Od koho by ste odporučili rekuperáciu pre daný bungalow? Atrea? Helios? Paul?? či nejakú inú? akú máte skúsenosť? ktorú by ste odporučili???
dom 14x10,5m 3izby vstavaná garáž, technická miestnosť, kúpeňa bez wc, samostatné WC medzi izbami. Kuchyňa prepojená s obyvkou, špajzka.
necelá polovica domu podpivničená (pod garážou a spálnou (cca 4x10,5m) technická miestnosť ale hore vedla kúpelne.
@silviu@psychx chlapi, má Komfovent letný bypass alebo nie? Názory sa dosť líšia, v návode sa o tom nič nepíše.
Spomínaný je len zimný bypass s ohrievačom.
Díky.
@calimero to neviem. az takto som to nestudoval.... ale urcite by to islo tak ze nastavis teplotu podstatne vyssiu napr 40°a netvori sa. ale ci ho vies vypnut natvrdo neviem. mozno len tym ze by si nedal letny rezim, a nechal stale zimny, vtedy sa bypass otvara az ked namrza vymenik co sa v lete nestane.
@calimero@psychx zatial nam to ide iba v zime. ale ma to na ovladani moznost leto / zima a aj moznost nastavenia teploty.
u nas to ide stale na minimum, teda na jednotku. ked vyprazame tak to hodime na OVDrive funkciu. potom to uz dost huci na vyfuku z domu. sused sa nam stazoval ze to velmi huci.
@psychx@silviu no písal som aj na technickú podporu výrobcovi do Litvy a práve mi prišla odpoveť (prekladám):
"Bypass pre doskový výmenník je navrhnutý na ochranu výmenníka pred zamrznutím v chladnom období. Nie je tam nič také, ako letný bypass. Ale rekuperačné jednotky s doskovým výmenníkom majú možnosť výmeny výmenníka za letnú kazetu."
Tak som z toho blázon :-(
@calimero to sa mi zda nejake divne.. ako mozem sa s tym zajtra skusit pohrat a ponastavovat rozne hodnoty a uvidim ako sa bude spravat.
ale pokial som mal cez leto nastavene 21° a teplota vnutri prekrocila tuto teplotu a vonku bola nizsia tak sa otvoril bypass. teraz cez zimu mam nastaveny letny rezim. bypass som videl otvoreny raz ked boli vonku mrazy okolo -5. pozeral som ze sa mi rosi nasavacie potrubie asi 3 cm od rekuperacky(neni tam izolacia nakolko je tam len manzeta) tak som ju ovoril a videl som ze bol otvoreny. asi za 30s zareagoval a hned sa zacal zatvarat. takze nejaka funkcionalita tam byt musi.
@majkoj no tak to mi skor vychadza tak ze sami nevedia co tam je =) pre nas len lepsie @silviu
@psychx Malo by to byt aj podla mna to iste ci zima ci leto.Ale v komfovent mi povedali ze nema letny nakolko tam nie je ani cidlo co by to riadilo.Uvidim za par tyzdnov sa chystam montovat a viac menej mi je jedno ci ten bypass bude fungovat ci nie aj tak tym nic v murovanej stavbe nevychladis.
@jozko07 technik mi poradil nech znizim pozadovanu teplotu na minimum. ze potom by sa dohrev nemal zapinat. tak som znizil teplotu na 15 stupnov. takze fuka to chladnejsi vzduch ale v pohode. lebo nam to ide na minimum. takze nikde neregistrujem v dome nejake priavany alebo ofukovanie. ako keby tu ani nebolo. a staci to v pohode na prevetranie. mame tu prijemne ovzdusie.
@ultrarecall áno, s Paľkom (Asex) som v kontakte, práve od neho budem brať rekuperačku. Pôvodne to mal byť na 100% Sentinel, teraz mi Komfovent riadne zamotal hlavu.
@jozko07 neviem aký účinný je letný bypass v murovaných domoch, nikdy som nemal možnosť to odskúšať. V súčasnosti bývame v paneláku z betónu a počas letných horúcich dní spávam pri otvorenom okne. Ono aj keď je vonku 19 stupňov a vo vnútri 25, je to cítiť, bez ohľadu na to, či sú steny naakumulované, alebo nie. Každý stupeň sa zíde a aj keby mal bypass znížiť teplotu čo len o stupeň alebo dva, je to pre mňa veľké plus. Vždy lepšie, ako keď rekuperačka bez bypassu v noci vracia späť 25 stupňový vzduch a ten príjemný 19 stupňový zvonka nepustí. Čo potom? Otvárať okná?
@psychx@silviu no som zvedavý na vaše zistenia. Veď pokiaľ je rekuperačka vybavená zimným bypasom, technicky je ten letný to isté, len bez zapnutého ohrievača. Hardwerovo je rekuperačka na to pripravená, zvyšok je len záležitosť ovládania. Je mi divné, že by to výrobca odignoroval. Argument, že Komfovent je určený na škandinávsky trh a teda letný bypass netreba u mňa neobstojí. Však chcú predávať v celej Európe.
@silviu@psychx
Nerozmyslali ste aj nad vlhkostnym cidlom do kupelni tak by to nemusel nikto zopinat a vetralo by same podla potreby.Len dve veci neviem kolko to stoji a ci je mozne nastavit spinanu vlhkost aby tomu nepreplo a neslo to naplno stale :-) A este jedna otazka da sa na ovladaci nastavit trvanie zopnutia OVR tak,ze ked jednotka dostane impulz od tlacitka jednotka vetra pozadovany cas alebo je tam nutne predradit casove rele podla navodu by malo mat nake casove rele uz v jednotke viete mi to niekto potvrdit pripadne vyvratit?
@jozko07 cidlo vlhkosti som rozmylal ale pride mi to ako vyhodene peniaze. to ovr sa mi zopne dlhsim podrzanim zapinania svetla. a v jednotke je nastavene ovr na 15min. nasledne to vypne, keby to bolo malo kludne to predlzim.
@jozko07 tak tak. je to priamo v jednotke, akurat to musis zopnut povelom. a to staci spojit tie 2 kontakty. mozu sa kludne aj rozpojit podstatny je ten prvotny impuls
@jozko07 vhlkost v kupelke nejak nemusime riesit. reku ide stale na minimum a to staci vyvetrat. ked su dvere na kupelke zatvorene, som dnu pri dverach, citim na nohach ako prudi vzduch z chodby.
my mame tlacitko v kuchyni pri digestore, ked vyprazame, tak to niekedy spustime. ale to iste urobi aj otvorene okno na vetracku. takze ani to nevyuzivame. aj preto ze potom to dost huci na vyduchu domu a sused sa stazoval.
aj ked sme sa stahovali do novehodomu, rychlo postaveneho, vlhkost vzduchu mame na 30%.
@jan45 Rekuperacnu jednotku mam osadenu a v prevadzke uz niekolko mesiacov. Merania robim asi mesiac a musim uznat, ze ste mali pravdu. Priemerna ucinnost za februar sa pohybuje na urovni 83,4% (merane su len teploty nezohladnujuce straty sposobene znizenim vlhkosti v interieri). S nameranymi udajmi som kontaktoval nezavysle 2 zastupcov firmy atrea a ich reakcia bola taka, ze ved je to super ucinnost. Ked som im zaslal udaje z ich propagacnych materialov, ktore tvrdili nieco ine, tak zacali tvrdit, ze moje merania su chybne a daju data preverit ich laboratoriu. Uz je to 3 tyzdne, co sa neozvali a zrejme to bol koniec nasej komunikacie :( Som z toho trosku sklamany.
@supiiik ja by som to tak neprezival. Rekuperacia predsa usetri minimum na kureni. Ucinnost 83 alebo 90 je skoro jedno. Moja jednotka s rotacnym vymennikom ma mat ucinnost vyse 90, ale nikdy ma nenapadlo to kontrolovat. Nemam ani vzduchotesny dom. Par eur rocne hore dole, ide predsa o dobry vzduch, optimalnu vlhkost a komfort zatvorenych okien.
@jan45 Ako to myslite z fyzikalneho hladiska? Podla merani PHI napr. jednotka Paul, http://www.passiv.de/komponentendaten... dosahuje ucinnost az 93-94%, len cena za tu jednotku je niekde inde... Moja jednotka ma v ich rebricku 82% ucinnost, ale pri vyssich prietokoch, ja som robil merania na 20% prietoku, takze by ich merania mali byt +- realne a zhodne s mojimi.
@peto99 o to nejde, na celkovej strate domu to spravi mozno 3-4% rozdiel, ide o to, ze udaje, ktore propaguju sa nezhoduju s realitou. Keby som to vedel pred kupou a keby som si predtym pozrel rebricek PHI (moja chyba), tak tuto RJ asi nekupim.
@supiiik chcel som to napísať trochu ináč a nerozvádzať, ale : pri každom prevode energie vznikajú straty a tu je tých prevodov viac, takže účinnosť nad 90% je len laboratórna a zbožné želanie, treba ešte uviesť aj možné odchýlky, spôsob merania, takže 70% je veľmi dobré zariadenie.
