Aké tepelné čerpadlo vzduch / voda?
Dobrý deň, Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €. Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
Dobrý deň, z toho čo som čítal tak TČ DAIKIN a NIBE je dobrá volba. Viete mi poradiť aké máte skúsenosti s HLUČNOSŤOU ??? Kde najlepšie umiestniť vonkajšiu jednotku...? dakujem za info
Máte niekto skúsenosť s tepelným čerpadlom Loria DUO 8 alebo 10 KW. ďakujem
@valder tak toto by aj mna zaujimalo :-)
A máte niekto s Daikin skúsenosti? Napr. Altherma LT https://www.klimania.sk/tepelne-cerpa... Aká býva ich životnosť?
Mate niekto skusenosti s IVT Air X ? https://www.ivt.sk/sk/ivt-air-x Buduci mesiac ho budeme zapajat.
@patrik621 ked mi pred rokom montovali Daikina,som sa ich pytal, ze kedy mam cakat prvu poruchu :-D A, ze vraj najstarsiu montaz maju cca 8 rokov a zatial iba jedna reklamacia na nedostatok vykonu TC. nakoniec to bola iba vrstva pavucin, prachu a ineho bordelu, ktoru odlupli z vyparnika vonkajsej jednotky. cerpadlo slapalo dalej.. ja o inych zavadach a reklamaciach neviem.
@septiko ale no! Sam tomu neveris
jasne ze neverim, len tlmocim :-D tolko elektroniky. hlavne elektronika invertora, ktora je vo vonkajsej jednotke, ze IP44. no neviem ci je to postacujuce
@septiko neexistuje žiadna super značka , ktorá nemá reklamáciu, len je rozdiel ak sú 2-3 na 1000 alebo 10, no i pri tých naj práve ty môžeš natrafiť na tú reklamačnú, to je ako dnes pri TV, poruchy minimálne , no i tak niekto natrafí na jednu ktorá sa nevydarí , ako vraj niektorá žena.
@gkrivanek mimochodom ty sa mozno vyznas. ktore nastavenie je preTC pre vykurovanie najlepsie. kontrola izbovym termostatom alebo kontrolou vstupnej vody. ekviter. nerataj.
@septiko tak ja pouzivam ekvitermiku a vplyv aj vnutorneho termostatu v pomere. 70/30. Pri TC je zaklad setrenia hriat vodu na co najnizsiu teplotu spravne nastavenie ekvitermiky je zaklad
@gkrivanek ja mam teraz nastaveny termostat na 23st. a vstup vody je28st. vyssie nejde.
@septiko no to potom ides na ekvitermiku
@gkrivanek nie nejdem. to by som si musel tak zapnut v nastaveniach. preto nejde teota vyssie lebo stihne vykurit dom na 23 uz pri 28stupnoch a termostat vypne kurenie. ked bude vonku chladnejsie a straty domu vyssie potom to pojde hore.
@septiko no ved to je presne ekvitermika:)))) To ze ti vypne pri dosiahnuti teploty v miestnosti je jasne tak je to nastavene to je druha vec
ach jaj, to je fyzika nie ekvitermika :-D
@septiko a podla coho ide hore???? Podla coho vie zariadenie ze vonku klesne o 5 C , ze musi zvysit vykurovaciu vodu o 3 C ?? Ak dobre viem tak princip je ten isty kde protokol porovnava 3 veliciny na zaklade ktorych vyrata teplotu vystupnej vody. Ked to tak nieje poprosim vysvetlenie ako to pracuje.
@gkrivanek TC zohrieva vodu kaskadovito. nahreje povedzme ze na 25st a obehove cerpadlo zrychli a rozozenie vodu v podlahe a zasa nahreje a rozozenie a postupne ako sa kumuluje podlaha tak aj teplota stupa a prichadza jedna velicina, ktora sa vola cas. dokedy bude teplota vody stupat? no dovtedy kym vykon podlahy nedosiahne nastavenu teplotu. ked otvorim okna tak to bude trvat dlhsie a aj teplota v podlahe sa bude zvysovat. ekvitermika potrebuje vonkajsie cidlo, kdez to izbovy termostat dokaze fungovat aj bez neho samostatne
@septiko hm ja poznam uplne iny system ten co mam ja. Co je to za TC?
@gkrivanek daikin. ked som skusal v zime ekvitermiku, tak mi to dost cyklovalo. technik mi povedal ze najlepsie pre TC je nastavenie absolutnej teploty vstupnej vody, kde je tato teplota stale udrziavana na rovnakej hodnote a keby slo bez vypnutia stale. no kedze ho chcem troska setrit tak som mu dal kontrolu izbovym termostatom. v dobre zaizolovanom dome si cerpadlo po vykureni oddychne, ale nevyhodou je ze musi zasa od znova rozkurovat a a to nie je moc ekonomicke.
@septiko no jasne ty mas priamo napojene bez cerpadlovych skupin a akumulacky. Ja mam uplne iny system. Vonkajsia jednotka Vnutorna jednotka 200l akumulacka Rozdelovac 2 cerpadlove skupiny 300l TUV Cele mi ide na ekvitermiku a v zime zapne denne cca 5 x vonkajsia jednotka. Mne to ma kde uchovat energiu a potom si potiahne ked treba.
@septiko Pokial nemas ekvitermiku ktora pocita teplotu vody podla vonkajsej teploty, znizujes zbytocne COP TC, pretoze cim vyssia teplota tym nizsie COP. Je zbytocne zohrievat vodu na 40C ked je von 5C.
@majkoj ale mne zohrieva cca 28st.nemusi ist vyssie. aspon zatial. dosiahne nastavenych 23st a vypne. tebe kolko dava v tomto obdobi do podlahy?
@septiko tu nejde o to kolko je treba teraz, ked bude -26C ako minuly rok tak to budes cely cas prestavovat ? Od toho je ekvitermika, ja sa o nic nemusim starat. Teba technik presvedcil, ze nepotrebujes akumulacku, tak nech sa sakra stara to nastavit ako treba.
@majkoj neodpovedal si mi na otazku! nejako si sa rozcertil :-) ved nastavene to je. 300€ za kurenie v minulej sezone to nie je vela. mozno sa pamatas ked som tu riesil cyklovanie? tak teraz zapne a vypne ked je vykurene alebo ked rozmrazuje. momentalne 3 starty za den.
@septiko vobec som sa nerozcertil :) Na tvoju otazku nemam ako kompatibilne odpovedat :). Ja mam ekvitermiku a okrem toho nocny utlm a nastaveny boost pri spusteni. Cize teplota vody je od 25C az po 35C ked sa regulator rano snazi co najrychlejsie zdvihnut teplotu v dome z nocnej. Cize nic co sa da porovnat. Ci je 300€ vela ? Nuz minuly rok ma kurenie s TC stalo 86€ :) a ak dobre vidim, mame rovnako velky dom.
@majkoj akurat mi priniesli EC, mam ho v albumoch,mozes zhodnotit. tu ekvitermiku skusim ked prituhne. budem sa hrat s nastaveniami lebo toho roku som uz zateplil.
@septiko chcelo by to aj druhu stranu z ciastkovymi cislami.
@majkoj je tam
Mensia akumulacka je dobre riesenie . Majko Ty mas ,,suchu,, podlahovku co sa lepsie reguluje-je pruznejsia ked sa pamatam ale napriklad poznam cloveka co ma starsi sposob podlahovky cize priblizne 10cm hruby betonovy poter kedze ma dobru izolaciu domu tak mu podlahovku staci nabit jeden krat za den priblizne 4hodiny a potom mu netreba natapat a vydrzi mu to den az 3dni podla pocasia a vobec nepouziva akumulacnu nadrz lebo za tie 4hodiny rovno nabija tu podlahu cez 3cestak s servom priamo do podlahy -ze hruby betonovy poter mu plni funkciu akumulacky - v podstate by to tak aj malo fungovat len regulacia nie je taka pruzna :-)
