Od koho by ste odporučili rekuperáciu pre daný bungalow? Atrea? Helios? Paul?? či nejakú inú? akú máte skúsenosť? ktorú by ste odporučili???
dom 14x10,5m 3izby vstavaná garáž, technická miestnosť, kúpeňa bez wc, samostatné WC medzi izbami. Kuchyňa prepojená s obyvkou, špajzka.
necelá polovica domu podpivničená (pod garážou a spálnou (cca 4x10,5m) technická miestnosť ale hore vedla kúpelne.
@abobo ked to bude uz aktualne v okt/nov 2014 , tak sa aj ja mozno k tebe pripojim. Daj vediet potom. Uvidime, pokial sa dostanem s mojou stavbou.Ale zatial to vidim tak na jesen s rekuperackou. ;-)
@jozko07@gorgar ....tak ak mate zaujem dajte si nacenit napriamo, aby ste vedeli za co vam pozadovany model ponuknu teraz a uvidime co to urobi pri objednavke viacerych jednotiek naraz. Som presvedceny ze ta zlava bude iste vacsia ako skusite vybuchat teraz...
@banjo1 ale stále nechápem - práca 1200 €? akože 2 ľudia za 1 deň spolu toľko zoberú? samozrejme, chápem, ak sú to zamestnanci, tí z toho na výplate uvidia len zlomok... niečo z toho sú odvody, ale aj tak
snáď sa vám to ešte podarí osekať
tak idem do komfovent. cas ukaze ci to bolo dobre rozhondnutie. co ma prekvapili ze nechceli nejaku horibilnu sumu za pracu. namontuju vsetko za 450e. stale to je dost ale uz sa mi to neoplati svojpomocne.
budem sa opakovat, zasadne rozdiely medzi porovnatelnymi jednotkami od renomovanych vyrobcov su akurat v marketingu a zbytocnej bizuterii co toho tlacia aby mohli dvihat cenu a odstupnovat modely.Ako, kto zaplati za porovnatelnu jednotku od jedneho stovky eur viac ako stoji u druheho je podla mna ... Furt je to len blba skrina s blbym vymennikom a blbymi ventilatormi ...
@banjo1 ja som s dvomi chlapmi urobila pomalinky celé rozvody pre 2 bytové jednotky za 10 hodín - v tom bol aj chaotický nákup :-) rúr, umývanie, obed, a každých 20-30 minút zlezanie z povaly, lebo tam bolo nad 45°C, takže sťažené podmienky - proste vliekli sme sa... takže aby ste mali predstavu
@kriloter zabudni, najdi mi perametrami ekvivalent k Paul NOVUS: 0,24 Wm3/h, 94 % ucinnost pri 144 m3/h, hlucnost rekuperacky 43 dB pri 200 m3/h. Konkurencia sa nechytá.
http://www.passiv.de/komponentendaten...
@kriloter no tak nedrístaj a daj sem ako som to urobil ja technicky list s parametrami od nejakej nezavislej institucie k tej tvojej porovnatelnej jednotke... Takych ako ty mam najradsej...
@danculd ani neviem. isli dve vrstvy vaty. 25 medzi drevo. potom asi 15cm volno a potom 15 vata. spiro sa pohybuje zhruba v tom medzi priestore. ale nie vsade to vyslo.
dnes som to nakopol. bezalo to cely den a plne otacky. ide to krasne. trochu to pocut. este musim dorobit vyvody vonku. mam to iba tak nahodene.
ta jednotka je solidna, pevna.
@supiiik Kondenzacia. Si zober, ze vonku je -15, dnu mas 23, tak pri 70% ucinnosti (co je taky real-zabudnite na cisla 90% atd.) je teplota privodneho vzduchu do miestnosti iba okolo 11 stupnov. A to uz bude na potrubi kondenzovat ako dive! Vzorec som bral odtialto: http://www.atrea.sk/sk/rekuperacia-te...
Skuste si precitat airforum alebo tbz a kazdy vzduchar odporuca tepelne izolovat vzdy aj vnutorne rozvody.
@danculd OK, ak by to bolo takto, tak beriem, ze potrubie treba izolovat, ale:
1. Ucinnost 70% je skutocne nizka, mozno tak na max otackach ventilatorov, co bude pri -15° asi minimum pripadov, cize berme to tak, ze pri najvacsich zimach ma vacsina rozumnych ludi otacky na minimum a ta ucinnost pojde nad 80%
2. protiprudove vymenniky sa nemaju velmi rady s minusovymi teplotami, preto sa pouziva prehorev tak, aby teplota bola na urovni mozno 5°C
Z toho mi vychadza, ze teplota za vymennikom by mala byt nad 17°C. V domoch, kde sa pouziva rekuperacia mavaju ludia problemy s nizkou vlhkostou a ked sa skombonuje nizka vlhkost a teplota povrchu 17°C, tak kondenz by hrozit nemal. Ale toto je vsetko len teoria. Prax moze byt ina.
Napr. pol roka dozadu som si daval nacenit rekuperaciu, rozvody som tahal povalou a tie budu zakryte 50cm izolaciu. Firme som hovoril, ze rozvody izolovat nebudem, kedze pojdu v izolacii a je to teda zbytocne, nechapali preco to tak chcem a ze tam bude kondenzovat voda. Nacenena ponuka mi prisla samozrejme aj s izolaciou... Samozrejme firma ma zisk aj z predaneho materialu a aj z roboty navyse.
@supiiik Nuz, kazdy strujcem stesti sveho :-). Ja budem rozvody tahat vykurovanym priestorom, tahanie povalou som zavrhol ako najhorsie mozne riesenie (vychladanie potrubia pri vypnutom stave) a urcite ich budem izolovat tepelne s parozabranou. Inak, vy naozaj verite tym ucinnostiam v papieroch? Schvalne si precitajte airforum, pripadne zadajte do googlu teplota vystupneho vzduchu z rekuperacie a budete prekvapni, ze vacsina ludi ma problem v normalnej prevadzke dosiahnut 60% ucinnost. Inak da sa bez problemov fungovat aj bez predohrevu a montovat ho len kvoli tomu aby nekondenzovalo potrubie je zase moc uchylne :-).
@danculd K ucinnosti sa neviem vyjadrit. Rekuperaciu som spojazdnil len tento tyzden a povalu zatial izolovanu nemam. Hned ako to bude mozne dam na kazdy vyvod digitalny teplomer so zaznamom, cize potom budem presne vediet, co je realne a co nie.
Rozvody mam polozene na povale, ktora je betonova, cize tepelne spojena s interierom. Na povalu pojde 50cm izolacie, cize rury budu obalene min 30cm v EPS, co je urcite viac ako izolacia 3cm, ktora sa bezne pre taketo rozvody pouziva.
Ja sa ziadneho kondenzu nebojim a predohrev tam nedavam koly tomu. Vymennik v zime zamrznut moze, to je fakt. Rekuperacna to riesi tak, ze rozvazi ventilatory tak, aby dnu islo menej vzduchu ako von, to sposobi, ze vymennik nezamrzne, ale ma to este jeden neprijemny vedlajsi efekt. Taketo rozvazenie ventilatorov sposobuje v interieri mierny podtlak, co ma za nasledok, ze vzduch sa do interieru dostava nie len cez rekuperaciu ale aj cez rozne netesnosti obalky domu. V pripade domov, kde majitelia prevadzkuju krb, mozu byt nasledky az fatalne!
@danculd ja ho chcem viesť stropom ale povala nebude využívaná a tak vlastne nad SDK stropom bude 54cm vaty takže vlastne potrubie bude vedené v izolácii. je aj tak nutné potrubie izolovať??
Mám ponuky od ATREY (Duplex 390tka ECV) - s rozvodmy a prácou 4000euro, SENTINEL Kinetic B - do 3000euro komplet a HELIOS - 5000euro...
no prečo sa teda rozhodnúť???
@cvoky8 skus zvazit aj Atrea Duplex Easy, je tam uz vyrieseny problem s hlucnostou, na tbz fore to uz potvrdili aj ludia. Je vyrazne lacnejsia. Inak potrubie by som urcite izoloval. Ludia (netyka sa supiiik) preboha ved ta izolacia stoji malicko, to vam fakt stoji za to rozbijat pre pripadnu chybu SDK strop?
