@jony000 ako neefektívne? nestačí vykúriť?treba zvýšiť výkon radiátorov, aký je zdroj?spotreba je priamoúmerná tepelným stratám ,ak vieš straty musíš tam dodať také množstvo tepla na miestnosť to môže byť i 2 kWh nezateplená ,no i 3 na celý dom a ročná spotreba od 5-15MWh, v Eur od 500-1500, to ako by si sa spýtal koľko zožerie moje červené auto do roka
@domina131 nemajú nejaký zdroj? a kde ste kupovali, lebo myslím, že ak ste v rogicome, tak ochotní budú poradiť, kde je chyba, máme 4 v dome /2xobývačka, 1xveranda, 1xkúpelna
Ahojte. Tak neefektívne som myslel že stále musím chodiť a regulovať radiátory. Dočítal som sa že pri infra paneloch by mohol človek aj niečo ušetriť. Potrebujem vedieť takéto informácie od niekoho kto to používa. Ďakujem
@jony000 na radiátory si daj termoventily,na každom si nastavíš požadovanú teplotu, regulovať budú miesto teba, stačí jeden termostat do najchladnejšej miestnosti, to si sa istotne dočítal na stránke výrobcu panelov, že ušetríš, je to obyčajné elektrické kúrenie, má presne takú istú spotrebu ,ako každé iné, zmena je len v spôsobe ohrevu, infrapanel najskôr ohrieva predmety a ľudí, až následne sa ohrieva vzduch, ktorý sa časom zohreje.tak isto ako slnko, takže zaisti dostatok slnka do miestnosti a vtedy isto ušetríš
@danik1505 panely vrelo odporúčam, montujeme ich, používam jeden typ, ale hlavne preto, lebo sú vyrobené na Slovensku. Informácií ak chcete napíšte mi, poradím.
@zunna montoval som infrapanely do chaty, domu starého 200 rokov, hnúšťa, vyriešil som problém s kondenzom na stenách, pani domáca si po rokoch ráno sadla na teplú, suchú, záchodov dosku. Neviem O čom hovoríte. Ale vysvetlím ak chcete, 0911 296 628
@kovondro nevysvetloval si nám tu pred pár rokmi výhody úspory energii na základe ceny elektrickej energie 0,07 Eur/kWh ? Velmi skreslenè informácie ;-)
@jony000 kupis programovatelne termoventily a kuris presne vtedy ked treba a presne tolko treba. Aj so starsim kotlom bez vsetkych tych múdrych udelatok. Podmienka je len jedna, ze jeden radiator musi ostat stale otvoreny ked mas naozaj historicky kusok v kotolni
@kovondro s dvomi infrapanelmi s 600W výkonom možeš 120m2 maximalne temperovat, a nie vykurovat, ďalšie podlažie ani nespominam
Ak ich montujete, môžeš v ďalšom príspevku prepočítať spotrebu tychto dvoch na deň;-)
@janine1030 dimenzovania výkonov je pre straty, moderné domy majú malé straty dane materiálmi, do pasívU odporúčam výkon 15 až 20 W na kubík.prečo sa hádať, ja len radím.
@kovondro radiť môžeš len vtedy ked poznáš konkrétne straty ,to má byť v projekte ináč môžeš strieľať vedľa, zadám aké mám straty , teba požiadam o vhodný návrh, výber a potom sa každý môže rozhodnúť, infrapanel musí dodať rovnaké množstvo energie , čiže také isté množstvo i z iného systému na elektrinu, takže stačí porovnať len investície do jednotlivých systémov, fyzika nepustí
@kovondro pokkial neviete o com som pisala, tak vase vysvetlenie bude urcite nadprirodzeneho charakteru o co nemam zaujem. Matematika a fyzika nepusti, ak mate co povedat v tejto reci, rada si precitam a nielen ja.
@virnik27 .. zamienas tu priemyselne vysokoteplotne panely (300-600 ºC) s nizkoteplotnymi panelmy (100-150 ºC)
- Priemyselne su urcene do hal ktore nieje sanca vykurit a maju za ulohu lokalne vyhrievat dany priestor. A samozrejme ked sa vypnu tak je tam zima okolia :)
- Nizkoteplotne su urcene do obytnych priestorov a kancelarii ktorych tepelna strata je mala a si dokazu udrazat teplo. (dnesne Nizkoenergeticke a pasivne domy) .. Tam len malokedy postrehnes ze prave panel kuri jedine ak sedis pod nim .. a aj to je nevtierave prijemne teplo. Steny a priestor je vykureny takze ties nepostrehnes ked panel nekuri .. stale sa pohybujes v konfortne vykurenom priestore a aj vtedy ak intezivne v zime vyvetras 5-10 min.
Ci sa oplati to si musi spocitat kazdy sam. My mame 100m2 podlahovu plochu .. cena celeho kurenia bola 1400eur (panely+termostaty+rozvody+montaz) .. Za podlahove kurenie s plynovym kotlom by sme dali 4500-eur .. Niketo moze namietat ze plyn je lasnejsi ale iba o 10-15% co robi z ceny za kurenie elektrikou (65eur) povedzme 10eur mesacne menej .. za rok je to 120eur za 10rokov 1200eur .. zivotnost panelov je minimalne 10r bez minimalne udrzby (nas vyrobca dava zaruku 5 rokov) .. Pri plynovom kureni musite mat komin robit revizie kotla a komina kazdorocne :)
@kovondro co sa tu zase vsetko nedozvieme, sklo je teda tepelny izolant. To teda musi byt voda este lepsi izolant, kedze sklo ma vyssiu tepelnu vodivost ako voda :)
@majkoj Nemôžeš to rátať 1:1 keďže pri infrapaneloch nekúriš na teplotu ako pri radiátoroch, bude ti stačiť kúriť o 2-3 stupne menej pri rovnakom teplotnom komforte...
@majkoj práve dnes som začal porovnávať ceny elektriny od rôznych dodávateľov, pre moju spotrebu od pôvodného dodávateľa, už mi poslal cenník budem platiť o 50 Eur ročne viac, pozrel som zatiaľ Magnu už má nový cenník, rôzna cena i pre rôzne distribúcie a naviac rovnaká cena NT, VT, preto záleží na jednotlivej spotrebe má koncovú cenu pre obe tarify 0,1083 Eur/kWh, Porovnanie na www.vyhodnaenergia.sk je zatiaľ nefunkčné, nie sú tam nové ceny všetkých dodávateľov porovnáva tak nové i staré
@ical aj keby to bola pravda, co nie je, bol by rozdiel stale 2x. To co pises, funguje len v domoch s vysokou teplenou stratou a len ked su IR ziarice zapnute. Vtedy naozaj maju ludia tepelnu pohodu pri nizsej teplote vzduchu. Ale pri NED dome sa vyziarena energia nestraca (tak rychlo) do okolia a tym automaticky zvysuje teplota vzduchu.
@ical to je pekný reklamný trik od predajcu , spotreba musí byť približne rovnaká, rozdiel je len v spôsobe ohrevu, najskôr ohrieva premety až následne od nich sa ohrieva vzduch , po čase sa teplota musí v priemere vyrovnať , bude iná na rôznych premetoch pre rôznu mernú vodivosť, ale teplota vzduchu musí byť pre rovnakú tepelnú pohodu rovnaká pri všetkých zdrojoch tepla
@majkoj , @matosc .. obaja mate pravdu samotna cena plynu je 2x lacnejsia :) no nie uplne som sa asi vyjadrila.
Skusim to spresnit preco je kurenie plynom lacnejsie len o cca 10-15% .. Treba brat do uvahy vsetky zlozky co ovplyvnuju konecne odovzdane teplo:
1. - ucinnost plynovych kotlov je 50-70% .. v pripade kondenzacnych ktore su radovo 2x drahsie je ucinnost 88%
- ucinnost infrapanelov je 98%
2. - Salave teplo z panelov odovzdava efektivnejsie svoju energiu predmetom oproti konvencii (teply vzduch) z podlahovky alebo radiatorom. Mozete mat realne o 2ºC nizsiu teplotu v miestnostiach pri rovnakom konforte. a kazdy 1ºC kurenia navyse nad 20ºC je drahsi o 6%.
3. pri eletrickom vykurovani mate nizsi tarif cim vas ostatna eletrina stoji lacnejsie.
Pri spocitani vsetkyc tychto cinitelov vychadza v studiach ze elektrika je drahsia len 10-15% :)
@zunna
1. nie je pravda, ucinnost kondenzacneho kotla je okolo 98 percent
2. nie je pravda. podlahovka je vo velkej casti infraziaric a o nejakom efektivnejsom odovzdavani nemoze byt rec. Ja mam doma na termostate 21,5C ty mas doma 19C ?
3. Ano mas lacnejsiu elektrinu ale platis daleko vacsi pausal.
To co pises su len sladke reci predajcov infra panelov, sam infrapanel mam.
@majkoj
ad1) berem nesledovala som vyvoj kondezcnych kotrlov 4 roky, tak sa posunuli
ad2) podlahovka sa len povazuje za infra ziaric koli ploche ale nieje. Aby bol infraziaric musi mat viacej salavej ako konvencnej zlozky a to sa lame pri 55ºC co vy do podlahovky date tak 25C .. cize ohrievate konvenciou a nie salanim :)
ad3) s novymi digitalnymi meracmi neplatis o moc vacsi pausal
Podrobnu kalkulacku nakadov si moze kazdy kunut ut a nemyslim ze je to vytvor predajcov infrapanelov.
Nezavislych porovnani je dost :)
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
@zunna kondenzačné kotle sa za štyri roky určite neposunuli o 30% :-) .....asi ani o 3%....a 50% účinnosť má možno kotol na guláš.
P.S: konvencia a konvekcia sú slová dosť rozdielneho významu :-)
@zunna nechcem zachadzat do kvantovej mechaniky, ale kazde teleso s teplotou nad 0K vyzaruje ir ziarenie. Ak by sme do vzorca dosadili 55 ci 25 rozdiel je minimalny. Podlahovka vacsinu energie doda ziarenim. Podla tvojej teorie je vlastne radiator uplne perfektny infra panel, kedze sa casto ohrieva na 60 az 90C :)
Mam novy digitalny merac a platim o 55€ rocne viac ako pri jednotarife, pritom cisto kurenie ma stoji 100€.
Nezavislych porovnani naopak dostatok nie je, pretoze vzdy ked zacnem patrat po fantastickej uspore infra panelov, vysvitne, ze sa vlastne kuri krbom. Alebo sa ukaze, ze bajecna spotreba presne spotrebe obycajneho priamotopu :) Naopak je tu dost prikladov, kto sadol predajcom na lep a prekuril aj gate.
@virnik27 celkom nesúhlasím nemá 10% úsporu oproti iným elektrickým spotrebičom, preto že ohrieva najskôr predmety ohrieva najskôr i steny a teplo sa naakumuluje skôr ako z teplého vzduchu ten sa ohreje až následne od všetkých predmetov
náklady sa počítajú celkové aspoň na 15 r prevádzky, tak vyjde v každom dome s inou stratou výhodnejšie iný tip, niekde len čisto elektrina , niekde s TČ či plyn. ceny energiií sa dajú len predpokladať no ak porastie jedna , tak následne všetke
