Aké tepelné čerpadlo vzduch / voda?
Dobrý deň, Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €. Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
je to možné tým, že údaje sú trolinku zavádzajúce..napr. ten heluz má pri praktickej vlhkosti 1% údaj R=4,15..čo je blbosť , lebo praktická vlhkosť muriva je okolo 5%..a tam už potom ten tepelný odpor klesá.Inak aj mňa by zaujímalo ako pán projektant priśiel k tomu údaju,ja vravím, že bez 3skliel a zateplenia to dolene pôjde
@pr @norberts norberts tam pise ze ta tepelna strata je podla projektu ratana na tehlu 38 a isto je tam ratane aj nejake zateplenie skus sa tam pozriet este raz... to ze si dal tehlu 44 a bez zateplenia ti tepelne straty mohlo zvysit... ja by som rozhodne zvazila sposob vykurovania.. a zvazila to tepelne cerpadlo...
@maznacik007 ci je 38, alebo 44..to je len pár drobných...obvodové murivo robí len malú časť.Straty sú nasledovné: 1.Prechodom tepla 7700 kWh 2.Tep.mosty 2900 kWh 3.Vetranie 5500 kWh 4.Zisky 5200 kWh
@pr ako jasne ale mozno mal v projekte k tej 38 cke tehle navrhnute aj nejake zateplenie a z toho bola ta projektova hodnota... inak prosim vas nepozreli by ste sa aj na nas... aspon zbezne... mame tehla 30 tka ta z pezinka plus budeme davat 15 cm zateplenie strecha 30 cm izolacia kamenna vata ci ako sa to vola... okna sme davali trojsklo to u ci k ci jak to bolo je 0.8 uz aj na ramy aj skla spolu merane.. podlaha 12 cm toho speci polysu co ide do podlahy na to anhydrid vrstva podlahy 20 cm strop keramicky, okna plocha cca 25 m2 vetranie samostatne odvetravanie v miestnostiach automaticky spustane.. krb s externym privodom vzduchu kotol geminox ten od najnizsej ucinnosti nemame pivnicu ani garaz v ramci domu.... bazen je mimo domu ten vykurujeme cerpadlom vzduch voda...
@maznacik007 no dal som 44 a chcel by som to zatepliť aspoň 10 cm polystyrenom, dáme tam trojsklo a to "K" by malo byť okolo 1,1. V projekte je 38 tehla a 12 cm polystyren. A ako myslíš zvážiť to vykurovanie a to tepelné čerpadlo? Ďakujem
@norberts no presne to som myslela ze v projekte to bolo ratane na tych cca 7000 ta tep. strata na 38 tehlu a 12 cm zateplenie.. tym ze si dal 44 tehlu a bez zateplenia si si tepelnu stratu zvysil.. osobne by som v pripade ze tam nie je moznost kurenia plynom sla do uplne inej struktury stavby a to najma to co najtensej tehly a co najvacsieho zateplenia... co najviac zamedzit unikom tepla.. a potom zvazila elektricke kurenie a plus krb ... alebo ak cerpadlo tak iny typ nie vzduch voda... podla mna to je tak na ohrev vody do bazena a pod.. alebo na Teplu vodu do domu ale na vykurovanie je to podla mna velmi cenovo drahe... / jednak na kupu a jednak na spotrebu elektriky/
@maznacik007 rozhodol som sa dať 44 preto lebo tam nebol veľký rozdiel medzi 38 a to zateplenie určite budem dávať, malo by to výsť potom lepšie. No v projekte je vzduch voda IVT 8,8 kW ale ked vidím, že ako vychádza tá tepelná strata tak ten výkon tepelného čerpadla dám aspoň na 11 kW alebo ešte sa uvidí. Každopádne viem, že kúriť elektrinou je dneska luxus a preto hladám alternatívu za elektrokotol. Krb máme iba v obyvačke. Nemáme plyn Tepelné čerpadlo ako myslíš že cenovo drahé, myslíš že investícia do TČ sa neoplatí alebo že to TČ nebude stíhať vykurovať?
@norberts a ma to zateplenie 44 vobec zmysel? ako vam vychadza potom rosny bod? nebudu vam potom vlhnut steny.. ako ja nie som odbornik... viem ze toto nam nornalne preratavali .. ze kolko coho a kam.. no ano myslim si ze dat 13 000 EUR za tepelne cerpadlo ... co este same spotrebuva elektriku / kolko???/ je dost drahe riesenie... ci sa to uz potom neoplati urobit uzavretejsi dom a dat elektricke kurenie a rekuperaciu.. ale to je len moj nazor...
@norberts : tu je podoban diskusia kde maju 44 cm haluz family - a chceli by mat z toho NED bez zateplenia. http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... Tepelne cerpadlo - len ak mas vela penazi a do kvalitne zaizolovaneho domu. Bohuzial vybral si sa opacnou cestou... mal si dat tehlu 30 - 35 a na to 20 cm polysu. Ako to mozes este ako tak zachranit: 1) do podlahy co najviac EPS - sedeho - ma o 20 % lepsi odpor ako biely - 1m3 zozenies za cca 70 Eur (na nete) - ja osobne mam v projekte 22 cm 2) na steny opat sedy polystyren - ale asi 15 cm - to ma tepelny odpor 5 - len neviem ako rosny bod - treba prepocitat 3) strop nobasil? - ci uz classic 040 alebo MPN ci ake su maju pri 30 cm tepelny odpor okolo 7.5. Pozri Isover SUper Profi - je drahsi, ale pri 32 cm ma tepelny odpor 10 - alebo lacnejsie riesenie Isover Unirol Profi - pri 30 cm to ma tepelny odpor 9, pri 40 to ma 12. Ja osobne idem do tych 40 cm. Ak chces investovat do TC 10 - 13 tis. tak do tych izolacii oproti planovanym das mozno 1-2 tis navyse (na nete sa da vsetko zohnat so 40 - 50% zlavami oproti cennikovym cenam ). Ja mam velmi podobny rozmer domu ako mas ty 10.8 x 16.5 a co som ratal - 22 sedeho EPS cm do podlahy 2310 Eur za 33 m3, Isover unirol profi 10 cm hruby, cca 620 m2 za cca 2460 Eur, na fasadu 10 cm sedeho EPS - to je cca 13 m3 spolu za cca 700 Eur. Ja uz v stene budem mat dalsich 20 cm sedeho, takze spolu 30 cm (je to z Veloxu). Takze len ten matros bude stat cca 5500 Eur, ale v ramci standartu je to mozno o 2 - 2.5 tis viac?
@maznacik007 No neviem presne čo je vlastne lepšie riešenie, všetko sa ešte uvidí, aj nad tým TČ rozmýšlame ešte, samozrejme nechceme dať to najdrahšie TČ, ked sa rozhodneme pre niejaké tak určite do max. 7 000 € aby to nebolo až také drahé, v každom prípade chceme znížiť spotrebu elektriny a preto radšej dám lacnejšie TČ a investujem to do zateplenia ale všetko záleží aj od financii. Každopádne sa mi zdá kúrenie elektrokotlom trochu drahé, aj keby som to teraz už maximálne zateplil tak by to vychádzalo trochu veľa, ešte rozmýšlam že dám niejaké infrapanely do kúpelky a Wc napríklad.
@norberts ..takže s tým zateplením 12 cm...a trojsklom..ale k=0,7 sklo, a okno celé k=0,9 to vychádza na cca 8.400 kwh.Ak by ste tam dali ..obvod 20 cm..strop 40 cm ..ale vlna lambda 0,036 a podlaha 20 cm ..tak sa dostanete niekam na 7.300..Najväčśie straty sú okná, vetranie a tepelné mosty.Ďalej zvyśovať izolácie je už neekonomické a z hladiska strát už nepodstatné
@pr OK, to beriem. Ak ma financie pustia určite budem zateplovať, verím že financie sa na to nájdu. Všetko to bude kopu peňazí ale verím, že sa zmestím. Budem musieť :-|
@norberts financie..dám na zateplenie..menej na systém kúrenia...tam pridám inde dám menej
Ahojte, chcem sa ešte opýtať tých čo majú TČ vzduch / voda že akú značku TČ máte, výkon a koľko Vás to stálo aj s montážou??? Ďakujem
Ahojte,,ked uz sa bavime o kureni. Ja mam tiez otazocku. Co by bolo najlepsie pre nas? Dom 13x13, heluz 30+20-25polyst, podlaha 20polyst, strecha 40vata, okna 3sklo, chceme krb, do 70% domu podlahovku, 3splane radiatory. Zatial staviame ale uz zacinam studovat a ucit sa od tych, co maju v tomto znalosti :) Dakujem za rady!
@maluboma my sme takto dali viacerým firmám (2: Viessman, Mitsubishi Zubadan) žiadosť o ponuku (aj s naším projektom a stav. materiálmi..ako ty píšeš...Heluz, 3-eurookná, zateplenie...) na celý ich systém aj s montážou...my ti tu predsa nemôžeme vypočítať ani poradiť tak dobre, ako to spraví projektant kúrenia vo firme...
@pocem hmm, ja viem, dame to prepocitat kurenarom, len ma napadlo spytat sa na nejake navrhy. Zacinam ohladom toho zatial len studovat, aby som nevyzerala ako debil pred tymi kurenarmi :)
Ahojte, chcem sa ešte opýtať tých čo majú TČ vzduch / voda že akú značku TČ máte, výkon a koľko Vás to stálo aj s montážou??? Prosím píšte hlavne za rok 2011, nechcem diskusiu ohľadom kúrenia a ani niejaké technické údaje, zaujímam sa hlavne o cenu a montážnu firmu. Ďakujem
Ahojte aj ja mám rovnakú otázku na tých čo už TČ majú - akú značku majú, koľko to stálo aj s montážou ako sú spokojní? Za akékoľvek odpovede ďakujem
@suzann ahoj, no ešte nemáme TČ a stále nie som rozhodnutý ktoré zobrať, každopádne sa rozhodujem buď Dalkin Altherma alebo Toshiba Estia ale čakám an začiatok budúceho roka kedže technologie idú stále dole a pevne verím, že aj TČ pôjdu dole. Tiež čerpadlá čo som napísal sa pohybujú ceny okolo 7 000 €.
@norberts ahoj, dostal si pls od niekoho nejake rady ohladom vyberu a cien TC? Dik.
@flinston ahoj, nedostal som niejakú radu konkrétne od niekoho na modrejstreche.sk Resp. bola tu rada ohľadne COP, vyber si také čerpadlo ktoré dosahuje najvyššie COP pri mínusových teplotách. Napríklad taký Mitsubishi Zubadan je dobrý ale Toshiba Estia sa mu vyrovná v južných regionoch tam kde teplota zväčša nepresahuje -7 C a je v priemere o 2 000 € lacnejší. Skoro rovnako je na tom aj Daikin, je už iba na investora čo si vyberie a myslím si, že u väčšiny ľudí vyhrá cena. Takže si vyber pomer COP a cena. Teraz bude výstava v Nitre na vykurovanie a racioenergia tuším, idem sa tam popýtať. Takže držím palce...
no zatial nie je návratnosť rentabilná ,životnosť Tc najúčinnejšie je z vody ,treba studňu v CZ sú dotácie
@norberts tak sa tam mozno stretneme :), dik za info.
@norberts nepoznáte TC zn. Nordia??? sú za veľmi zaujímavú cenu
mi asi dame tep.cerpoadlo daikin ...cena t.c.6000e..montaz 600e...
este dodam ze je 8 kw.
@kukubko nepoznám Nordia, neviem Vám dať informácie o tomto produkte... :-(
Daj TOSHIBU ESTIU je asi najlepsia spustal som ju v NR a v dome bolo 5 st.C este nebol zatepleny a poter tam robily cca 30dni dozadu takze vlhkost asi 90% slapala ako svajciarske hodinky sice zozrala dost KW/h ale to vzdy aj plynu spalis viac ked neskoro rozkurujes studeny dom. Hned nato bola zima cca -17 a zvladla to vpohode.
@nordero ta cena montáže je aj s napojením na podlahové vykurovanie a zásobník TÚV, či len prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou?
