Aké tepelné čerpadlo vzduch / voda?
Dobrý deň, Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €. Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
Takto to mam na displeji.
@peterrr18 možeš napísať presný model? toto zariadenie som nemal v rukách, ale našiel by som si manuál a niečo si naštudoval, , v každom prípade , keďže výparník vonku je už zamrznutý, bude treba spustiť elektrický ohrev aby nahrialo vodu
@peterrr18 my máme už novšiu verziu therma v a na tom obrázku máme domček s teplomerom tak neviem či je to to isté ale v našom prípade je to požadovaná teplota na priestorovom termostate. teda kým ju nedosiahne tak bude kúriť. máš to dobre nadstavené? ale vravím neviem či je to to isté ale ikonky okolo sú rovnaké
Cerpadlo ide teraz aj so zapnutou jednou spiralou, zvysil dom teplotu na termostate na 17 st. Pozriem aky je to model, a napisem.
@3petka Na dispeji sa to da prepnut presne na ten domcek, tam je zobtazena teplota vstupu a vystupu a teplota v izbe.
@fural Je to model LG Therma V. HU 123 U33/ HN 1616T NBO.
@peterrr18 manuál v angličtine https://www.lg.com/sk/podpora/manualy...
@peterrr18 na strane 41 , len neviem či máš vstup do tohto menu, strana 43, nastavenie teploty vykurovacej vody,
@fural ok, pozriem zajtra na to. Dakujem.
Tak som na to pozrel, ale tuto moznost v nastaveniach nemam. V menu Funkce mam len mod nizke hlucnosti. Potom som tam nasiel este Nastavena teplota ohrevu vody, ale tam je len min. a max teplota.
Podarilo sa mi vonkajsiu jednotku celu rozmrazit, pustil som na nu na cely den teplovzdusny ohrievac, pridal som teplotu na termostate na 18 st, teraz sa uz pravidelne odmrazuje, takze toto mam vyriesene. Ale potrebujem este poradit nejaky normalny termostat. Ten co mam, stale zapina a vypina aj ked sa este nedosiahne pozadovana teplota, v nastaveniach sa to neda vypnut. Aky termostat by ste mi doporucili? Potrebujem nejaky jednoduchy, ktory pri pozadovanej teplote vypne a po klesnuti teploty zasa zapne.
Aké používate termostaty pri tepelnom čerpadle? Napíšte prosim niekdo. Ten moj sa mi nepozdáva, podla mňa by nemal vypnúť kým nedosiahne požadovanú teplotu, alebo sa mýlim?
@peterrr18 na tepelne cerpadlo by sa nemal pouzivat ziaden blby on off termostat ale riadenie cez ekvitermiku a vykurovanie do akumulacky. A nasledne z akumulacky vytahovat cerpadlom teplo na ktory uz moze byt on off termostat napojeny. Predajca len aby siel pod cenu a navrhne a popredava take socialne zapojenia tepelnych cerpadiel ako keby tk boli elektrokotle! Potom mavate 40- 50 startov denne
Štartov mám dosť, minimálne 3-4 za hodinu, už od začiatku sa mi to nepáčilo, ked som volal montažníkom, tak mi povedali že to je ok, že mám nechať čerpadlo pracovať tak ako to je. Mne ani termostat žiaden nepripojili, keď som sa pýtal či nejaký treba, povedali že nie, potom som si ho sám dopájal.
@peterrr18 gratulujem , urcite to nieje v poriadku a necakajte dlhu zivotnost kompresora. Ja mam v zimnych dnoch 7 startov kompresora denne!
@gkrivanek Akú mate plochu domu a aké čerpadlo?
Dnes som na 2,5 hodiny vypol čerpadlo, a sledoval som za aký čas klesne teplota v dome, vonku bolo -9 stupňou, a za tie 2,5 hodiny klesla teplota o pol stupňa, keby som mal nejaký obyčajná termostat, ktorý by pri nastavenej teplote vypol a potom pri poklese o pol stupňa zasa zapol, tak by som mal prakticky jeden štart za tie dve hodiny, to by už malo byt v poriadku, či nie??
@peterrr18 dom 200m2 znacku terpadla nebudem pisat , nieje to podstatne. Podstata je spravna konfiguracia systemu.
@peterrr18 nie nieje. Pretoze ked bude vonku -15 tak sa ten cas rapidne skrati
@gkrivanek Tak mi poradte čo by som mal spraviť aby to bolo ok. Dom je dvojpodlažný,plocha 210m2, všade podlahovka, 21 okruhov, TUV 300l, čerpadlo 12kw, dom zateplený. Neviem čo a ako mám nastaviť.
@peterrr18 dajte prec riadenie podla vnutornej teploty. Nastavte si riadenie podla vonkajsej a doladte ekvitermicku krivku. Nastavte program vykurovania (ak to TC ma) Rano 6.00 zapnutie 10.00 vypnutie Vecer 16.00 zap 20.00 vypnutie. Budete pekne kurit 4 hodiny rano 4 vecer a kompresor nebude cyklovat ako salene. Samozrejme vsetko doladit ekvi.krivkou podla TS domu.
Pozeral som do manuálu a je tam písané ,že keď zvolím automatický provoz, bude sa požadovaná teplota meniť podľa vonkajšej teploty. Takže mám zvolit ten automatický režím?
Pošlem vám odkaz kde sa dá stiahnuť manuál k mojmu čerpadlu, ak možte ,pozrite sa na to, vidím že sa do toho rozumiete. Budem vám vdačný za každú radu. Je tam manuál pre užívateľa v češtine. https://www.lg.com/cz/podpora/manualy...
Prepol som cerpadlo na automaticky rezim, v ktorom by sa mal riadit podla vonkajsej teploty, ale stale sa to riadi podla termostatu.
Ahojte, chcem sa spýtať ohladom výkonu TČ. Tepelné straty máme vyrátané na 5kW. Výsledná merná potreba tepla 34,37kWh/m2/rok. Máme 140m2 jednopodlažný dom. Pravdepodobne dáme Viessmann vitocal 200S. Nacenili nám verziu 201.D8, ktorá má podľa technickho istu uvedenú reguláciu výkonu pre A2/W35 3,5 – 7,0 a pri A7/W35 4,6 – 8,5 Je ten spodný výkon dostatočné nízky, aby čerpadlo necyklovalo? Ak by boli tepelné straty domu vyššie ako na papieri, tak by TČ stíhalo len do max 7kW? Nebolo by lepšie ísť do verzie 201.D10? @majkoj @gkrivanek Ďakujem
@peto125 Aby tepelné čerpadlo necyklovalo treba dať aspoň malu akumulačnú nádrž - buffer tank. Pokiaľ viem WIESSMAN ho ponuka. skôr sa obávam toho, že nie je uvedený výkon TČ pri výpočtovej teplote pre výpočet tepelných strát podľa lokality. Do akej teploty dané TČ pokryje tepelné nároky objektu?
@fural ďakujem za odpoveď. Čo hovorí táto tabuľka? Údaje, ktoré si do nej zadal pre nás sedia na 99%, bývame kúsok od PB, plocha domu rovnaká aj tepelné straty :-)
@norberts Dobrý deň, akos te spokojny s TC???
@fural zdravím mate TČ Virssman ako ste spokojný ďakujem
@endusko nie, mam doma skúšacie TČ čínske, do ktorého rýpem prestavujem, programujem, s kompresorom Mitshibishi ovládanie CAREL, Som spokojný a aj 95% zákazníkov, niektorý sa šťažujú na studenú podlahu a v miestnosti 24°C :-) montujeme Mitsubishi Panasonic Fujitsu, Alfainotec,
