Dobrý deň,
Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €.
Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
@mcsmekac Zdravím, kamarát ma Daikin 11 kw, je trošku hlučnejšie ale to môže byť aj tým že je výkonnejšie (11kw) a rezonoval mu zvuk medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, nakoniec dal do steny okolo rúry izoláciu. Ale inak je spokojný ... Má 175 m2 dom a platí 80€ komplet elektrinu a ešte nedoplacal. Býva 3 roky. Ale ako hovorite je to náhoda a každý výrobok má svoje výhody aj nevýhody ... Keď som sa ja pýtala predajcov, tak mi povedali že čo sa týka samotnej klimy je Daikin špička, ale v tepelných čerpadla ho sa ešte musia zdokonaľovať. Ale konečné rozhodnutie je na kazdom. My sme dlho zvažovali Loriu- Brilon. ... Ale nenašla som veľa recenzií je to novinka....
Prosím nepoznáte TČ Nibe plus zásobník na vodu 200l cena 9500€ je to dobrá cena? Navrhol mi ho staviteľ že ho už montovali má niekto skúsenosť s týmto TČ Ďakujem
@virnik27 ahoj
Prosím ta to je čo za čerpadlo za 4000e? Teda ja som ho najlacnejšie našiel za nejakých 5400e ale dokopy žiaden koment čo to je a čo to nemá keď je take lacné.
Máš s ním prosím skúsenosť? Je to nejaká okresaná verzia od vyšších typov?
Vdaka
@virnik27 a co ked ti odide kompresor za 10 rokov? A ked ti odide kotol za 10 rokov? Tak nekupis novy? Kupis, lebo opravit sa ti ho neoplati. Taky viesman stoji aj 4000 a k tomu komin, pripojka plynu a kvoli poistke domu aj revizie. Cize co si usetril? Jedine ze ti nevadi kurit drevom alebo peletami. Vtedy mas lacnejsie kurenie. Alebo auto kupis za 15 tisic a za 8 rokov ho zoderes a riesis to? Vacsina ludi nie, lebo auto povazuje za prioritu. Cize vsetko je to o tom ako sa na to pozeras....
Ahojte. Chcem sa opýtať ako sa vám rozmrazuje vonkajšia jednotka čerpadla. V dome ešte nebývame, tak tam mám teplotu nastavenú na 15 st. Všimol som si že jednotka sa nikdy nerozmrazí úplne, už teraz je zo zadu a z boku cela namrznutá, keď sa zapne odmrazovanie, trvá to maximálne 2-3 minúty, skoro nič sa neodmrazí.Može to byť preto že je nedostatočná teplota v podlahovke? Vždy sa ale pri odmrazovaní zapne špirála, ale nepomože to. Čerpadlo mám LG Therma V 12kw.
Ďakujem.
@peterrr18 Keby sa sem dalo nahrať video, resp. asi ho neviem nahrať, ale mám pekné video ako moja vonkajšia jednotka odmrazuje. Celá namrznutá biela bola rebrá už vyzerali nepriechodné, spustilo sa rozmrazovanie a pekne dočista odmrazilo. Daikin Altherma 11kW.
Zajtra skúsim zvýšiť vnutornú teplotu na 17-18st. a uvidím či to pomože, nechápem ale ,že ak je to tou nedostatočnou teplotou, prečo si to nedohreje špirála,aby sa to odmrazilo.
@peterrr18 zdravím, tento prípad je dost notorický, zvlášť na neobývaných domoch kde majiteľ chce len temperovať a vykurovacia voda má relatívne nizku teplotu.
Na to aby sa vonkajší výparník rozmrazil potrebuje zdroj tepla. Špirála to nie je, Tá je zaradená až za doskovým výmenníkom vo vnútornej jednotke a ohrieva vodu do vykurovacieho systému. Na odmraznie treba vykurovaciu vodu aspoň 22°C. Niektoré TČ majú limit 26°C inak sa odmrazovanie preruší.
Je to ochrana pred zamrznutím vnútorného doskového výmenníka aby ho neroztrhlo.
tá akumulačka by pomohla, ona sa nedáva pre parádu.
Ak je možné nastavte konštantnú teplotu vykurovacej vody aspoň na 30°C, a izbová teplota može byť 15°C, tepelné čerpadlo by malo byť vypínane-zapínané izbovým termostatom.
@fural krasne napisane viessmann ma 17C minimum inak nedokonci odmrazovanie preto je vzdy zaradena akumulacka aspon 50l na spiatocke z ktorej si krasne odmrazi vyparnik
Cerpadlo je teraz ovladane termostatom, nastaveny je na 15 st. Na vnutornej jednotke je nastavena nejaka teplota 34 stupnou. Ale neviem co to znamena, kde ta teplota je.
@gkrivanek a vieme koľko času potrebuje na odmrazovanie ak má 30 st. vodu,
Lebo mne Eliz vypisuje, chybu časté odmrazovanie, ale možno je to nedokončené odmrazovanie, teraz mám nastavené, teplotu odmrazovanie 22 a čas 9min
Teraz som pozeral ze ked sa cerpadlo vypne, tak na vstupe je 17 st. a na vystupe 19 st. Nechapem stale co znamena ta teplota 34 stupnou co svieti na displeji. Bojim sa aby sa nieco nestalo, ked sa to neodmrazuje a urcite to aj ubera na ucinnosti cerpadla. V nastaveniach sa moc nevyznam, v knizke sa nic konkretne nepise.
