Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
Zdravim, staviam dom s tep stratou 3,24 kW z coho by malo vyplyvat ze vykon kurenia by mal postacovat o 20% vyssi, cca4kW. Chcem ist do el kurenia podlahoveho odporovymi kablami. Uz druha firma mi navrhla vykon na urovni 11kW z dovodu:
pri nizsom vykone sa instaluju kratsie kable a vznikaju sirsie slucky, co moze sposobit teple a studene pasy. Pri nizsom vykone by bol aj nabeh vykurovania za dlhsi cas a tym dochadza k vacsej spotrebe elektriny. Navrhnuty vykon bude len instalovany, spotrebu budete mat podla tep strat domu, nikdy nie podla instalovaneho vykonu.
Dava vam to zmysel ?
@rikaskcz dik za ponuku ale urcite ideme do elektriny. Chceme dom s komfortom bytu a drevo/pelety nam do tej rovnice nepasuju. Len nechapem preco stale dostavam od realizatorov el kurenia predimenzovane ponuky na vykon.... Nuz co, vsak ako investor nakoniec rozhodnem o vykone sam.
@gogim Ahoj. Aj my ideme dávať tento tip kúrenia. Pre akú firmu si sa rozhodol? Ja má tep. straty 3,3 kW a mne navrhli aj 10 aj 5 kW/ m vodiče. Že ked budú výkonnejšie tak budú museť byť ďalej od seba a bude vznikať studená a teplá podlaha. Ale tiež v tom nemá tak jasno.
@gogim mám na prízemí el. podlahovku a majú pravdu, ak budeš dávať väčšie odstupy káblov tak budú vznikať studené miesta, výkon je lepšie predimenzovať ako potom nonstop kúriť aby to vykúrilo
@mmartinm Tiez mi navrhli vodice 5W/m2. Zrejme ten nizsi vykon dava zmysel aby mohli byt droty pri sebe a nevznikali tie studene pasy. Takze 5W /m2 a huste pokladanie drotu chapem. Ale aj tak mi navrhli 1500m drotu co dava vykon 7,5kW co je viac ako dvojnasobok vypocitanej spotreby.
@lucijeje To mi dava zmysel, max vykon na150% vypocitanej potreby. Pre istotu :)
@roman77 dik, pasom teda rozumiem. A co sa tyka prevadzky nejak sa mi viac pozdava 1) optimalny vykon systemu, kde system pobezi vacsinu casu oproti 2) predimenzovany vykon systemu, kde sa system bude casto vypinat a zapinat. Laicky tomu rozumiem ze spotreba by mala byt rovnaka: vacsi vykon x kratsi cas = mensi vykon x dlhsi cas.
ahojte, tiez teraz intenzivne riesime kurenie v dome, ktory je v stave hrubej stavby... uz ma z toho hlava boli :-|
Na pozemku nie je dostupny plyn, cize sme nuteni kurit el... Zvazujem vykurovanie od spol. Interclima - uhlikovou infracervenou foliou. vykurovana plocha 110m2. cenova ponuka s vypocitanym el. prikonom je na 11635 W. Steny - porotherm 44, okna drevene trojsklo, podlaha 10cm polystyren + 7cm poter, rovna strecha (20eps)...
mate niekto s tymto kurenim skusenosti?
martin
@papson rad odporucime aj vam to co mozno nieje az take komfortne no efektivne a o vela lacnejsie.....plno automaticke interierove pece na pelety a kombinacia drevo pelety....porovnatelny pripad bungalov 105 m2 spotreba peletiek pocas 5 mes.vykr.sezony 850 kg=cca 300€. zakaznik neinvestoval ani € do ineho kurenia(radiator,rozne podlah.nepodlahove rozvody) ako do piecky RIKA TOPO + bojler na vodu. pece automaticky na zaklade povelu s izboveho senzoru zakuria a ked dosiahnu vami zadanu teplotu vypnu sa a cakaju na pokles teploty o 2 st.a znova sa zapnu....teplo pod kontrolou.
v pripade zaujmu radi vysvetlime a poradime ako investovat spravne a mat nizke prevadzkove naklady na kurenie.
@papson nepises TS domu.. Ale ak mas instalovany prikon okolo 11kW, tak strata bude urcite cez 9kW.
ZABUDNI!!!! To ta zabije! Ak si neni Onasis ;-)
Bud poriadne zaizolovat (idealna moznost) a/alebo pevne palivo, alebo tepelne cerpadlo (ak silou - mocou musi byt elektrika). Zase niekto riesi kurenie z opacneho konca...
@rikaskcz , je to mozno, co sa tyka mesacnych nakladov, lacnejsie ale prvotna investicia Rika Topo cez 5000€ a neviem ako s dalsimi vecami - prilozil som podorys domu...
@matorado , neviem, ci ma to zabije, dufam, ze nie ;) sused ma vacsi dom a klasicke el. kurenie v celom dome... dvojtarif a nestazuje sa a viem, ze nie je onasis, je to stavbar... my budeme mat infra ulikove folie, ktore maju nizsiu spotrebu ako klasicke podlahove. uz fakt neviem, co dalej.. kazdy rozprava o inom kureni a kazde je to najlepsie.. :-S
samozrejme, ze nechcem platit k hypoteke dalsich xxx € !
@papson Sucastou projektu je aj vypocitana spotreba tepla na kurenie a tepla celkom (aj s TUV). Ano, infra setri, ale nie viac ako nej. 10%, co je ozaj ze zanedbatelne. U teba na hrubo odhadujem mesacnu platbu pri ZSE DD2 (bez hodin a TUV) tak na 200€/mes. O par centov menej, ak dvojtarifa.
Na fore je niekolko ludi, co pisu svoje TS a teoreticke, ci realne spotreby tepla. Radim ti, aby si sa tomu zacal intenzivne venovat - tvoj dom je na pomery novostavieb podpriemerne zatepleny a ako taky nevhodny na kurenie elektrinou. Ak podstatnym sposobom nezateplis, odporucam kurenie pevnym palivom (kotol na drevo/pelety a akumulacna nadrz) alebo tepelnym cerpadlom.
Poradíte mi niekto, koľko cca stojí elektrické vykurovanie domčeka o rozlohe 100 metrov štvorcových? Myslím mesačne, hrubý odhad. S tým, že nerátame krb, iba keby sme čiste teoreticky používali len elektrinu a nemrzli doma. Mali by sme aj nočný prúd. Ďalšie údaje nemám, je to len dom, ktorý potencionálne chceme kúpiť. ďakujem.
@veronicka1901 Elektrické vykurovanie domčeka o 100-120m2 stojí rôzne: cca od 50EUR do 200 EUR mesačne. Záleži od viacerých faktorov:
1. Aký je to domček? materiál stien - kamenný, plná tehla, kvádre? podlaha nezateplená, podkrovie nezateplené, okná netesnia. Alebo už výhľadovo uvažuješ o cene kúrenia pre opravenú stavbu (aspoň čiastočne) - vymenené okná dvere, zateplený strop, podlaha, steny (vymenúvam v poradí). Z toho sa určia tepelné straty objektui a následne ročná spotreba energie (a teda aj platby).
2. Kde je postavený ten domček : juh-sever Slovenska, orientácia (solárne tepelné zisky áno-nie), veterná oblasť? Z toho sa upresnia tepelné straty atď. (viď vyššie).
3. Typ elektrického kúrenia: elektrokotol + (radiátory, podlahovka), elektrická podlahovka, resp. infrapanely, prípradne tepelné čerpadlo. Z toho sa určí charakter platby : elektrokotol =1, el. podlahovka + IR panely 0,9, tepelné čerpadlo 0,35.
P.S. To číslo 1 znamená - aké tepelné straty a vypočítaná spotreba pre vnútornú výpočtovú teplotu +20st.C., taká bude priama platba. Napr. pre spotrebu 10000kWh ročne zaplatíš 1150EUR (DD5 na str. Slovensku) + stála mesač. platba 16EUR.
Indexy 0,9 a 0,35 znamenajú zníženie na 90% resp. 35%.
P.S. To boli platby, neuvažoval som náklady na úpravu domčeka a náklady na vykurovací systém vrátane zdroja, teda investície.
Investície a prevádzkové náklady (t.j. tá otázka týkajúca sa platby) sú spojité nádoby.
dobrý deň,
chcela by som vás poprosiť o radu ohľadom elektrického kúrenia. bývame v tehlovom obytnom dome, múry domu majú 60cm, byt má 65m2. momentálne sme napojení na centrálne kúrenie a ročne platíme za kúrenie 950 eur - v bytoch nie sú merače, kúrenie sa vyrátava podľa m2. ročnú spotrebu teplej vody máme 66m3. rozmýšľame o odpojení sa, ale máme možnosť len na elektriku. chcela by som sa preto opýtať, či s tým má niekto skúsenosti, či sa oplatí odpojiť na elektrický kotol alebo to nerobiť? mám informáciu, že momentálne nie je podmienkou mať súhlas všetkých majiteľov bytov. ďakujem za ochotu.
Dobrý deň,
čítala som diskusiu o infrapodlahovom kúreni Caleo na fore,ale nič jednoznačné som sa nedozvedela./mám naštudovanú ich stránku,samozrerejme samé výhody../Prosím, máte niekto infrapodlahové kúrenie Caleo,aké máte
skúsenosti a a ročné náklady. Viem,že je to idividuálne podľa plochy,zateplenia ,atď.Som len v štádiu projektu -bungalov a projektant mi doporučuje jednoznačne tento typ kúrenia. A ja som konzervatívna..
Mám ešte čas,ale mám rada premýšľať dopredu..Ďakujem.
@marta2011 Dobrý den. Když si jako laik přečtete všechno o všech topných systémech a také to všechno pochopíte, tak zjistíte, že každý má své výhody, své nevýhody, různou investiční náročnost, různou životnost a zejména potom různé provozní náklady. S tím souvisí i nějaký uživatelský komfort a také Vaše závislost na zdroji energie. Je naprosto evidentní, že elektrické topné rohože, el. kabely a el. fólie Vám pevně přikovají na dodavatele el. proudu. Čili bude to celoživotní závislost bez možnosti na rozvod. :-D Z tohoto pohledu je lepší rozvádět teplo pomocí vody a to v podlahovém topném systému. Tam potom můžete využít jako zdroj tepla cokoliv - od elektriky, přes spalování čehokoliv, po solární termické a fotovoltaické systémy. Zajímavé je také použití tepelného čerpadla. Nicméně, to je všechno až na druhém místě. Absolutně na prvním místě je přesný výpočet tepelných ztrát domu, nejlépe v členění na jednotlivé místnosti. Z hlediska provozních nákladů je celkem jasné, že když je velká tepelná ztráta domu, tak je výhodné topit dřevem a nevýhodné elektrikou. Čím více se tepelná ztráta domu bude blížit nule ( :-D :-D :-D :-D :-D ), tím více Vám bude jedno, kolik stojí kilowatthodina. Čili, abych to zrekapituloval, tak nejdříve výpočet a znalost tepelných ztrát a teprve následně dimenzovat topení.
PS Caleo je normální el. topení, jako DEVI, FENIX a jiné
S pozdravem Laďa
@marta2011 Ahoj mam Caleo,
Dom poschodovy, 160m2, ytong lamda 30cm, steny EPS grafit 20 cm, podlaha 12cm grafit (viac nevoslo :-( ) strecha 50 cm mineralna vlna, dom ma komin
Mam za sebou rok byvania a spotreba je komplet elektrina 5500 kWh. (cize cca 70Eur mesacne komplet kurenie, TUV , pocitace atd).
Zaklady stavby este neboli prihrnute v zime a vetralo sa casto kedze sa jedna o novostavbu. Tym padom by dalsie roky mohla byt spotreba este nizsia.
- Komfort Calea je urcite super kedze si kazdu izbu mozes regulovat ( ako pri kazdom elektrickom priamovyhrevnom kureni) takze z tohto hladiska odporucam.
- Nabeh rychly. Mam anhydritovy poter.
- Urcite zabudni na bludy typu infracervene a pod kedze je jasne ze cez podlahu ziadne vlnenie neprejde a toto kurenie proste iba odovzdava (resp. ohrieva) poter nad nim a cez neho ti potom teplo stupa do priestoru. O tomto fakte som vedel dopredu kedze je mi jasne ze na slovensku vladne dogma o tom ze plyn je tuti fruti najvyhodnejsie kurenie (mam plyn na pozemku ale neriesim) a kazda alternativa sa musi snazit niecim zaujat.
Este doplnim ze za tuto dlhu zimu som minul aj 390 kg brikiet ( presne 39 baleni po 10 kg) a stavebne drevo co som mal na pozemku.
Takze celkovo spokojnost s Caleo , v pripade ze investujes do izolacii ( co je uplne zanedbatelna suma oproti ostatnym veciam na stavbe) tak kludne lubovolne elektricke priamovyhrevne vykurovanie ti da komfort ,ktory je pri vodnom podlahovom velmi tazke a financne narocne ziskat.
