Bleskozvod v murive, v izolácii alebo na fasáde?
Ahojte, riešim dilemu. Z pôvodného plánu dať si aktívny hromozvod som zmenil názor a budem montovať klasický. Problém však je, že som už z toľkých informácií poriadne zmätený. Ako by mal byť bleskozvod vedený? 1. zasekaný v murive? 2. v izolácii? 3. na fasáde? Zasekanie v murive mi príde ako najlepšie riešenie, i keď tu mám problém s tým, že si narúšam obvodový plášť domu (30ka tehla). V prípade umiestnenie do izolácie (v mojom prípade 20 cm) som čítal príspevky, že by mohol úder blesku odtrhnúť celú izoláciu. Umiestnenie na fasáde mi zase príde najmenej estetické, a dosť sa tomu bránim (8 zvodov naozaj nie je nič pekné). Ďakujem za každú radu!
@14054 ukáž ten hnoj čo si urobil.
@lukino55555 vsetci niesu gramblavi a nemusia vsetko nechavat firmam dojebat. Nechat to na firmu a dat si tam najebat kliny cez polystyren az do kvadra? Pochybujem ze niektora firma pri tomto riesi tepelne mosty, alebo podobne detajly. Spravia tak, aby to bolo pre nich jednoduche a lacne. Firma nech je firmou a nech ojebava papalasov a tych co nevedia do 5 naratat
@pipulkoo ja ti garantujem, ze ked pred teba polozim na stol normy, ktore pojednavaju jak o bleskozvodoch, tak o vnutornej ochrane pred prepatim, dam ti stvrt roka na studium, potom ti poviem, ze sprav si na svojom dome bleskozvod tak, aby bol spraveny dobre, so vsetkym co k tomu patri, tak pri revizii pohoris. A mozes sa do prs buchat kolko len chces, nemas ani len predstavu, co vsetko to obnasa a s cim vsetkym to suvisi.
@marcel714 napis mi prosim rovno presny typ a kde si to nakupil. Presne takto nejak si to predstavujem. Vdaka
@14054 nesranduj, fasada je hotova, nic sa vyrezavat nebude 😉
@ondro81 ty si dobra norma :-D ja dobre viem co to obnasa. Robim aj bleskozvody. No nie som firma. Robim to popri zamestnani. Nerob z toho velku vedu. To mozes tak deti v skolke ohurovat takymi recami. Posrany bleskozvod alebo rozvadzac spravi aj ucen. Na to aby natahal droty po streche, nepotrebuje vediet ziadnu normu. Ma to v projekte k stavebnemu povoleniu. A zadavatel otazky sa nepytal na normy, ale na rozumne uchytenie drotu o fasadu. Preto som zareagoval na lukina55555.
@pipulkoo no prosim, staci si precitat jeden tvoj prispevok a hned mi je jasne, ze akakolvek rozumna debata s tebou je uplne nemozna. Ale pripomenul si mi jeden vyrok mojho profesora zo strednej skoly, ktory vzdy vravel,ze ludia v nasom obore sa delia do dvoch zakladnych skupin- elektrikari a tahaci drotov. Tak si teda nadalej tahaj droty po strechach popri zamestnani podla projektu pre stavebne povolenie a na normy sa vykasli. Ako tvojho zakaznika by ma hlavne zaujimalo, ci mas dostatocne velky majetok, aby si mi po prvom zasahu blesku mal z coho vyplatit skodu 🙂 cau
@14054 Až na to, že drevo zapenené v EPS má daleko od pevného uchytenie, čo je jasne písané v norme.
@marcel714 @kaspy Až na to, že nie je dodržaná vzdialenosť zvodu od zateplenia, takže norme nevyhovuje a revízia by mala byť záporná...
@volt To si robis srandu,vsak?A aka je teda normou predpisana vzdalenost zvodu od fasady?Toto ma teda zaujima.Lebo sa mi zda,ze kopu "majstrov" vyuziva nevedomost koncovych uzivatelov a tvori si vlastne "normy" na ktore sa radi odvolavaju :-) 10cm od 2x preklebrovaneho + fasada EPS je malo???
@marcel714 Určite si srandu nerobím. Nechce sa mi teraz hrabať v normách, určite sa ozve nejaký revízny, ktorý to vie naspamäť. Tuším, že od nehorľavého podkladu je 6 (7) cm a od horľavého je 10 cm. V každom prípade je EPS horľavý materiál. Mne osobne sa stalo, že pri Fatrafole (s certifikátom, zvára sa pri cca 300-400°C) bola vzdialenosť 7cm a po návšteve TI pri úradnej skúške som musel vzdialenosť zväčšiť na 10cm. Takže tak. Porozmýšľaj, prečo sa podpery vedenia v takých veľkostiach asi vyrábajú? Pre srandu to asi nebude...
@volt Ale ve ja to mam 10cm.Tak nechapem,ze o com hovoris,ked v jednej vete to odsudis,ze je to blizko a v druhej,ked ti napisem ze to mam 10cm pises,ze aspon 10cm.... Btw. robil mi bleskozvod revizny technik.
@marcel714 Na tej fotke, čo si dal, a ja som reagoval, asi 10cm nebude ani z ďaleka. Vzdialenosť je asi ako dĺžka svorky SZ a tá je cca 7cm. Daj link na tie PVC klipové príchytky s dĺžkou 10cm. Som strašne zvedavý, lebo som ich dopytoval hádam od všetkých výrobcou a nevyrába ich ani jeden... A ešte by som rád vedel, ako sú prichytené na fasádu.
@volt hmm a co ked dolozim vypoctom, ze prechodom bleskoveho prudu mi nedojde k otepleniu drotu na hodnotu, ktora bude nebezpecna vzhladom na material steny? stale treba min 10cm podperu? 🙂
@volt no predsa pod fasadou mam platnu 15*15 z osb nalepenu na pur penu a do toho nasrobovane.ako inak? A uz si pocul o hmozdinkach do EPS? https://www.stahlmann.sk/fischer-hmoz...
@marcel714 počul dávno. No to má ďaleko od pevného uchytenia... 🙂
@ondro81 Ja som tiež doložil certifikátom, že Fatrafol spĺňa kritériá nehorľavého podkladu a pri úradnej skúške to na TI neprešlo. Všetky podpery sme museli podkladať na výšku 10cmm. S nimi nepohneš. 🙂
Raz som počul taký vtip: Cŕŕŕn!! - Nó, haló. - Dobrý deň, robíte bleskozvody? - Nó. - Môžme sa dohodnúť zajtra doobeda alebo cez obed na obhliadku? - Nó, dóbeda varím meničko, cez obed jednému lepím obkladačky v hajzly, tak poobede by som vám tý dróty dajako zrobil za 2000€ bez fakrúry.
@marcel714 no jo... A keď robil aj revíziu tak je jasné prečo je v takom stave...
@14054 no ako prepáč keď nevieš ani len počet podpier vypočítať... Nuž potom niet divu že nevieš začo chcel toľko koľko chcel...
@lukino55555 Niektorí revízáci prižmúria 1 očko, niekedy 2 a niekedy aj 3 prižmúria. Veď za 50 eur (ako hore píše), ta nejako zmrví. Keby robil revíziu mne, povedal by som mu, že po ňom príde Technická inšpekcia a hneď by sa našli závady, taký by bol predposratý , že až. Však aj taká doba príde, že im budú brať papiere...
@ondro81 hlavne ze ty si sa trafil do debaty. A co ja mam s tahacmi drotov? Ja netaham droty. Robim technika v automotive. To ma dalako od tahania drotov. Ale ked treba spravim aj to. A mam na starosti trosku ine masiny a nie posratu silovinu co zvladnu prvaci na strednej ;-)Ale nebavi ma tu dristat o nicom. A robit tu atomovu fyziku z posrateho bleskozvodu. Takychto mudrlantov o normach sa mi v robote vystriedalo uz dost. Postavil som ho pred masinu a nevedel kde je sever. A bolo po normach. Tam ho trapilo ze idu kable popri hadiciach s vodou, ze to je proti norme. A o simaticu ani nepocul. Mozes sa venovat normam a reviziam, no v dnesnej dobe neni elektrika len o tom. Venuj sa tomu v com si dobry a mne daj pokoj. Bud nevies o com pises, alebo ozaj sa hras na takeho premudreneho. Co sa da urobit inak na tom bleskozvode ze jeden dom je strasne ochraneny, lebo si tam bol ty a druhy hned cely zhori, lebo som tam bol ja? Hmmm? Ja niesom revizak, tak ma netrapi ziadny zasah bleskom. To nech si odobri ten, co na to spravi reviziu. A vobec, robis to ty vlastne? Alebo len mudrujes a drzis sa hesla pepikov? "Dejte mi lidi, ja to udelam"
@pipulkoo ty si riadne mimo :-D :-D :-D miešaš normy so simaticom :-D :-D to už je moc toto ... @volt taká doba nepríde, 10 revízakov ti 10 sposobmi vysvetlia tu normu , vsetci inac a predsa budu mat vsetci pravdu :-) taka doba ze nam budu brat papiere este dlho nebude :-)
@pipulkoo Neviem, prečo by mal elektrikár, alebo revíták poznať Simatic (to ako by si porovnával IT-čkára s chirurgom). Ty to možno vieš, ale o silnoprúde a bleskozvodoch nemáš ani poňatia. Ale že ani trochu na to, aby si to mohol robiť. Ani vo voľnom čase a ani sebe. Teda, ak sa máš rád. A to sa teda máš rád. Lebo ak robíš montáž podľa stavebného projektu, tak to je samovražda. Lebo aj 99% z nich je úplne na pi.u. Ale držím Ti palce v ďalšej práci. Samozrejme v tej čo vieč, ale určite nie v silnoprúde...
@peter_83 nemiesam. Proste revizak prisiel k nam do firmy a myslel si ze sa z neho posereme. To bol len priklad toho co si niektori revizaci o sebe myslia. Ze oni vedia par noriem a hned su najvacsi elektrikari a ostatni sa z nich poseru. Ja presne znenie noriem neviem, lebo ma nezaujimaju a robotu spravim mozno lepsie jak ten co tie normy sype z rukava. Ale robit vedu z bleskozvodu? Na rodinnom dome? Ked aj tak vsetci jebu zvody pod fasadu do polystyrenu? Tak potom o com sa tu bavime? A na take bleskozvody sa veselo davaju revizie. Tak neviem kto je tu potom tahac drotov
@peter_83 Myslel som zásadné veci. Podľa mňa sú normy dosť zrozumiteľné a pochopiteľné. Až na ten nešťastný bleskozvod, Tam je to tak, ako vravíš. Okrem iného, ešte si nevidel revíziu, pod ktorú by si sa Ty nikdy nepodpísal? 🙂
@pipulkoo prisiel revizak a ty si ho uzemnil so simaticom :-D :-D :-D :-D odpadol som :-D :-D :-D @volt to nie je len o bleskozvodoch, takych je vela :-) a videl som taku, a mozno som parkrat zazmuril oci aj ja ;-) to sa inak neda niekedy :-)
@volt tak ja nemam o tom paru. Na xy domoch v rozvadzaci prepatovka dole a hlavny privod hore.a droty veselo tahane popod vsetky istice az k prepatovke. A revizie pani revizaci veselo na to davaju. Zvody bleskozvodu tahane v polystyrene a aj na to veselo revizie davaju. V rozvadzaci jeden prudovy na cely dom aby sa usetrilo 5 korun a to tiez nikoho netrapi ze stale vyhadzuje cely dom. Hlavne ze je norma splnena. Tak ma tu nekritizuj ci viem dobre robit alebo neviem. By si bol prekvapeny keby si videl moju robotu a mozno by si sa hambil za tu svoju. Ja si chybu nemam problem priznat. Ja som so svojou robotou casto nespokojny, vzdy by som tam mal co vylepsit. No verim, ze by som polovicu profesionalov co sa tym zivia dal do smutku.
@peter_83 ja som ho neuzemnil. On sa uzemnil sam. On si myslel ze ked je revizak ze zvladne vsetko. Vedel do coho ide. On nemal problem s nicim. So vsetkym mal prax. Az do vtedy, kym neprislo na skutky. Uz neviem ako to mam vysvetlit, lebo fuuurt si tu melete svoje a stale sa len obhajujete :-D
@peter_83 @volt Simatic nie je mimo. Simatic je len rozum ktory ozivy elektroinstalaciu. Tak isto ked robis inteligentnu elektroinstalaciu do domu, tak tiez tam potrebujes nejaky rozum co ti z tej elektriky urobi inteligentnu elektriku. Cize az tak mimo to neni. Polovica revizakov je mimo a myslia si ze dosiahli vrchol a oni su bohovia. Ale to je jedno. Kazdy si potrebuje nejako riesit svoje komplexi. No elektrika je trosku sirsie spektrum. No niekto tu ide robit velku vedu zo zvodu po fasade :-D To jak keby isiel niekto niekoho ohurovat tym jak sa malta zaraba.
