Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@matorado presne tak....máme dvojtarifu,50ku istič-ideme meniť za menší.....elektriny míňame minimum a tie poplatky katastrofa.....keď som pozerala faktúru-najsilnejšie 3 zimné mesiace sme mali okolo 300€ za odobratú el. a 290€ za poplatky....ma skoro vystrelo.....od apríla sa el.kotol nezapol,tak som zvedavá na ďalšiu faktúru....na ohrev vody máme solár....bývame len rok v dome,tak zatiaľ len skúšame,čo a ako.....
@matorado takto posudzujte si každý svoju sadzbu výhody či nevýhody , tiež som mal sadzbu DD2 pokiaľ som nemal el vykurovanie, ak niekto plyn nemá tak inú možnosť veľmi nemá ak chodí do práce,za roky sa menilo vykurovanie vždy čo bolo cenovo dostupnejšie aj menej namáhavé a tak sa kúrilo i naftou , dnes si každý ľahko spočíta čo je pre neho najvhodnejšie od dreva až po elektrinu drevo je najlacnejšie, ale najpracnejšie, najmenej efektívne ,elektrina najdrahšia ,ale najpohodlnejšia najefektívnejšia ,v 90r jej bolo prebytok a tak sa dala na kúrenie a cena skoro najlacnejšia ale späť k elektrine je niekoľko sadzieb ,ktoré sú odstupňované podľa spôsobu použitia a množstva odobratia naviac na SK máme 3 distribučné spoločnosti ,ktoré zabezpečujúdodávku-distribúciu -servis proste všetko okrem samotnej silovej elektriny tie si vyberať nemôžme každému je určená adresne dodávateľa silovej energie si ale každý môže vybrať podľa svojej spotreby a tak pre niekoho je výhodná sadzba DD1 a pre iného DD6-7 , nie všetci poskytovatelia majú všetke tarify
ak niekto má celú domácnosť na elektrinu t. j. kúrenie, ohrev vody,sporák môže požiadať o zvýhodnené sadzby a distribúcia mu môže, ale nemusí vyhovieť
pre el .priamoohrev bez TČ je sadzba DD5 20 hod je NT a 4 hod VT- v tom čase nie je možné kúriť a ohrievať vodu to sú obmedzenia ktoré nie každému vyhovujú a tak radčej priplatí za sadzbu DD2
stačí si dať do kalkulačky svoj odber a zistíš si najvhodnejšiu sadzbu i dodávateľa a preveriť si môžeš na stránkach poskytovateľov ja som zmenil už 3
No my mame cca 3 roky stary dom(poschodovy 150m2), postaveny zo solberu 36 cm, na to 8cm sedy polystyren, v strope je izolacia 28 cm vaty a v podlahe 5cm polystyren, mame teplovzdusny krb. Kurenie elektrikou.
Okna mame plastove izolacne dvojsklo
Na energetickom certifikate nam vyslo vykurovanie B a tepla voda tiez B (120l elektrisky bojler).
Globalny ukazovatel mame 87 kWh (m2 za rok)
potreba energie na vykurovanie 70 kwh na m2 na rok
potreba tepla na vykurovanie 63 kwhna m2 na rok
a potreba energie na pripravu teplej vody je 17 kwh
Ked si to laicky prepocitam tak to je na 150m2 rocne cca 13050kwh.
Nie je to vela?
absolutne netusim, ci tie vysledky certifikatu su ok, alebo nie.
Navyse teraz este zateplujem zaklady a sokel 4cm extrudov. polystyrenom, dufam, ze to pomoze.
Poprosim o radu
Energeticky certifikat, je modelovy vypocet. Realne spravanie obyvatelov vysledok ovplyvni, skutocnost byva o nieco lespia. 70kWh/m2/rok je pomerne dost (myslim, ze pripustne max je 86kWh/m2m/rok). Pri vypocte celkovej spotreby treba pocitat so vztaznou plochou v energetickom certifikate (150m2 je asi podlahova plocha predpokladam). To zateplenie zakladov velmi nepomoze, hlavne problemy tej spotreby su inde (npr u mna steny 15cm neopor, 16cm podlaha, 40cm v streche, trojsklo, celkovo potreba tepla na vykurovanie 35kWh/m2/rok)
@miloslica to podla akeho projektu ste stavali ? Podlaha 5 cm EPS, dvojsklo, ostatne izolacie radsej ani nekomentujem. tie izolacie su slabe a teda potreba tepla velmi vysoka na vykurovanie elektrikou. Krb budete ladovat pravidelne, aby ste usetrili...
4 cm na zaklad nepomoze skoro nicomu...
Kurenie elektrikou - znamena kotol a podlahovka? Vo vasom pripade ak nie je plyn, by som uz uvazoval len o tepelnom cerpadle - co nie je lacne... (predpokladam podla izolacii, ze ste sa snazili usetrit..)
mame vypocitanych 10,1 MWh/rok, (9x15 bungalov), v 3 izbach radiatory, v ostatnych podlahovka, ako by som si vypocitala, kolko budeme platit mesacne za elektrinu? dakujem vam :-|
@albertkatus ak kuris elektrinou a budes mat sadzbu na vykurovanie tak to bude cca 10,1MWhx119E/MWh to je cca 1200E rocne na vykurovanie. K tomu treba priratat ohrev TUV, ostatnu spotrebu a mesacne poplatky.
@miloslica Kto Vam radil take hrubky izolacie? Nech je to ktokolvek nema ani sajnu o stavebnej fyzike a tepelnej technike. Kopnut do riti takych specialistov.
Dobrý deň rada by som získala info ohľadne el kúrenia. Bývam v tehlovom obytnom dome, máme vlastnú kotolňu ale v zlom stave a patrne sa budeme odpájať všetci. Väčšina pôjde do plynového kúrenia ale my sme probili byt. A spaliny nemôžeme odvádzať do komína a páči sa mi varianta el kúrenia.
1. Tehla, odvodové múry 45cm
2. Pod strechou, zatepleli sme sa zvnútra 10 vata
3. Vykurovania plocha 75m2
4. Spotreba teplej vody cca 60m3
5. Tatry, nadmorská výška 900
Teraz platíme za teplo a teplo a Teplíc vodu 130 e mesačne a nedoplatok bol 135e.
Môžete poradiť odporučiť?
Zdravim vedeli by ste mi poradit s elektrickym vykurovanim ja som zatial nakloneny na odporove kable. Co by bolo lepsie odporove ci voda podlahovka. Dom: 30 solbet 20 cm zateplenie stien 40 strop a 15 podlaha 10 cokel okna trojsklo orientacia: obyvacka a 2 detske izby juhozapad spalna hostovska a kuchyna severo vychod. Dakujem.
@ondrej77 Pekne zateplenie, ale na 100% kurenie elektrikou to je stale malo..
Tepelna strata? Merna spotreba tepla podla projektu?
TS tipujem na 5kW+, spotrebu tepla cez 10MWh rocne.
Ked uz podlahovka, tak vodna - lebo na nu napojis cokolvek - krby, pelety, drevo, tepelne cerpadlo, solar a neviem co este..
Ako to je investicne? Porovnatelna cena?
Nám prišlo nedoplatok 2500 eur.... dlha zima , nova hodina prechadzame na tuhé palivo (Drevo) počítali nam i letné vykurovanie no cez leto sme nepouživali Ele.kotol ,no bohužial zaplatit musime. A teraz už máme zapojený nový kotol na drevo a máme krásne teplo aj ked je pravda dni su ešte pomerne teplé.
@juboo Treba zatepliť dom - inak Vás to drevo umorí...
Ako Vám mohli rátať letné vykurovanie? To čo je za slovné spojenie? Veď faktúra sa robí na základe toho, čo ukazuje elektromer.
Zdravim. Taka otazka snad nie prilis offtopic. Je rozdiel v odporucanej hrubke zateplenia ked zateplujem strop a podkrovie bude nevykurovane a ked zateplujem strechu a podkrovie bude vykurovane? Jedna sa o to ze sme boli kuknut jeden domcek ktory mal zateplenu strechu so 180mm vatou. Podlaha mala 2*80mm eps, steny 300mm YTONG + 15mm eps, medzi podkrovim a prizemim 120mm vata, okna 3 skla. V podkrovi je zatial odkladaci priestor. Su tam ale prieduchy s krbu ktory sa vyuziva ako primarny zdroj tepla. A nie som si isty ci zateplenie strechy nevycnieva oproti ostatnej izolacii. Vsade kde som cital tak na strop odporucali dat cca 3 krat tolko izolacie ako na podlahu (jednalo sa ale o podkrovia ktore neboli vykurovane).
@tpu Zabudnite na pomery. Úlohu hrá cena izolácie, plocha, cena tepla. Nie je to také jednoduché určiť. Ten dom vyzerá na súčasné stavebné pomery obstojne. Ak sa ale raz zobytní priestor hore, tak izolácia 12 cm v strope sa stane zbytočnou a tých 18 cm zas nedostatočnými.
nám včera prišlo prvé vyúčtovanie od zse. nedoplatok skoro 450e, ale keďže som to čakala (preddavkové platby sme mali nastavené na 60e), tak to nebolo žiadne prekvapko. ročná spotreba 7661kwh. preddavky nám nastavili na 106e. v máji sme zatepľovali, tak som celkom zvedavá, či to bude mať nejaký efekt čo sa týka spotreby počas nadchádzajúcej zimy :-D
@korim tak zatiaľ máme spoločné máme tu veľmi dobré medziľudské vzťahy a naši susedia všetko na súd majú na to právo tak túto zimu nič nevyriešime. Ale pracujeme na tom chceme bojler s čerpadlom vzduch voda od Ariston a sálavé konvektory. Už som konečne zohnala elektrikára ktorý sa nám príde pozrieť na elektrinu aj v baráku. A potom projektanta ktorý nám urobí projekt. Dám vedieť
Ano ideme zateplit 40cm zhora na pojde este teraz a na buduci rok zapadnu stenu ak povolia susedia tak pod dreveny obklad ak nie tak zvnutra. Uz sa neviem dockat. Len pre perlicku tu uvediem nazor jednoho suseda celkom mlady a myslela som si ze rozumny clovek. Ked sme hlasovali za vymenu okien v pivnici kde nam najviac unika teplo rozbitymi oknami tak povedal ze by stacilo do nich dat stare matrace. Tak ich idem zhanat ;-)
@zwalsh Teoreticky, keby sa zvonku dala paropriepustná fólia a znútra parozábrana a dobre sa prelepilo, boli by tie "okná" izolačne super. Nezvyčajný dizajn jak by smetl. :-D :-D :-D
@ups No su celkom slusne platby. Teda slusne vysoke. 1100eur za rok za komplet elektrinu nie je malo. Nechcel by som tolko platit. Tak snad to zateplenie o hodny kus pomoze ...
@pivec ako sa to vezme. mne tá suma príde celkom v pohode. v dvojizbovom byte v novostavbe s vlastným plynovým kotlom sme mali mesačné náklady v podobnej výške. a to bol byt cca polovičnej rozlohy. btw. za benzín/naftu dáme mesačne 200-250e, to ma trápi ďaleko viac ;-)
