Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@dasindel11 V projekte máte údaj v kWh a až ten je prepočítaný na m3 plynu. Ale ak tie kWh (potreba tepla na vykurovanie sa to volá) vynásobíte cenou 0,12 €/kWh, tak vyjde suma za kúrenie ročne. Tajne dúfam, že výpočet bol robený podľa izolácií a nie podľa tajuplných "bulharských" konštánt... s tým sa stretám často. :-p
@dasindel11 ... těch 13.400 kwh máte opravdu jen na vytápění? to se ni nezdá, to je hodně ... a těch 12Om2 je obytné (vytápěné) plochy nebo zastavěné? pozor, to je rozíl ...
@lucijeje@dasindel11 Ako som pisal vyssie, mali sme naprojektovane podobne parametre zateplenia, plocha zast. 150 m2, TS strata 4,7kW a spotreba plynu 1200 m3 (resp. 1800 aj s TUV)... Papier znesie vsetko a projektant kurenia ma "utesoval" s tym, ze urcite to bude menej, aspon budem prijemne prekvapeny.. :-D :-D To je logika jak svina!
To, ze od tejto spotreby zavisi aj sposob (a investicia do) kurenia, ci pripadne uvahy o dodatocnom zatepleni, pan inzinier jednoducho "zanedbal". Z cudzieho krv netece, jak sa hovori...
@dasindel11 ahoj, my kúrime len elektrinou, bungalov, zastavaná plocha 108m2. steny - ytong 375 + 10 cm vlna, strop 40cm vlna, podlaha 14cm eps 150F, okná trojsklo. sme ale na južnom slovensku, t.j. pomerne teplá oblasť. minulú zimu sme prekúrili cca 5100-5200kwh, s tým že sme kúrili na 21 stupňov (pri podlahovke mi to celkom aj stačilo) a steny sme ešte nemali zaizolované. ak budete prikurovať aj krbom, gate určite neprekúrite, my ani ten krb nemáme a dá sa ;-)
pre zaujimavost: dom ma rozmer 11x13m teda 143m2 zastavana plocha (obytna je 2x120). Stop 50 cm, steny 30 cm ale z vnutra a podlaha tusim 40 cm. Ma aktivnu rekuperaciu (dotapa vykonom 2 kW a chladi 1kW) a v najvacsich mrazoch pouzival 2kW konvertor...
jeho spotreby:
7+8/2012 - VT: 106; NT: 1.116 - dost sa chladilo
9+10/2012 - VT: 71 NT: 630 - uz sa nechladilo
11/2012 - VT: 51 NT: 526
12/2012 VT: 72 NT: 926
za rok 2012 spolu: 565 vo VT a 6233 v NT spolu cca 6800 kW - voda, teplo, a vsetka spotreba... pricom mrazak je tam stary a enormne zerie - asi 100 kW mesacne ;) - musia ho vymenit
1/2013 VT: 61 NT: 903
2/2013 VT:47 NT: 664
3/2013 VT: 48 NT:573 - uz sa velmi ani netopilo...
vid stranka: http://pasivpresov.blogspot.cz/
@dasindel11 Nemaj strach.Budes mat cifry ovela nizsie.Tiez som mal podla projektu 21000,podla energetickeho certifikatu 16000 a aj podla tunajsich predpovedacov naplanovane neskutocne vysoke cifry a vraj prekurim aj gate.Ani pri podpriemernych izolaciach strop 40,podlaha 8,steny 8,postaveny z tehly 38,rozmer bungalovu 9x13,5,bez rekuperacie,s krbom,v ktorom ale kurim ozaj iba pre pekny pocit,na rychle vykurenie po dlhsej nepritomnosti doma,alebo v prechodnych obdobiach jar-jesen,kedy sa podlahovka neoplati ani zapinat,dom vykurovany na 23st, cini moja spotreba podla elektrarni od 16.8.2012-16.8.2013 8565kw,co cini podla tarify dd2 102,34 eur/mes za plneelektrifikovyny dom.Spotreba za bezny mesiac bez kurenia mi cini cca 180kw a je v nej zaratany aj ohrev vody,proste vsetko,okrem kurenia do teplovodnej podlahovky elektrokotlom.Takze ciste kurenie6405 kw,zbytok vratane teplej vody,svietenia,varenie,prania,cerpania vody zo studne,proste vsetkeho,co u mna na elektrinu funguje,2160 kw.Takze ano,prekuril som gate,ale kupene v akcii u Cinana :-)
@duzu Pri mojej celkom nizkej spotrebe na kurenie sa mi o dvojtarife neoplati rozmyslat,pretoze by mi to kazila hlavne pevna platba za amperovy istic.A pravda je,ze plus tie obmedzenia ma tiez nelakaju :-)
@ludo65 To neviem napisat presne,pretoze som nemal kupene drevo,ale som kuril drevom,ktore mi zostalo zo stavby krovu.Bolo to samozrejme makke drevo a odhadom ho mohlo byt nejakeho 1,5 kubika.K buducorocnemu vyuctovaniu to budem vediet presne,pretoze tento rok som si kupil 700kg drevenych brikiet v cene 105 eur,takze to zohladnim v mojom dalsorocnom vyuctovani.Niesom vsak ziadny permanentny krbokuric,ale ako som pisal,prechodne a obcas je to prima :-)
@zirafak ked vychadzame stoho ze 1,5 m3 mäkeho dreva vazi ca. 500 kg. ucinnost krbu je max.80% tak ste usetril kurenim v krbe ca. 1200-1300 kWh. ktore by ste musel pripocitat k el kureniu ak by ste nemal krb. ;-)
Potom by boli mesacne splatky za el. ale vyssie nez 102,34 € mesacne ;-)
@ludo65 :-) Je to mozne,aj ked tento tvoj vypocet potvrdit a ani vyvratit neviem.Tak by som mal mesacny naklad na elektrinu trebars 115 eur mesacne,na kompletne radsej napisem,nech to tu zase nejaky chytrak nepochopi,ze iba na kurenie :-| Stale sa mi to nezda vobec vysoke,ale tak chapem,ze pre niekoho je aj padik mesacne prilis :-x
A ako pisem,priprataniu sa nebranim,takze nabuduce si tam priratam aj tie brikety.
Nejake dalsie napady,co by som tam mal este priratat?
@zirafak ja som na to už zvyknutý 20r tak pre mňa to nie je obmedzenie a to mám ešte nižšiu spotrebu ako ty , za istič platím mesačne o 5 eur naviac, to sa ešte vždy oplatí a el mám drakšiu ako ty takmer o 1/4 pre distribučku SSE.
tiež kúrim krbom el. pec je už len temperovanie ,ked nie som doma, spálim ročne tak 3-4 m3 dreva mäké suché váži 1m3 asi 400 kg a tvrdé suché asi 600-800 kg účinnosť je 80 % tak jednu tretinu času kúrenia , ked horia plyny pri vysokej teplote potom je účinnosť daleko nižšia z 1 kg dreva je 4kWh energie ,no využitých max 3, zbytok ide do komína krbom kúrim len ked je teplota nižšia ako -5 pretože krbom sa nedá veľmi regulovať horí na 80% účinnosť pri 3/4 výkonu, kdežto el pec môžeš regulovať na aký koľvek výkon a stále účinnosť 100 %
@blacksr ahoj, prosim ta akurat rozmyslame aku tarifu nahlasit elektrarnam...ci DD5 alebo DD2..co by si doporucovala?
ZP 51m2 7,20 x 8 m dvojpodlazna + pivnica
UP 110,71 m2
Postavene z ytongu 30 cm
Zateplene 15 cm EPS
Zateplene medzi pivnicou a 1NP 10 cm EPS
Zateplena pivnica v zemi 5 cm EPS
Zateplenie strechy nejak neviem najst :-N
Budeme tam byvat 2 dospele osoby +dieta
Kurit budeme krbovymi kachlami a elektrickymi konvektormi
Okna trojsklo
@fan4 Ak mate projekt, najdi tam spotrebu tepla a TUV na rok, alebo aspon tepelnu stratu. :-)
Ako vazne to myslite s tym kurenim v kachliach? Denno denne, co to da? Otvorene dvere vsade, atd..?
Ale takto na prvy pohlad DD2.. Aspon za mna.. Uvidime, co povie Jarka..
@matorado nemame projekt na elektrinu, takze nevieme , nemame vypocitane tep.straty...tak my sme nikdy nebyvali v dome, tak ti neviem povedat ako casto budeme kurit v kachliach :-N na 1NP bude otvoreny priestor, akurat kupelka bude mat dvere a na horne poschodie tiez mozme nechat dvere otvorene...ale chceli by sme cez den kurit kachlami a v noci len temperovat el.konvektormi
@fan4 Mozem podla nas - trochu vacsi dom, bungalov, trochu lepsie zatepleny, pec, na dokurenie par el. konvektorov.
Budeme mat DD2 jednoznacne. Neoplati sa nam dvojtarif ani kvoli bojleru, ani kvoli kureniu.. (DD3 ani DD5). Ak by si aj par € nahodou usetrila (doslova), za tie casove obmedzenia to nestoji. Vsetko kazia zvysene poplatky za istic v pripade dvojtarifu.
@matorado a aky je rozdiel medzi jednotlivymi tarifami? Ja tomu vobec nerozumiem :-N a planovali sme v bojleri zohrievat vodu v noci, som zabudla napisat
@fan4 pokial nemas dom hotovy tak DD2 kym dokoncis (na DD5 treba mat reviziu elektriny), pokial mas dom hotovy musis mat energeticky certifikat a tam je napisana rocna spotreba domu na vykurovanie.
