Čo hovoríte na infrapanely v dome?
sú vhodným riešením do domu, kde nie je zavedený plyn? treba nejaké špecilne úpravy v elektrických rozvodoch?
elektricke teleso ma ucunok 99 percent, a tak a by prach bytu nehorel a najprv okolie nahriat az potom pohoda tak o co ide ? a na čo teple salanie ked studeny nabytok
@vrajmantak takže nemať prach a žeravú špirálu schovať, vždy sa teplota vyrovná , studený nábytok nebude pri horúcom vzduchu a platí to i opačne, ak sa ohreje nábytok tak isto i vzduch , ak je dom aspoň trochu zaizolovaný tak neujde rýchlo,
@duzu to vsetko je krasne, ale plati, ked to prvy krat zapnes, nie v ustalenom stave. Termostat infra panelov totiz nemeria teplotu "predmetov", ale vzduchu.
@majkoj a čo ho máš zavesený na plafone?ved môže byť zvlášť, musí merať teplotu predmetu kde je pripevnený, ja ho mám na vnútornej priečke, kto ho má na okne vonku meria teplotu okna ale nie vzduchu, ten sa meria 50m od objektu
@duzu cize ty vlastne regulujes teplotu muru, ze ? Neviem co mam na toto napisat a to sa mi nestava casto.... skus ten termostat rozobrat, mozno pochopis....
@majkoj neviem porovnat ine kurenie a ani nechcem, chcem len povedat, ze my kurime kablami v potere, vykuruje sa 130 m2 plochy v drevodome a za prvy cely rok bola spotreba 85€ za mes. ziadny krb, ten mame az teraz, lebo zostalo vela dreva zo stavby. plynove kurenie nebolo mozne. nehovorim, ze je to bajecna spotreba, ale je to riadny rozdiel, ked sme v 64m2 byte platili v porovnani viac penazi aj za ine poplatky. ja som teda riadne spokojna a ziadne gate sme neprekurili :-D
@kamilka22381 na takú plochu je to nie veľa, komfortné všade teplota akú požaduješ,
@janine1030 presne, možno temperovat, ale ani to siyslim, nám na 17cm2 s výškou 270 bolo povedané, že 1800w treba panely, zatiaľ máme len dve 600, lebo staci, ale sme pripravený hoci kedy pridat este, v kupelke a na verande mame tuším 300w
@kamilka22381 my sa nebavime o kabloch ale o infrapaneloch... Ak si niekto uvedomuje naklady je vsetko v poriadku. Ale ked pride predajca infrapanelov s tym, ze niekto usetri 50% na elektrine, tak sa ozvat musim. Kazdopadne by ma zaujimalo ako ti mohla bez krbu vyjst primarna energia, to mas tak malu MPT ?
heh, vratil som sa po rokoch a tusim sa tu nic nezmenilo, ani ludia ani temy ani problemy ani rozpravky
@majkoj no infrapanely sa mi teda nelubia. ludia, co si ich dali na strop vraveli, ze im pecie na hlavy a nohy su v studenom. toto tiez neviem porovnat. samozrejme, ze nas EC bol "napasovany", s tym som stotoznena. v EC sme mali primarnu energiu zadanu krb, preto mame komin, ale kurilo sa len elektrikou. je mi jasne, ze 50% uspora je blbost.
Majkoj, teda chytracenie tvojho typu vnímam tak, že ty máš V oknách vodu? Alebo okná nemáš? Alebo si pokročil a máš miesto sklených tabúľ fľašky s vodou? Nechytaj za slovíčka, zamyslí sa a zhodnoť rozdiel medzi konvekciou a sálaním . Ale Ďakujem za názor, opäť som sa niečo naučil.
@ical konečne tomu troška niekto rozumiE, dik.
@kovondro ehm, smrtelne vazne naznacujes , ze sklo je v okne za ucelom tepelne izolacie ? Akoze uplne bez srandy ?
@majkoj daj na termostat len prst a sleduj teplotu alebo celú dlaň za pár minút 30 st
@duzu ty si so mna snad robis prdel. Presne to je dokaz opaku toho co tvrdis :)
@majkoj ja tvrdím že meria teplotu objektu kde je a ty teplotu vzduchu ,
@duzu aha cize ty si ohrial celu stenu rukou na 30C ? Kurenie sa ti spusti, az ked klesne teplota steny pod teplotu nastavenu na regulatore ?
@majkoj myslím že som niekedy povedal dobre že už s tebou nekomunikujem , už sa to nestane, dodrž to i ty
@duzu ja dam na termostat prst a za hodinu sa nic neudeje to iste ked tam dam dlan ale fuknem nan vzduch a teplota sa zmeni ako je to mozne ? Ono totiz zalezi kde v tom termostate je dioda ktora meria teplotu Nasledne ako je ovplivnena ir ziarenim s okolitych objektov ( kryt termostatu) A posledna vec ako je zabezpecene prudenie vzduchu okolo nej Primarne je kazdy izbovy termostat postaveny aby meral teplotu vzduchu nie teplotu povrchu na ktorom je upevneny
@sappa daj ho na iné miesto, tam kde je snímač
@duzu ked dam prst na snimac odmeriam teplotu mojho prsta a nie teplotu vzduchu A ten snimac je v termostatoch osadeny tak aby sa nedotykal ziadneho plastu muriva ... A teda meral teplotu vzduchu Ak je osadeny prilis blizko plastoveho krytu a ty na kryt polozis ruku tak ovplivnis jeho teplotu ir ziarenim Ak uz sme v teme o ir paneloch tak termostat mas mat umiestneny tak aby IR panel nanho neziaril a neovplivnoval nameranu teplotu vzduchu P.S. ja mam snimac 2cm hlboko a teda je jedno ci dam na kryt prst alebo nie
Tak trosku laickej matematiky Kurenie infra panelmy - zriadovacie naklady: 1400eur (3.6kw na 100m2) - rocna prevadzka pri spaleni 3000kw * 0.12eur = 360 eur (pocitajme len D2 tarif) - naklady za 10r = 5000 eur Kurenie plynom - zriadovacie naklady 4500eur podlahovka, 800eur pripojka - rocna pri spaleni 3000kw * 0.04eur = 120 eur - povinna rocna technicka kontrola plynoveho kotla 60eur, technicka kontrola komina 60eur (ak mate komin bez vlozky tak 2x rocne) - rocne naklady 120+60+60= 240 eur - naklady za 10r = (120+60+60)*10+(4500+800) = 7700 eur ani za 20rokov kurenia plynom z toho vychadza elektrina lacnejsie, samozrejme ak pocitame s dnesnymi cenamy. A to sa este userticca cez 100eur rocne na vsekej elektrike ak by sa pouzila DD5. A telepne cerpadlo ? podla mna vyhodene peniaze - znamy maju rovny podlahovu plochu ako my 100m2 .. Cepadlo s podlahovkou ich vyslo 11tis. .. spalia elektriny rovnako my co elektrinou kurime. Kto ma te takuto kombinaciu podelte sa co vas to rocne stoji.
@kamilka22381 .. K peceniu na hlavu a zima od noh pri infra paneloch ? To treba dat po prstoch tomu co im to navrhoval. Najskor neboli dodrzanie technicke podmienky navrhu a instalacie panelov. Stym sme sa bezny spotrebitel streli u mnohych predajcov. Tak sme si sto navrhi a spravili sami. Samzozrejme ze vam nebude teplo od noh ako pri podlahovke to je jej vyhoda kedze ma vyzsiu teplotu o stupen dva ako vzduch. Ma to samozrejme aj nevyhody ale to tu nebudem rozoberat.
@zunna Silno davas.. Nikto predsa netvrdi, ze ked dosiahnes urcity stupen uspornosti domu, tak ma este zmysel investicia do plynu ci TC. Nie nema, naklady sa pri nizkej spotrebe nesplatia (3.6kW instalovaneho vykonu znamena tak 2.6kW tepelne straty domu plus rezerva, takze tam sa fakt neoplati ani TC ani plyn). Teplo od noh je historia. Uz pri "B"-ckovych domoch citis trocha teplu podlahu len na dlazbe v kupelni. Na laminate ani nevies, ze sa kuri. Na druhu stranu, ako si sama skor pisala, infra panely maju zvacsa relativne vysoku teplotu, kedze ten vykon musia vyziarit na malej ploche oproti podlahovke. A tu teplotu JE citit, ked pod tym panelom stojis. Ci to je neprijemne alebo nie, je subjektivna zalezitost. Rovnako ako pri starych (nezateplenych) domoch podlahovky, mne osobne bolo to teplo z podlahy neprijemne, niekto ho oblubuje. Ja osobne by som ale v spominanej cenovej relacii pri novostavbe siel radsej do klasickej elektrickej podlahovky (obycajne tienene droty do poteru, ziadne predrazene folie pod laminat), nakolko je tam nizsi vykon na plochu a masa poteru zabezpeci menej vykyvov tepla. A v tom vypocte navyse opakovane ukazujes svoju absolutnu neznalost kondenzacnych kotlov (predtym si zadelila ze ucinnost 88%). Teraz si zadelila ten komin.. Kondenzacny kotol nema komin, ma len koncentricku plastovu ruru, spaliny maju totiz len ~65 stupnov. Ziadna pravidelna kontrola kominarom sa tam nerobi.
@zunna nuz ked chces vediet, mna rocne stoji kurenie s TC 100€ a TUV asi 80€.
@majkoj rocne ?
@quakdafak rocne...
@zunna a cim ohrievas vodu TUV? Aha vypocet je razom v ... "povinnu" prehliadku necham bez komnetara.
@majkoj Si si istý tvrdením, že ROČNE zaplatíš 180 eur za TEPLO v dome???
