Aké tepelné čerpadlo vzduch / voda?
Dobrý deň, Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €. Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
16
@fural @peto125 este poznamka ze vypocet je pre vnutornu teplotu 20C. skuste si to radsej pre skutocnu pozadovanu vnutornu teplotu ze ako sa to trosku posunie.
@1mata Dobrý deň, som s ním spokojný, ide bez problémovo, do 100 € mesačne máme elektrinu, nemáme plyn, takže si myslím že dosť dobré.
@norberts Dakujem za odpoved :-)
Dobrý deň mám na všetkých otázku za každú odpoved ďakujem rozhodujem sa medzi Mitshubishi Zubadan Daikin a LG altherma V cena prvých dvoch je 6900 EUR a dotáciu si samozrejme vybavuje firma LG stojí 5800 a tiež mi garantujú 100% chod aj pri -25 za každú skúsenosť ďakujem!!!
@erik4321 prečo zubadan ? je to prerabka stareho domu s radiátormi ? ak je podlahové kúrenie , novostavba, podľa dnešných noriem, tak jednoznačne, aj na Oravu, ecodan, okrem toho že je lacnejší (cca 1000€) tak, je aj ekonomickejšia prevádzka (počítal som ročnú celosezónnu prevádzku). Každé tepelné čerpadlo s chladivom R410A pôjde aj pri -25°C ak nie je blokované iným spôsobom, otázka je výkon pri tejto teplote. A aj zubadan pri teplote -20°C pracuje už s nízkym COP 1,8 s teplotou výstupnej vody 40°C Daikin a ani LG podrobne nepoznám, tak sa nebudem vyjadrovať ani kladne a ani záporne. aký konkrétny model ponúkajú ?
Nie novostavba 30 mur 20 pol. zem 15 pol. strop fukana pur pena 25cm, tak neviem každy mi vravi že na oravu ak čerpadlo tak niečo z týchto troch Zubadan, Lg ponúka Altherma V a Daikin sa musim pozrieť najlepšia cena je na to LG no... Neviem sa rozhodnuť ide mi aj o cenu ale nechcem ľutovať.
@erik4321 keď jej zima tak je zima, ale ako dlho trvá tá extra zima pod -20°C ? na Orave niekoľko nocí, cez den ide zase hore nad -10°C, čo v noci stratí to cez deň doženie, A dobrý dom nevychladne za noc. @virnik27 ty ale nemáš zubadan, zubadanky sú PUHZ SHW80Y(V)AA alebo PUHZ SHW112YAA eckodany sú SW75Y(V)AA a SW100Y(V)AA
@fural tak ak tomu chapem podla teba je zbytošne davať zubadan ?? ale tak musi byť lepši a nie naklady by mali byť nižšie nie ? @virnik27 ty maš ecodan ? koľko ti vídu ročne naklady?
@erik4321 zubadan a ekodan, nie je lepší a horší, oba sú dobré, len zubadan má stály , nominálny výkon do -15°C je to spôsobené tak, že ak je požiadavka na väčší výkon, otvorí sa EVI ventil a časť chladiva sa vstrekuje priamo do kompresora, čím sa aj pri nižších teplotách (-5°C až a nižšie) dosiahne požadovaný výkon, vyššia kondenžačná teplota a aj vyššia teplota vykurovacej vody. Ale tým pádom je znížené COP. preto zubadany sú vhodnejšie na rekonštrukcie starších domov, kde ostavajú radiátory a je potrebná vyššia teplota vykurovacej vody.
Čaute, aké TČ ste si dávali, zatiaľ mam ponuky Daikin a Nibe, splitove riešenia cca 8 kW a zásobník 180-230l.
Zdravím, potrebujem poradiť. Projekt bungalov, zastavaná plocha 127,84m2, úžitková plocha 100,84m2, Merná potreba tepla na vykurovanie 52kWh/m2.a + potreba tepla na TUV 1000kWh/rok. Chcel by som vedieť aké TC vzduch/voda je vhodné/potrebné pre daný RD. V projekte mám Daikin Altherm 16kW a rekuperáciu Helios KWL200WR. Vykurovanie bude podlahové.
16
