Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
49
@janopopovec ano to cakam aj ja ze pojde dole ale ako pisem dom bol nevykurovany vlhky ale uz to ide dole ta spotreba a nonstop idu 2 priemyselne odvhlcovace
Zdravím.... Prosím skúsených o radu: Bungalov, 70m2, drevodom....v obrázkoch sú údaje o zateplení domu a vypočítané straty... Viete mi prosím poradiť kúrenie do takéhoto domčeka? Mali sme v ňom bývať my ale meníme s rodičmi. Stavebné povolenie je ešte z minulého roku. Plyn nemáme. Ďakujem
@janopopovec chcem sa informovať ohľadne elektrokotla, už mam domček vykúrený, nastavený termostat na 22 stupňov, Kotol Protherm Ray 9kw aku mam nastavit maximalnu teplotu na výstupe?, ked nastavim 35 stupňov tak ked sa zopne termostat tak ide na plný výkon ale ked nastavim 30 stupňov tak ide na menší výkon ale asi dlhší čas.
@manko100 pri elektrokotli je to v zasade jedno, ak pojde na nizsiu teplotu ale dlhsi cas vyjde rovnako ako ked pojde na vyssiu ale kratsi. Absolutne potrebne dodane teplo bude rovnake. Otazne je ci pri vyssej vystupnej teplote topnej vody ( teda varianta vyssia teplota a kratsi cas kotla) nedojde k prestreleniu teplotu o tu skutocne nastavenu termostatovu, potom by to bolo mrhanie tepla a potencionalne vyssimi nakladmi. Podlahovka ma akumulacnu schopnost a reaguje s oneskorenim, v case ked termostat detekuje vyrovnanie teplot a ide do off polohy podlahovka chrli dalsie teplo a ozaj moze dojst k prekureniu co by sa pri pouziti nizesj topnej vody nemalo stat. Ale nevieme nic o vasej regulacii elektrokotla.
@manko100 predpokladam ze mas podlahovku. Kludne nechaj 35, a zniz vykon kotla na 4kW.(tak ako nastavujes teplotu)- samozrejme dolezite su tvoje tep.straty domu, da sa kurit aj 2kW. Ma to vplyv len na nabeh podlahovky, mne napr. vyhovuje mat teplo az rano, ked vnoci zopne termostat, tak to pomalicky do rana vytiahne.
@kaspy ako zatial sa nebyva tam, ale iba temperujem a lepsie som izoloval oproti tomu co bolo v projekte tak neviem kto by preratal tepelne straty, bungalov,dom užitkova plocha 106m2, ytong 375 + šedý 16cm, podlaha 16cm eps 150, strop vata 50cm a okná 3sklo, hej zatial je termostat oba on off cize niekedy to aj prekúri ked sála teplo este
@manko100 na kolaudaciu budes potrebovat en.certifikat,tam budes mat vypocitane teor.straty. Najviac vsak zistis ako kurit,ked budes byvat. Kludne to teraz stiahni na 2kW a na 30st.vodu (pri 22 vnutri) Checkni https://raciodom.blogspot.com/2017/04...
49
