Ktorú rekuperačku odporúčate pre bungalov?
Od koho by ste odporučili rekuperáciu pre daný bungalow? Atrea? Helios? Paul?? či nejakú inú? akú máte skúsenosť? ktorú by ste odporučili??? dom 14x10,5m 3izby vstavaná garáž, technická miestnosť, kúpeňa bez wc, samostatné WC medzi izbami. Kuchyňa prepojená s obyvkou, špajzka. necelá polovica domu podpivničená (pod garážou a spálnou (cca 4x10,5m) technická miestnosť ale hore vedla kúpelne.
@jozopan je tam asi 10cm. tecie to stale.
@jozopan @psychx ked je ten odtok kondenzu tak dolezity a tazko nastavitelny, mal dodavatel investovat 1 euro do nejakej plastovej trubky s previsom a ohybom ako to ma byt.
@silviu ale je plne automaticky. Ja mam aj doohrev na zimu, 500 m3 vykon, zmestil som sa pod 2k s montazou. Bol by som bral comvoment s rotacnym, ale viem, ze to teraz uz nepomoze. Mrzi ma to, snazim sa vysvetlovat vyhody a prevadzku rotacnych, ale nejako viac pocuvate takych, ktori ho nemaju.
@peto99 ja mam rekuperacku doma vyse rok a pol. a zvazoval som aj prave rotacny ale hlucnost ma odradila. co sa tyka vlhkosti v dome tak s tym ja problem zatial nemam cize spokojny som len vyriesit tuto drobotinu a je to v pohode @silviu hej to suhlasim. celkovo je toto riesienie najhorsie ukoncenie na odvod kondenzu aky som zatial videl. par som ich bol pozriet aj mimo komfovent ale neprikladal som tomu az taku vahu takze, mozno to bola chyba ale keby to vyriesili rovno vo vyrobe, tak by to bolo super. priestor na to v jednotke je aby tam spravili nejaky mali sifonika vyriesili lepsie ten vytok ci uz na hadicu od pracky alebo nieco ine. prakticky asi by bolo lepsie cokolvek od tohto.
@supiiik napis mi odkial z ciech sa ti podarilo zohnat atreu za super cenu .... ak mozes....dik
@psychx tak jednotka putuje do fabriky. vyskusame si ako je to bez rekuperacie.
@silviu aj moja. zajtra sa spolu stretnu =) mam ju uz dole a zatial v pohode uvidime najblizsie dni.
@psychx dufam ze nebudu dlho na cestach :-)
@silviu podobne..dnes som ju videl. moja sa nalozila hned vedla. inak nemal si problem ju dat dole? ja som musel odrezat jednu spiro rulu.
@psychx tiez som sa stym chvilu trapil ale nakoniec som to zvihol tolko aby to islo dole z listy. horsie to bude nasadit hore. plus ta izolacia okolo sa dotrhala. musim vymenit
@silviu ja som si uz rovno nahlasil tie manzety nove a aj nove filtre nech mi donesu. budem mat pokoj ale budem musiet nejak jednoducsie spravit to aby sa dala dat na stenu aj zo steny do buducnosti. aj ked dufam ze sa to opakovat nebude, aspon nie najblizisich 28 rokov =)
@psychx ahoj, ziadne spravy?
@silviu zatial nic, vcera som volal ma iba info ze tam dorazili. takze cakame. mne stupla vlhkost na cca 55% a tam si ju drzim ale stupla mi aj spotreba na kurenie cca o 5kw za den.
@psychx vhkost aj nam stupla na 40%, kurenie som nepozeral, ale kurime viac
@psychx vraj dnes dorazia. tak som zvedavy. vlhkost uz mame na 48
@silviu @psychx Preco vam ich vlastne zobrali?
@silviu ja uz ju mam doma =) uz mi funguje jaky to je krasny pocit =) a dostal som novy kus, zostali len motory povodne. cize je to ta s tym inym vnutornym usporiadanim ako pisal @jozko07 akurat teda ked ju porovnavam s tou povodnou jednotkou tak ta bola by som povedal ze lepsie odizolovana, tepelne. tu je prakticky len cast kde je vstup z domu., inak cela zadna stena je bez izolacie vnutornej tak uvidime hadam bude dobra. inak ja to dnes zavrsujem 55% vlhkosti a dufam ze uz sabude drzat len pekne okolo 40-45 max. @danculd bol tam problem z kondenzovanim vnutri v jednotke, nestekalo to priamo do kondenzacnej misky ale po stene a bokom jednotky.
@psychx nazdar, aj u nas uz funguje. tiez cele nove, len ventilatory ostali a vymennik. a listu sme museli posunut vyssie, lebo je inac osadena. aj nove filtre boli v nej. tak sa tesime.
@danculd hej, kondenz vytekal aj mimo jednotky.
@silviu @psychx Preco ste sa rozhodli pre tuto jednotku? Kolko vlastne stala?
@silviu @psychx Ak sa vam davala zle dole jednotka nechali ste dlhe rury treba ich minimalne o 2 cm kratsie a vzniknutu medzeru zatvori manzeta ja to mam tak a mozem ju zhodit za minutu zo steny aj ked utieram prach :-)
@silviu Ahoj prosim ta ja tiez rozmýšľam nad reku. Komfovent 300 rotačný ale teraz ked to čítam tam dufam ze nebudem mať také problémy ako vy. Uz kazda jednota je tak urobena ako vaša ci akk tk mam chápať.
@blackomt no, treba zvazit. myslim ze jednotka je dobra. chyba ktora sposobovala pretekanie kondenzu mali asi nejaka seria. na druhej strane solidny pristup dodavatela a vyrobcu. veci sa kazia a vsetko poriesili. zobrali jednotku, poslali do fabriky, naspat prisla okrem ventilatorov uplne nova jednotka, doviezli domov. ja by som aj tak kupil tuto jednotku. je to jednotka skor na strane industrialnych zariadeni solidne spracovana. @jozko07 hej, je tam asi 1 cm medzera. takze da sa to zhodit dole aj nahodit. ale ma to cez 40kg, takze to neni az tak lahko. treba dvoch ludi. @danculd mal som ponuky asi tri jednotky, zvazoval som cena vykon, pristup predajcu, montaz.... takisto tieto jednotky hlavne dodavaju do skandinavie
@blackomt rotacny problem s hromadenim kondenzu v jednotke mat nemusi. Vlhkost sa vracia spat do domu. ja mam obcas kondenz na vyustkach v silnych mrazoch, a ked znizim prietok pod 150 m3.
@blackomt Aj v rotacnej sa trochu kondenzu najde, fyziku proste neototo. Hlavne ked mas v jednej casti RJ -20 a v druhej +20. Tu som dal par postrehov, ako ten kondenz obmedzit. http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@cvoky8 tak pre aku jednotku si sa rozhodol?
@sv3853 komfovent R400 F-VE Ty?
@cvoky8 ešte nie som v tomto štádiu takže neviem. Akurát idem na rozvody a dúfam že mi asex pomôže s tým...
@sv3853 ale urcite ano, mna stali rozvody aj s pracou do 500€
@cvoky8 to je ako zadara. Ja mam cenovu ponuku na 2500 cca. 12/14 ukonceni a cca100m potrubia. Material by mohol stat do 1200eur. Dalsich 1300 za pracu sa mi zda dost....
