treba vždy pozerať za akých podmienok ;-) . Ak má kondenzačný kotol zle navrhnutý systém, tak má väčšiu spotrebu ako obyčajný kotol. S tepelným čerpadlom je to ešte horšie. Veľmi dôležitý je tu napr. prietok vody a pod. Pri elektre by som šiel do DEVI, čiže s priamym ohrevom + krb. Tu je najlepší pomer na vstupné náklady a prevádzku.
@smiki78 Tepelne cerpadlo moze byt macka vo vreci. Urcite skontaktuj ludi na MS, ktori su SPOKOJNI s prevadzkovymi nakladmi a komfortom. Lebo je tu aj vela nespokojnych! Pri plynovom kureni neni toho zdaleka tolko co pokazit ako pri TC...
Osobne si ale myslim, ze TC bude o 50% investicne drahsie ako plyn (drahu pripojku uz mas!) a prevadzkovo to moze byt cca rovnako. 1 kWh v plyne je o cca 65% lacnejsia ako v elektrine a dobre TC setri do 70% nakladov pri elektrine.
Ziadne zazraky na pockanie :-p Budes furt na tom istom..
@majkoj Na teba som presne myslel ;-)
Ale nemam pravdu s tymi cenami? Ak je pripojka na plote, plyn. kurenie vyjde do 5-6000.
K tym oknam - su aj s prerusovanym tep. mostom... Len tie ceny.. Ved som to tam napisal.. ;-)
@hop377 iba 2x, to ale zavisi od spotreby ci sa vyplati.
@matorado berme investiciu tak, ze okrem TC musis mat ostatne tak ci tak, cisto TC ma stalo 5500 + 1600 kolektor. To niekto vyraba Al ramy bez preruseneho tepelneho mostu ?
PS: Dufam, ze sa mi po vychvalovani pokaka TC :), porazi ma :/
@majkoj A ty mas tarifu na TC, ci klasika, DD2? Ja mam napriklad el. konvektory a zatial neuvazujem nad adekvatnou dvojtarifou... Kvoli isticu samozrejme..
Ak musis mat ostatne tak ci tak, tak to vychadza este horsie v neprospech TC. Plyn do domu, plus kotol, nech 3000 (viessmann), TC s kolektorom 7000...
Ja nezatracujem TC, je to buducnost.. Ale ked mas na ulici plyn (akoze chlapec ma) do TC by som nesiel..
@matorado ja mam DD6, u nas je jedno aky mas istic (SSE dostalo rozum).
Lenze aj tych 10m pripojky stoji majland z toho co mi ludia vraveli :). Ak je to dalej ani nehovorim.
Cize je to cisto len o vstupnych nakladoch... Od plynu ma odradza este jedna vec a to su vybavovacky - papierovacky a dalsia "špata" na fasade. Samozrejme aj ja sa riadim financnymi moznostami. Asi teda riesenie odlozim na jar, ked bude vystava zamerana tejto problematike. Zatial dakujem za vase postrehy a nazory.
Zdravim,
tak ja byvam 2 rok v rekonstruovanom dome s plochou 140 m2 na Makove okres Cadca. Vykurovacia sezona u mna zacina v novembri a konci maj. Ako primarny zdroj tepla vyuzivam elektriku - priamoohrev + podlahove kurenie v kupelni. Mam tarifu DD5 a mesacne platim 120 euro. Rocna spotreba u mna je cca 1300 - 1400 euro. Sekundarny zdroj mam krb s prieduchmi, rocne potrebujem asi 3-4 metre dreva ktore si sam nachystam.... Krbom kurim ked su chladnejsie jesenne vecere + cez zimu ked potrebujem najskor vykurit dom a potom zapinam ele na temperovanie....Ja som zatial spokojny s ele. mam na hranici pozemku aj plynovu pripojku ale siel som radsej do elektriky...:)
My tiez mame infrapanely a zatial spokojnost...dokonca tuto sezonu sme este s nimi ani nezacali kurit, kedze mame aj krb s prieduch. a zatial to v pohode vykuri cely dom.....
@majkoj SSE je vydriduch, lebo napr pri spotrebe do 5MWh môžeš mať výhodnejšiu sadzbu ako v DD2,ale v ZSE to zaplatíš i v DD2 menej, SSE má o 27% drahšiu distribúciu ako ZSE ,vraj pre terén ,7000 za TC mám na priamoohrev na 10r a o 10r bude isto niečo výhodnejšie možno fotovoltaika
@matorado ty koľko platíš za el+plyn? ak plyn nemám priamoohrev je nutnosť aspoň na temperovanie,akumulácia v DD4 je len o málo nižšia ,no náklady na investíciu poriadne a nemôžeš regulovať ako priamoohrev
@duzu keby len vydriduch, ale aj banda drza, neochotna a leniva :). Namiesto odpisovania radsej elektromer odhaduju. A ked sa na mna vyprdol sused s pripojkou a chcel som natiahnut elektrinu z vedlajsieho stlpa tak ma donutili prepracovat projekt a samozrejme rozhodnutia som dostaval presne na 30 den.
@duzu Trochen mi unikol kontext, priznam sa. Pytas sa kvoli tomu chalanovi z Makovi, ktoremu som skritizoval priamoohrev?
Plyn nemam a za elektrinu som si dal platby ze 50€, hlavne kvoli bojleru. Mam DD2. Stahovali sme sa presne pred mesiacom, cize netusim este, ako to bude.. TUV si meriam asi 2 tyzdne.
Inak kurim pecou a priamoohrev som este ani nezapol..
@duzu Cena energie nie je velmi o terene. Mnoho ludi tu na fore hada ci pojde energia hore alebo bude stagnovat. No drzat na sucasnych urovniach sa nebude urcite, nie skrz naklady na vyrobu ale kvoli poplatkom za podporne sluzby (pozrite vyrocne spravy kolko desiatok mil. € rocne investuje SEPS) + distribucne siete maju odlisne (ZsE od SSE aj VSE) stavy nainvestovanych prostriedkov do distribucnej siete.
Ludia keby ste vedeli kolko veternych parkov sa planuje na SVK + FVT a teraz narazove dodavky z Nemecka...na to aby siet (distribucna aj prenosova) fungovala su potrebne investicie v nehoraznych sumach a to treba zaplatit. Takze treba sa pripravit na narast cien energie z titulu investicii vyvolanych zapajanim zdrojov vyroby z obnovitelnych zdrojov (vdaka politike Bruselu) a to nasledne zatazuje, niekedy aj pretazuje sustavy cim prenos a distribucia straca na ekonomike prevadzky nakolko sa musi dokupovat energia na vykrytie strat v sustave. Darmo je bude este veselo a najhorsie je vsetci "obnovitelni" sa dozaduju mat rovnake podmienky (rovnake dotacie a rovnaky povinny vykup).
@niless to som si nevymyslel ja ,ale ten honelník odôvodňoval prečo je SSE taká drahá,pre členitosť ale to je i v Tatrách, je blbosť deliť to pre 3 distribúcie,lebo sústava je prepojená medzinárodne mala by byť jedna pre celú Európu,pokiaľ sme boli ČS stačila jedna
@niless Ceny elektriny pojdu hore. Momentalne sa sice na burze obchoduje lacno, ale to je docasny stav. Po vyraznejsom oziveni priemyslu sa to okamzite otoci!
Ad2 - nielen ceny obnovitelnej energie su vysoke! Staci si pozret, kolko pyta Rosatom na desiatky rokov garantovane vykupne ceny ak dostava Bohunice! 2x viac, ako za co Bohunice vyrabaju elektrinu dnes. Cize uz ani mytus o lacnej elektrine z jadra nebude platit!!!
Energie a potraviny pojdu len hore. Pozrite, kam investuju miliardari! ;-)
Halo priatelia a neuvažovali ste nad čisto elektrikou na ohrev TUV, podlahové el.káble a na streche po novom FV? pretože teraz ako bolo posledne povedané birokracia skončila a teraz je bez problémov zapojenie FV s el.kotlom a prípadné prebytky dodávať do siete kde vám pri vyúčtovaní vyhodnotia kolko ste do siete dodali a kolko ste odobrali, a vyúčtujú vám len to čo sa po odrátaní prebytku vypočíta.. nad týtmo ste neuvažovali a ešte aj teraz ked od nového roka je možnosť si podať žiadosť o dotáciu (až do výšky 1500Euro) na FV?
ja to tak idem v dome spraviť, plyn pripojka mi síce trčí hned na kraji pozemku vedla vody a elektriky ale nebudem ju riešiť, radšej dám FV, panley na výkon 4kW (cenovo výjdu na 6800s montážou a zapojeniím, s el.kotlom a meničom napetia) síce tiež vstupná investícia väčšia ale potom tá úspora el.prúdu. Ved si zoberte, budete mať nahriaty kotol vody a automaticky sa prepne výroba prúdu do siete, takže aj ked niete celý den doma Váš dom vám zarába v podobe vyrobenej el.energie ktorú potom spotrebujete napr. večer pri pozeraní televízie ale prikúrení si el.podlahovkou :) neuvažovali ste niekto aj takto???
@cvoky8 asi si nečítal posledné návrhy Vážneho, schváli sa len do 10kW ,predávať nemôžeš nič odpočíta sa ti len množstvo vyrobenej energie, ZSE dokonca už od februára nepripoja vôbec k distribúcii
@cvoky8 no nehraničí to s idealizmom? Sú nejaké prepočty, alebo len pocit? Cez Vianoce som slnko moc nevidel, takže neviem. 3000€ ma stojí podlahové s plynom a 3000€ miniem na plyn asi za 10 rokov, to už budú mať FV panely účinnosť asi 40-60%.
@duzu ale ved o to tu ide, a 10kW ti úúúplne stačí.. ved ide hlavne o to pokryť svojej náklady a tým pádom ušetriť a aspoň z časti nebyť závislý od ZSE, ved mne sa jedná hlavne o to, že pokryjem svoje náklady na TUV a tiež na kúrenie a v konečnom dôsledku nebudem platiť kom.elektrárnam to čo by som inak platil a nebudem až tak závislý kebyže RUSY odpoja plyn alebo príšerne zdražie elektrina od ZSE. Takže ja bude úplne rád ak mi moja FV pokryje moje celkové náklady na všetko a ked náhodou vyrobím energie viacej (čož sa asi nestane) tak ju z celej lásky k Slovensku nechám volne prúdiť do siete :)
@jan45 smozrjeme ked budem mať konkrétne čísla v rukách velmi rád sa podelím. práveže dnešné články sú neni ako tie z pred 10tich rokov je pri nich garantovaná výdatnosť 80% aj po 15-20 rokoch užívania. Treba si len pozrieť kvalitné panely. Ale určite dám vedieť ked budem mať presný výpočet.
@duzu hej hej ten článok poznám... a tak si zoberte že tieto prototypy sa už o pár mesiacov budú dať bez problému zakúpiť aj pre bežného smrtelníka, táto doba je tak rýchla a tak rýchlo napreduje že ani sa nenazdáťe a naozaj FV bude to najlepšie riešenie, plyn už bohužial nemá budúcnosť :D
