Čo hovoríte na infrapanely v dome?
sú vhodným riešením do domu, kde nie je zavedený plyn? treba nejaké špecilne úpravy v elektrických rozvodoch?
@borderman daj jednu 5kw klimatizaciu a mas pokoj.
@borderman Infrapanely su velmi prijemne. A to mame doma aj klimu aj el. radiatory. Klima na kurenie je usporna, ale urcite nie prijemna.
@matorado A spotreba nie je privysoka oproti ostatnym systemom? Mate to tiez na strope? A od ktorej firmy? Ja uvazujem na Osiris.sk lebo su tu blizko. Mozno ze na tuto zimu kupim od nich 1 panel na vyskusanie do bytu lebo stavat ideme na jar.
@borderman (S)potrebu moze mat vysoku jedine dom, nie kurenie. Strop je najlepsi.
Rozumiem. Zle som plozil otazku. Takze v rovnakom dome k dosiahnutiu rovnakeho pocitu tepla cim je lacnejsie kurit podoa teba/vas, elektrckou podlahovkou, konvektormi, alebo infrapanelmi? Pre mna tieto tri moznsti su zatial v hre. Alebo ked tuto otazku sa neda/nechces zodpovedat, aspon vzorec, ze ako to vypocitam.
@borderman Pocitove teplo sa nepocita, iba zaziva. Preto je okolo tych infrapanelov tolko "magie" Pocitovo je salave teplo prijemnejsie ako konvekcne a je dobry predpoklad, ze na dosiahnutie rovnako prijemneho pocitu tepla bude pri salavom kureni na teplomeri nizsie cislo, preto je tam teoreticky mozna uspora. Ale davat infrapanely len kvoli ocakavanej uspore je cudny predpoklad. Zo spomenutych su el. konvektory najmenej prijemne riesenie.
@borderman pocit tepla je subjektívny každý ho vníma ináč niekomu stačí pohľad do ohňa , niekto zamrznutý potrebuje vysokú teplotu ja by som to skôr porovnal na spôsobe šírenia a rozdiel teplôt v miestnosti infra najskôr ohrieva predmety, tak isto ako slnko, teplo sála, teda i osoby až následne od nich sa ohrieva vzduch, teda cítiš že je teplo aj ked vzduch je ešte chladný ,následne sa ohreje i vzduch a na vyhriatie priestoru potrebuješ rovnaké množstvo energie ako od ostatných zdrojov konvektor,radiátor, klíma, teplovzduch -najskôr ohrieva vzduch, teplo sa šíri prúdením vzduchu, najintenzívnejšie pri zdroji ,až následne sa ohrieva vzduch, chladnejšie je dalej od zdroja, nerovnomerné rozdelenie tepla podlahovka, teplo sála od podlahy je rovnako teplo na spodu i na vrchu a na celej ploche rovnako akumulačné spotrebiče , teplo sa šíri sálaním najteplejšie je pri zdroji , šíri sa len do otvoreného priestoru z jedného miesta vyskúšaj si aké teplo vnímaš najpohodovejšie
@sorca24 ahoj chcem sa spytat , ci mate tie infrapanely a ci si spokojna, tiez rozmyslame o nich. dakujem z info
@misa111 nie,nakoniec sme si dali podlahovku
@jarosujo infrapanely rozhodne
@misa111 Dobrý večer môžem poslať fotky, napíšte mi
@december nemenili, infra sú U mňa top, kľudne mi napíšte zavolajte vysvetlím poradím
@prenasedetisk lebo to bol . . . Predaj ca alebo elektrikár vám musí dať odpovede. Klientovi som za sekundu poradil ako to spraviť A koľko to bude stáť A akú tp bude mať spotrebu. Napíšte mi ak potrebujete poradit
@ultrarecall ja ich mám
Dobrý deň chcel by som sa opýtať a poprosiť o pomoc, stalo sa Vám že by panely nefungovali? Kúpili sme ich na chatu (sú tam dosť hrubé kamenné múry asi 1m a chata nieje zateplená) panely sme namontovali a chceli ich vyskúšať. Máme túto značku: Wonderwall IR 70 Infrarot-Heizstrahler - 720W - 2 krát Klarstein Wonderwall IR 36 Infrarot-Heizstrahler - 360W - 1 krát Výmerovo by to malo sedieť a panely by mali byť dostačujúce na plochu ktorú chceme vykurovať, avšak minulý víkend sme prišli na chatu kde boli 4 stupne, zapli sme panely na niekoľko hodín 5-6 a teplota stúpla o 1 stupeň. Vôbec nefungovali, mali sme ich dlhšie zapnuté neskôr sme topili aj do krbu tak sme izby vyhriali na nejakých 20 stupnov a opäť skúšali zapnúť avšak teplotu na 20 stupňov nedokázalo ani udržať. Je možné že sme kúpili pokazené? Alebo kde robíme chybu? Viete nám poradiť?
@molnipat treba ich skusit zapojit priamo do zasuvky bez termostatu,ak idu chybny moze byt termostat. Ked je chata studena a steny su kamenne dovolim si tvrdit ze panely pojdu aj 24 hodin kym to vyhreju na 20 ci 21 C
@molnipat vymera a hrube steny nemaju vplv na ich fungovanie, ist musia tak ci tak
@radoslav78 vymera nema vplyv ? :) ma tam 1,8kW instalovaneho vykonu, to vobec nemusi stacit.
@majkoj vplyv na fungovanie, nemyslim vykonne, ked je tam zima a zane ich tak musia ist
@radoslav78 ,,zapne,,
Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť dobrú firmu, ktorá robí s infrapanelmi v Žiline, alebo Banskej Štiavnici? Zvažujem ich ako hlavný zdroj tepla pre víkendový dom (plyn nie je a nebude) v Banskej Štiavnici. Mám otázky k rozmerom, nakoľko mám utkvelú predstavu, že zaberajú veľké plochy a na strope sú dosť neestetické (pre chalupu určite).
@krasohlad daju sa namalovat v pohode, firmu treba pozret na nete
@molnipat , 1. Chatu mas nezateplenu a este ktomu kamennu s velmi hrubimi murmi. 2. Straty tvojej chaty su urcite cez 8kw a ty sa snazit kurit len s 1.8kw .. ked si kuril krbom naplno ten daval cez 10kw (vychadzajme z primerneho vykonu beznych krbov) 3. Mury / chata maju teplotu 4 a vyhriat to na teplotu 20 stupnov trva niekolko dni. Proste aj ked vyhrejes miestnoti na 20 tak mury su stale chadne cize ti to pekne stiahnu s5. Preto je treba neustale minimalne temperovat chatu, dom byt. Cim viacej ju chates vychadnut tym nakladnejsie je potom ju dostat s5 na pozadovanu teplotu. Infrakurenie je vhodne a ekonomicke len do nizko energetickych objektov. Na nezateplenu chatu a kde sa k tomu este nekuri je absolutne nepouzitelne. My ich pozuivame v nasom domceku uz 3 roky. Strata objetku je 2kw instalovany vykom 3,4kw. Mesacne naklady na vsetku elektriku (kurenie, telka, pc, svietenie ai.) su 90eur :)
Takze ked to takto citam, zda sa, ze namiesto panelov mozem pouzit aj elektricke radiatory (nizka teplota) a nevyhodou bude, ze sa bude virit vzduch. Na druhej strane mam ale flexibilny zdroj kurenia ked pri poklese teploty vonku o 10-15 stupnov mozem rychlo prikurit a nebude mi zima. 1. Skuste mi vysvetlit ked mam straty v dome/miestnosti 5 kW a ohrievace (sklenene alebo radiatory) 5 kW ako to u mna bude vyzerat. Vsade same sklo? 2. V pripade, ze mam nizkoenergeticky dom. Namontujem sklenene panely. Zrazu sa vonku ochladi o 10 stupnov. Ja nesmiem ani vetrat aby nahodou neuniklo teplo, ktore som naakumuloval v stenach? 3.Takze vykonovo musim mat to iste co radiatory/konvektory/podlahovka a so sklenenymi panelmi?
@petko234 Splietas cudne veci dohromady, mas v tom asi trochu zmatok. Ak mas stratu z RD 5kW, tak je to v pohode. Nic sa ti virit nebude. Znamena to jeden zdroj tepla do kazdej miestnosti, nebudes mas sklo vsade. (Inak sklene su dost drahe) Ak mas stratu 5kW za jednu miestnost, na el. kurenie rychlo zabudni. Pokles teploty vonku 10-15 stupnov sa deje kazdy den. Vola sa to den a noc. Netreba robit paniku. Dom nevychladne ako salka kavy.
ok, tak potom niesom cielova skupina sklenenych panelov. :) Zdalo sa mi, ze je to produkt pre "masy". Ak mam dom so stratami 5kW na dom tak to uz by stalo za elektricke kurenie ale asi radsej podlahovku. No samozrejme cena je niekde inde. No mas 100% istotu, ze ti zima nebude. Rad si necham opravit moj nazor ak to tak nie je.
@petko234 Spravne. Ak si das do domu kurenie, mas istotu, ze ti nebude zima. Vlastne preto to vsetci aj robia.
@matorado ?? myslis podlahove ? Vsetci nemaju podlahovku. Su ludia co sa rozhodnu pre sklenene panely a je to jednoduchsie na montaz. Aj ked ...
Zdravim nie je tu nahodou nejaky odbornik na infrapanely elektrikar ktory by vedel poradit co sa mohlo pokazit na infrapanely? Mame v dome 19 infrapanelov a v jednej miestnosti mame 3 a z toho 2 sa pokazili v rovnakom case. Zaruka nam nedavono skoncila a internetova firma cez ktoru sme nakupovali servis neponuka. Ked panely zapojime tak vo vnutri nieco trosku huci ale nehreju. Neviete kde moze byt porucha a ci sa to da opravit? Vdaka za radu.
Ahojte rozmýšľam nad kúpou infra panelov do môjho bytu. Teraz máme ústredné kúrenie a mám pocit že je neefektívne. Ako by som vedel vyrátať spotrebu elektriny na miestnosť. Ďakujem za radu.
