Aké tepelné čerpadlo vzduch / voda?
Dobrý deň, Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €. Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
Daikin, neviem ci je lacnejsi ale urcite je lepsi.
@petovar to je cena na komplet...len spojenie von.a vnut. jednotky praca 320e
@norberts , @luciaj , @janka40 , @10barbora02 , @blacksr , @suzann , @nordero , @kukubko Ludia prosim Vas neblaznite davat 10-13.000 EUR za TC 8kW vzduch-voda !! Ak nepotrebujete specialitky ako reverz s chladenim domu a nacackane displejiky a 300 nastavitelnych parametrov, tak chodte do lacnej ciny ako my... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/b...
súhlasím s bfinary TČ za 13 000 € je pálka, neviem čo je to za firmu ale určite ma aj 70% maržu na ňom, a netušim ani čo je to za značku počkajte si na ŤC na výstavuv Inchebe "CONECO" tam sú samé TČ a vedia ich predávajúci spraviť velmi priaznivé ceny ako zameral by som sa na značky Daikin, Carier, Toshiba, Mitsubishi a a keď máte povolenie na spodnú vodu tak systém Voda voda
súhlasím s tou cenou, že 10-13 000 € je pálka a preto som kúpil tepelné čerpadlo HotJet vzduch-voda 11 kW. Bol som priamo pre to v čechách, zoznámil som sa s nimi na výstave v vykurovanie a racioenergia v Nitre. Stálo ma 6100 €. Uvidíme koľko nám ušetrí za rok, teraz vlastne prvú zimu kúrime, musíme doladiť ešte niejaké veci a uvidíme.
Cenniková cena 11kW vonkajšej jednotky Daikin Altherma LT aj s 9kW zaloznym zdrojom v Hydroboxe je 6050 Eur bez DPH..... zásobník TPV 200l je za 898 Eur bez DPH.... myslim ze sa to da kupit aj s 20 % zlavou .... takto sa asi pre predstavu pohybuje Daikin .... :-)
@collerklima dajte mi prosim link na cennik kde je tato cena uvedena. tie daikin stranky su hrozne neprehladne (alebo som slepy) my mame navrhnute v projekt IVT air 50. tepelne straty domu 3,2kW, celkova spotreba tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je 8729kWh/rok. tak dufam ze to bude stacit. ako ale citam, tak tie IVT sa zadaju byt najdrahsie (znacku IVT sme v projekte chceli my na zaklade odporucani ludi co take TC maju)
mozem Vam poslat Daikin cennik.... poslite mi mail.... cennik na stranke Daikin nenajdete....
@ja_michalko v cerpaldach IVT pouzivaju podobne komponenty, ako napr. pouziva HotJet. Su to znackove diely, ziadna Cina.Paramtre su teda takisto porovnatelne.. Jediny na oko viditelny rozdiel je design a pri niektorych typoch HotJet o par dB naviac. Cena - viac ako 2x vyssia. HotJet ma sice trosku problemy so servisom a na moj vkus je regulacia Siemens zbytocne komplikovana, ale ten cenovy rozdiel nestoji zato..
Ja mam Daikin Altherma 8,6kw v pohode mi vykuri celu chalupu a to mam 160 m2 nemam ani zatial fasadu dom ja s porfixu 37,5cm strop 28cm a podlaha 10cm a mam trojsklo.Pocitam ked nemam este zateplene mam tepelnu stratu min. 9-10kw a v pohode kuri aj pri -13 a to mam vodu v podlahe 30C a vpohode fungovalo bez zalozneho zdroja. V zivote by som nedal za cerpadlo 11000-13000 mna vyslo 4500 aj s montazov a bojler so si kupil svoj zatial vpohode. Mam ho sice len prvu zimu uvidim na ucty.Ale zatial mozem len vrele doporucit.
@micu79 na čo bojler, keď máš TČ? Či myslíš zásobník?
ok ludia. takze sme v koncoch v rozhodovani: favoritmi su: Mitsubishi Zubadan (power inverter) ; IVT Air ; Daikin Altherma ; NIBE MZ a IVT - drahsie, vyssia zaruka - odporucane ludmi co maju TC, ale ta cena je nad 12000€ Daikin - polovicna cena oproti MZ a IVT (nieje mi to sitce jasne ako,ale podla cennikov je to tak) - zatial ma tato ponuka najviac "láme". Nibe - to je najnovsi typ od znameho, ktoremu funguje na 100% uz 2. zimu. cenu neviem no a fcul "babo rad"
aby som este dodal - Daikin, vychadzaju cena/vykon najlepsie. len mne proste nejde do hlavy, ako je mozne ze porovnatelny produkt Daikin 5,75kW + Zasobik TPV stoji o 7000€ menej ako napr IVT Air 50 so zasobnikom.
Ja mam klasicky bojler ale samozrejme ohrievam tepelnym cerpadlom nie spiralou bojler sice stoji len 300E 200l ale zas das za trojcestny ventil 300E a mas 600. Orginal nadrze k tepelnym cerpadlom stoja min.800_900E takze aspon 200E usetris.
Používate niekto TC aj na chladenie fancoilami?
Pre ja_michalko: DAIKIN Altherma LT a MITSUBISHI ZUBADAN sú typické japonské produkty (aj vývojové), vyrábané v krajinách EÚ. Napr. DAIKIN má fabriku v Brne a tuším rozbieha aj v Plzni. Technologicky sú rovnocenné, DAIKIN je v našich končinách menej známy (rozšírený hlavne v krajinách Beneluxu). ZUBADAN je o čosi lepší (výkonovo, nie COP!) pri mrazoch -20 a -25st.C. Ale zasa je o niečo (dosť) drahší. Takže Tvoj názor na pomer cena/výkon pre DAIKiN Altherma súhlasí. Ako pozerám Tvoje údaje, pre RD s tep. stratami 3,2 kW postačuje bohato Altherma LT s nominálnym výkonom 6 kW . Koncová cena Altherma LT 6kW spolu so zásobníkom TÚV 200l vrátane montáže je pod hranicou 6.000 EUR. Pre calimero: Daikin Altherma LT je prispôsobená na chladenie fancoilami (inštaluje sa ešte prídavný dvojcestný ventil).
@calimero ano, ale vyuzivam pasivne (nie kompresorove) chladenie. je niekolkokrat lasnejsie.
@jan_fejes ake je pasivne chladenie?
@calimero Mame tepelne cepradlo voda-voda, takze v lete nejde voda zo studne cez tepelne cerpadlo, ale priamo do konvektorov. chlad je "prijemnejsi" kedze teplota vody je okolo 13 stupnov a nie 7 ako z kompresora TC alebo klimy. Tym sa zaroven tvori aj menej kondenzatu vo fancoiloch. A co je najdolezitejsie, prikon ponorneho cepradla je 0.37 kW zatialco kompresora 4 kW. V porovnani s klimou chladime takmer 20x lacnejsie.
@jan_fejes tak to je svele.
@ja_michalko máme po Tatrami prvú zimu NIBE, zatiaľ bez problémov ;-)
@mk7 az na tie zriadovacie naklady ;-)
Na vystave Aquaterm v Nitre 2013 som videl velmi zaujimavy produkt od Nibe - ventilacne tepelne cerpadlo. Je to vlastne TC s rekuperaciou a to takou, ze teplo odobera z odpadoveho vzduchu. Cize by ho nemalo zaujimat, ci je vonku +10, alebo -20 stupnov. Velmi ma to zaujalo, uvazujem o TC aj rekuperacii a mat to v jednom celku je super a s predohrevom vzduchu, no neber to :-D Na webe som videl aj cennik, cena je podobna inym TC. Ma niekto s takymto TC skusenost, nieje to len taky marketingovy ofajc?
LG THERMA V
nieco nove?
@norberts súsil by som si dat naceniť Stiebel-eltron je to síce nememecké čerpadlo ale vyrábané na slovensku a preto by nemal byť problém v prípade nejakého problému. K témam COP sa dá dosť dlho diskutovať, pretože to môže byť dosť zavádzajúce číslo. Podstatnejšie ej ročné výkonové číslo, ktoré vychádza z určitých priemerov predchádzajúcich rokov. Solidnejšia firma, ktorá sa zaoberá TČ vám vie porovnať jednotlivých výrobcov
@brandy12 nieje to ofajč. Takéto zariadenia ma aj Stiebel aj Nibe aj mnoho iných. Treba si to prejsť s výrobcami. Oni ti k tomu určite vedie povedať viac
@norberts prosím o zhodnotenie používania vykurovania voda vzduch a čerpadla, nám architekt poradil aspoň 12 kW voda -vzchuch spomínal Hitachi..máme podobný dom nízkoenergeticky Heluz 2 v 1, síce poschodový, na elektriku bude fotovoltaika, máme plyn na pozemku, ale manžel plyn do domu nechce.. ďakujem
