Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@pami2 Z tohto dostanes kolacovy graf, neviem, ci to si mala na mysli: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
@matorado ano dakujem hladala som nieco na optimalizaciu hrubky zatepleni
Zdravim chcel by som poradit ohladom kurenia .. ideme stavat na jar dom 12x11 bungalov, orientacia na juh nadmorska vyska cca 500m steny 30cm porfix plus 20 cm eps,strop 40 com vata podlaha 15 cm eps... podlahove kurenie ... viac menej je to katalogovy dom je tam napisany predpoklad energie za rok 38 kWhm2. nemame plyn takze mozeme pouzit len pevne palivo alebo elektriku .. chcel yb som sa opytat ze ci by s tym niekto vedel poradit alebo aspon nejaky nazor nato kolko by som mohol platit tou elektrikou ..lebo vraj je to najdraksie kurenie ...
@kurka88 Dobrý večer, ak je výpočet robený podľa popisovaných izolácií a pre Vaše pásmo, dom má čistú plochu cca 90 m2, a ak tých 38 je merná potreba tepla na vykurovanie, tak ročne to bude stáť 400 € v elektrine. Plus TUV a spotrebiče. A poplatok za istič. Dokopy to bude veru dosť. Odporúčam dať aj kachle na drevo. Na TUV sa oplatí solár. Iste je kúrenie elektrinou najdrahšie zo všetkých.
@blacksr ľudkovia moji, fakt nechápem prečo sa všetci tak bojíte tej elektriny.Mám bungalow 11x10 , steny ytong 375lambda,zateplené 8cm sivý polystirén, základy 6cm styrodur, okná schuco corona SI82 - 3-sklo, podlaha 14cm, polystiren,na miesto poteru šiel Creaton - nemecká keramická plávajúca náhrada liatych poterov, strop vata knauf 26cm. Vykurujem podlahovkou - infrafolie termostat v každej miestnosti, kuchyňa s obývačkou je spojená takže jeden termostat. Celkový inštalovaný príkon je 5,6kw. Ohrev TUV je cez solár a zbytok 6kw el.špirála v zásobníku 150/150l 6.V medzi období dokurujem krbom, lebo som zástancom toho že dom bez krbu nemá tú správnu atmosféru.Dokurujem - znamená jedno naloženie - jeden košík dreva po príchode z práce domov.Bývame od jesene 2011. Mesačné platby máme vo výške 90€ ale to je celá elektrika. Za rok 2011 sme mali faktúru 860€ a to je si myslím viac ako slušné nakoľko si myslím že nie sme žiadny extrémny šetrči.Manželka má sušičku, plazma 50" , dve deti - 2xpočítač atď. Kto neverí rád prediskutujem a poradím.
@marek1744 Ja sa nebojím, ja som realistka. Tiež kúrime elektrinou. Vlastne o tomto čase ešte nekúrime, ani neprikurujeme krbom. Za komplet elektrinu platíme 60 € mesačne.
my za komplet elek.v dome platime 100e a teraz nam to znizili na 94e som cele dni doma a mame 2 deti
@tensy Krb asi nemáte...?
@blacksr v pohode ja som len reagoval na príspevky, kde sa píše aké je drahé kúriť elektrinou, koľko - krát je plyn lacnejší a pod.
@marek1744 No ale však je kúrenie elektrinou drahé, nie? 2,5x voči plynu. Preto nie každý si ho môže len tak dať. Aby nakoniec nebol prekvapený a nútený kúriť denne drevom.
@marek1744 Konecne niekto mojho razenia.Lepsie by som to ani sam nenapisal :-) Ja mam elektrinnu za cca 100vku mesacne komplet tiez velmi rad ;-)
@blacksr mame ale kazdy den nekurime
@zirafak pripajam sa, my za 90 ;-) . Je to OK a neriesime ziadne nenavratne zazracne technologie. Ale krbik nam zatial staci.
ja som cele dni doma cez den nekurime krbom lebo sa mi nechce aspon zatial .mam pustenu tv cely den ako podmaz mame velke akvarko cize nonstom ide plus varim teraz uz skoro kazdy den cez leto sme kazdy den zapinali filter a ohrev na bazene mam pocitac kazdy den zapnuty a periem akokedy ale tak asi 3 pracky za tyzden cca.tak si myslim ze tych 100e nieje vela teraz menej
@jankazb Stacil by aj nam,ale som pohodlny a problem je aj to,ze trebars 2dni posebe sme cele dni viac ako 14 hodin mimo domu,takze nam nema kto do krbu hadzat.Ale nech aj elektrarne trochu zarobia,nie? ;-)
@zirafak jasne ;-) . Ja zas som velmi akcna,milujem ohen (i teraz mi hori 7ks sviecok plus krb). Malokedy sme z domu viac ako 9hod (zodpovednost za 2psov :-) ). Zakurime vzdy az okolo 17.00 tak na 3 hodky, ale to neboli mrazy. Ak sa ochladi, nastupuje podlahovka. Zboznujeme to teplo od noh. Spotreba je ok, v byte sme mali neporovnatelne vyssie naklady.
Elektrika ako taka problem nie je, ale rohoze do podlahy sa mi zdali trochu nebezpecne do buducnosti ak by niekomu drblo a zdrazela elektrina vyrazne. U nas to vypada na 65E mesacne, komplet :-)
@jankazb Presne tak.Tiez som platil v panelaku za 65m2 viac.Pre mna je mesacne cifra na byvanie v sume okolo 100eur fakt smiesna ;-)
@marek1744 Ale aj to drevo nieco stoji, ci nie ? Mne by bolo aj tych 1080eur za rok vela ako sa poznam. Ale samozrejme nie je to nic strasne a da sa s tym zit ... Pises, ze za rok 2011 ste mali fakturu na 860eur a kolko vas to vychadza za roky 2012 a 2013 ?
@majkoj preco rohoze. Radsej teplovodnu podlahovku a zdroj tepla mozes v pripade potreby zmenit. Mas na vyber. Elektrina, plyn, teplovodna krb vlozka...
@jankazb ale vsak tak to mam :-), marek1744 pisal, ze ma rohoze.
@majkoj ja som nepísal že mám rohože ale infra fólie od Fenix-u a to je sakra rozdiel oproti rohožiam s odporovým káblom
@pivec faktúra 860€ bola za rok 2012, nakoľko do domu sme sa nasťahovali v septembri 2011, za rok 2013 príde až v januári 2014 potom napíšem
@marek1744 ale v podstate si rovnako nevyberies zdroj tepla ;-)
@blacksr keď si uvedomíš že moje mesačné náklady na el.energiu sú 70€, pričom reálne z toho na kúrenie a ohrev teplej vody ide 35€ a priemerná spotreba el. bežnej domácnosti je 35 tak my vychádza že podľa teba by som minul pri plynovom kúrení cca 14€ - podľa mňa nereálne slušne povedané
@jankazb ja som si už vybral
@pivec dreva minie cca 4-5m co je 100€ je to veľa 940€ za komplet energie, keď si zvážim koľko ma stála stavba a celé technológie tak mi to veľa nepríde
@marek1744 musim ta sklamat rozdiel v tom nie je absolutne ziadny, teda okrem reklamy :-)
@marek1744 4-5m je celkom dosť. a za 100e, to musíš byť z lacného kraja ;-)
@marek1744 Ja sa s Vami nehádam. Len treba vždy pri uvádzaní platieb za kúrenie elektrinou spomenúť aj to, že sa kúri drevom. (To ste urobili, čo je super - a ako jeden z mála.) Tým drevom sa pokryjú totiž tisíce kWh - ak by ich mal niekto pokryť čiste elektrinou, tak by bol nemilo prekvapený. Tomu by sa oplatil viac plyn, ktorý je podstatne lacnejší.
