Dobrý deň,
Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €.
Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
@finkis Neviem či sem môžem dať odkaz na iné fórum, ale mám to z českého tzb., kde si to chlap takto spravil s tým rozdielom, že on dal rozteče podľa tepelných strát. Trubky položil na EPS, medzi trubky naukladal narezaný sadrokartón a celé to potiahol sieťkou a flexi lepidlom. Na to už len dlažbu alebo plávačku. Je to takzvaný suchý systém s tým, že tam nie je drahá systémová doska a ani žiadne plechy. Je s tým spokojný, lebo keď zakúri, tak za 10 min už cíti teplo. Proste sa to neakumuluje do betónu čo trvá aj dve hodiny. Tento spôsob je síce pracnejší ale lacnejší. Mám to nahodenné aj vo FORFOX Univenta, len neviem či je to správne.
Poslal som ti IP.
@bfinary
Ahoj,
zaujímalo by ma či už máš nejaké výsledky ohľadne spotreby TČ , resp. COP , ja rozmýšlam TUV riešiť akumulačnou nádržou s TČ http://www.heatpump.sk/bojlery-quad-e... aj kvôli legionele a aby som nezatažoval TČ ,
inak TČ ti zapájala firma od ktorej si kupoval či iný kúrenár?
ďakujem
@jaroslavsa No.... vysledky mam ale len kolko to zozralo v kWh lebo nemam ako merat COP zatial. Za januar to bolo 650 kWh a to este nemam dokoncene zateplenie stropu a teda pustame teplo von. Ale tipujem COP na 2-2.5 asi kedze je tepla zima. Nestudoval som podrobne ako funguje to co si poslal ale TC ma zmysel pri TUV len ak sa ti jedna o vyhriatie vody z 10'C na 40'C a potom uz by som dohrieval spiralou. A tu som tam nevidel na obrazku.
@bfinary to máš čisto iba na TČ ? COP sa mi zdá nízke ,predpokladal som 2,5-3 vzhladom na teply januar,,,,,,,,,pisal si ,ze mas stratu 5kW a TČ 13,5kW , neviem aký rozsah teplotného výkonu má ,ale ak má napr. 4-13kW tak vačsinu vykurovacieho obdobia bude cyklovať TČ v režime zapnute-vypnute lebo jeho min.teplotny vykon bude vyšší ako aktualna potreba tepla domu ,čo ma za následok zvyšovanie spotreby el.energie.......
@jaroslavsa Ta spotreba bola len za TC ale v tom je aj ohrev TUV. Vravim - ten COP len tipujem. Nemam to ako merat. A ano - TC mi samozrejme cykluje, mam preto aj akumulacnu nadobu. Ale ze by to malo zvysovat spotrebu nejak vyznamne si nemyslim. Ked nemas TC s AKU nadobou ale mas ho zapojene priamo do podlahy, tak uz potrebujes take, co vie regulovat svoj vykon, co su prachy navyse a v pripade poruchy ho okamzite nenahradis spiralou v aku nadobe ako ja.
@bfinary Aku nádrž nepotrebuješ ak ju vieš nahradiť , v mojom prípade mam železobet.stropy cca 42m3 t.j. 92 400kg ,beton ma mernú tepelnú kapacitu cca 4,4x menšiu ako voda ,ak si to spočítaš zistíš že táto masa betónu má tep.kapacitu výrazne niekolkonásobne vyššiu ako napr. 1000l aku nádoba ,bet.stropy mi budú zabezpečovať dostatočnu akumuláciu tepla a nepotrebujem TC s frekvenčným riadením ,....čo sa týka http://www.heatpump.sk/bojlery-quad-e... má to el. dohrev 2kW ,ale aj tak COP tohto TC je v podstate stále v priemere okolo 3,3 vzhladom na jeho konštrukciu a a bez problemov dohreje vodu s 10 na 55 C s COP 3,3-3,6
@jaroslavsa Ano, to mas pravdu, ale ja neuznavam akumulaciu v betone. Z jednoducheho dovodu. Situacia v zime: v noci -15, kuris ako divy. Rano sa zobudis a vonku modre nebo. Vykukne slniecko a zacne prazit do baraku - ja vypnem kurenie a za 30min mi uz podlaha nehreje. Tebe bude hriat mozno az do vecera (ak nie este dlhsie) a v kombinacii so slnieckom budete mat prilis teplo v dome a mozno budete musiet aj okno otvorit co vam bude tak teplo.... To iste vecer - viem, ze na spanie nechcem v dome tak teplo, tak o 18hod prestanem kurit. Tebe sa taketo veci budu regulovat daleko tazsie... (ak vobec)
@jaroslavsa Co sa tyka toho TC HeatPump - hej oficialne udaje vzdy vyzeraju dobre :) Ale nerataj, ze ked bude vonku -5 tak ti to urobi 55'C vodu s COP 3.5 :)
@blacksr tak tieto rady ma vyslovene irituju. Bezny clovek, povedzme radovy bankovy uradnik alebo kuchar ci veduci skladu ide od lekara s nadchou a v lekarni sa pyta: ktory liek si mam kupit? A lekarnik na to, v zasade su rovnake ale odporucam si najst a vyhodnotit laboratorne testy tychto troch liekov. To je ako clovek kupujici si auto podla internetovych recenzii, ktory dopadne nakoniec tak, ze ide nakoniec do autobazara, aby si kupil auto, ktore tam predosly den predal. Alebo ako ten, ktory sa nevie rozhodnut medzi keramickym a betonovym stropom by si hladal u predavaca test pevnosti oboch materialov. Ludia uvedomujete si vobec nepraktickost vlastnych rad? Vsak ti co sa pytaju nevedia vyhodnotit Vase rady. Vam sa mozno pri teme rozbali siroky strom informacii, ale tu navzajom protichodne rady tak akurat pletu. Vsetci mame radi, ked nas poplacaju po ramenach teste po tom, ako rozdavame mudrosti, nie? Debata tu opat dostala od niekoho KO. Ja mam sice TC, ale co koho po tom, ci je to vyhodne alebo nie, vsak mi nikto nedal na neho 80%, aby mi daval primudre otazky, ci sa to oplati. TC su ako auta, vsetky su v zadase rovnake, lisia na dizajnom, cenou a hlucnostou. Elektronika je v principe rovnaka. Ak maj dnes prevaha TC vzduch voda frekvencny menic, tak sa TC kupuje rovnako ako auto, a teda podla toho, kto ma najnizssiu cenu a kto ma najlepsi servis. V mojom okoli mame TC viaceri, vsetci ine a vsetci spokojni. Vsetci mame COP okolo 3, male deti a pri -15 v dome 24 stupnov a mesacne naklady do 85 E komplet. Zaver po lopate: na zaklade vasich rad si tu ludia nic nevyrataju, ak vyrataju, nebudu vediet hodnoty posudit ako take a ani oproti inym, nebudu rozumiet odkazom, lebo chemik nerozumie elektrikarovi, elektrikar laborantovi, lekar uradnikovi, predavac kamionistovi. Vybral si si AIKIN, vybral si si dobre, quadEnergy je tiez ok, MasterTerm -om tiez clovek nesliapne vedla.
@simplynever no prave v elektornike su casto zasadne odlisnosti, zavisi kto co vyzaduje od TC. A asi by som si ani nedovolil tvrdit, ze prevaha TC vzduch voda ma inverter. Casto to mavaju stroje co vznikli z klimatizacii. Ci je inverter prinos by bolo na dlhu debatu.
@majkoj nie je to na debatu ani kratku, tu predsa nejde o to, aky ma inverter vyznam, kto je tu elektrikar opravujuci denne jeden kompresor uz po dobu 35 rokov? Koho tu zaujima, ze invertorove TC maju svoje krivky urobene laboratorne, ja predsa hovorim nieco celkom ine. Ja predsa hovorim, ze je jedno, ci je elektronika toshiba, sanyo, siemens alebo mitsubishi. Vsak sa tu umelo robia zavery a fabuluju sa neexistujuce rozdiely. Ja ked som kupoval TC, tak som povedal, vyzadujem od TC, aby bolo najlepsie na svete a hlavne lepsie ako ma sused. A este som ho chcel s rybkami. A aby som nezabudol, moje vie robit este presso s cukrom. S nepraktickymi ludmi mi pride zatazko sa rozpravat.
@simplynever Je pravda, ze kazde TC ma kompresor vyparnik a kondenzator. Ale v elektronike mozu byt zasadne rozdiely, rovnako ako konstrukcia vyparnikov pre vzduch voda. Je rozdiel ci je to prerobena klimatizacia, alebo TC od navrhoveho stola. Ak chces debatovat, tak musis debatovat o konkretnych veciach, o konkretnych ludoch. Zatial vnimam len Tvoje vseobecne rozculenie. A hlavne by som nepdocenoval ludi, ze si nedokazu urobit zaver aj s protichodnych vyjadreni. Od toho je diskusia.
@markosk no co ako planujes instalaciu toho tc? dnes sa mi akurat ozvali z eqiunoxu ze od aprila menia ceny tak neviem co spravit. mas v plane to kupovat? resp ozval sa ti este niekto?
pojmy a odpovede k téme: http://www.ac-heating.cz/cz/slovnicek...
teraz aj na Slovensku... http://frig.sk/tepelne-cerpadla/
...a najlepšie auto bez dobrého šoféra dobre nezajazdí - a rovnako aj TČ s tými najnaj nameranými parametrami , používané však v spojení so zle dimenzovanou vykurovacou sústavou a bez dobre nastavenej regulácie ;-)
@simplynever Prosim Ta , ak si uz presiel takou torturou vyberu firmy, nedas mi prosim Ta kontakt na tu firmu, ktora napokon u Teba zvitazila ? Ak mozes posli mi to prosim Ta na adris@ymail.com, aby mi to nahodou nezmazal admin ako reklamu.Dakujem
