Bleskozvod v murive, v izolácii alebo na fasáde?
Ahojte, riešim dilemu. Z pôvodného plánu dať si aktívny hromozvod som zmenil názor a budem montovať klasický. Problém však je, že som už z toľkých informácií poriadne zmätený. Ako by mal byť bleskozvod vedený? 1. zasekaný v murive? 2. v izolácii? 3. na fasáde? Zasekanie v murive mi príde ako najlepšie riešenie, i keď tu mám problém s tým, že si narúšam obvodový plášť domu (30ka tehla). V prípade umiestnenie do izolácie (v mojom prípade 20 cm) som čítal príspevky, že by mohol úder blesku odtrhnúť celú izoláciu. Umiestnenie na fasáde mi zase príde najmenej estetické, a dosť sa tomu bránim (8 zvodov naozaj nie je nič pekné). Ďakujem za každú radu!
@mcsmekac To teplo ide ale smerom od strechy, nie? Teda od miesta úderu blesku a postupne ako ide bles do zeme, tak zohrieva aj bleskozvod, či sa mýlim? A to je práve tá cesta cez EPS, XPS a potom až základ.
@megdesign @anett9 @volt Ak sa este mozem vratit k tejto teme "kde musí byť urobený protioblúk kvôli nezatekaniu vody po drôte do chráničky". Vsetci ste povedali ze to je blbost a tak som si pozrel domy okolo mna a vsetkych 5 co som pozeral ho maju takze ratam s tym ze ked mi pridu robit hromozvod tak sa ma budu snazit presedcit ze protiobluk treba. Mohli by ste mi poslat link na foto spravneho prevedenia a aky presne sposob utesnenia treba urobit v pripade ze budem chciet zvody zabudovane v zatepleni ? Vdaka
@panak protiobluk by nemal byt. Defacto by mal zvod bleskozvodu kopirovat zvod dazdovy. Teda od zlabovky po vstup do fasady/na fasadu. Ak to budes davat do izolacie, tak sa to da utesnit prechodkou proti stekajucej vode. Nieco taketo:
@megdesign este som niekde videl taku DEHN manzetu ktora by mala zabezpecit ze voda odkvapne este predtym ako by mala dotiect k tesneniu v prechodke
@panak ano, aj to sa da pouzit.
@panak protioblúk je blbosť. Daj na zvody odkvapové manžety dve až ti za sebou na gulatinu a vstup do fasády stačí vytesniť silikonom
@panak Protioblúk by nie že nemal byť, ale nesmie byť. Všetci piati susedia to majú na hovno... :-)
to tolko remeselnikov/firiem beha po slovensku co nevie ze to tak nesmie byt ? nechapem.... kto im dava peciatky ?
@panak dnes? Staci kurz a pomaly revízaka možete robiť.
Dal som si dnes pracu a poprechadzal som sa. Podla vsetkeho som nafotil 10x zle realizovane a iba 1x dobre. Isiel som rad za radom. Nehladal som zle. Naozaj.... :-)
@panak Takto to dopadne, keď robí bleskozvod murár (vyučený väčšinou kuchár-čiašnik). A najhoršie na tom je, že robia aj elektroinštalácie. Ako to musí vyzerať, keď dodrbú už bleskozvod... Na ich obranu musím ale povedať, že ho vedia zhovädiť aj niektorí elektrikári, a nie je ich málo... :-)
@panak fuj ved to ako strasne vyzera,, tak isto hnusne ako dazdovy zvod zapusteny vo fasade,, preco bleskozvod neschovate rovno do dazdoveho zvodu?
@volt myslis? Ja som pozeral vela bleskozvodov na novostavbach a 90% bolo zle a pochybujem, ze to nerobili eletrikari.
Chlapi bleskozvod na murivo pod izolaciu alebo z vonkajsej strany do izilacie?
@originalx Súhlasím, asi si nečítal do konca, čo som napísal... :-)
@branoh Ako chceš. Každý má na to iný názor, ja osobne pod omietku. Ale na vysvetľovanie je málo času... :-)
Kokos sa mi páči ako sa rieši skrývanie blezkozvodu do fasády alebo nebodaj pod omietku. Je úplne jedno či je izolovaný, neizolovany alebo v husom krku. Keď tam drbne blesk, ten má v prvom momente až 15 miliárd voltov, vtedy neexistuje žiadny izolant, ktorý by ho usmernil, blesk po kontakte z bleskozvodom ide úplne najkratšou cestou k zemi. Videl som už prípad ako bol blezkozvod na fasáde 30cm od neho pod omietkou zasekana vodovodná trúbka z rôznymi zákrutami. Do tej trubky trafil postranny výboj, čiže s ďaleko menšou energiou a on išiel rovno, nie po zákrutách. Takých cca 40cm zobral zo sebou všetko a bolo úplne jedno čo tam bol za materiál! Nepochopím ako môžete skrývať blezkozvod do izolácie a to ani vtedy ak to vyzerá krajšie. Sklenená vata tomu absolútne nepomôže. To, že kábel má teplotu do 100°C ešte neznamená že u slušného vyboja to nemôže byť rádovo viac. Tu ide len o bezpečnosť.
@volt @megdesign @anett9 zdravim viete mi poradit ci okolo bleskozvodu (instalovany na tehlu je utopeny v izolacii) musí ist nobasil ?? je na to nejaka norma? alebo to je jedno a moze byt aj v polystyrene....
@brancoaalca hlavne z od bleskozvod nemôže ísť holý do steny...
@brancoaalca mal by tam byť nehorlavy materiál.
@brancoaalca Ak ideš niekomu robiť bleskozvod, tak Tebe to môže byť jedno. Ak ho robia Tebe, tak na obidve strany od zvodu musí byť 50cm (alebo 60cm) nehorľavý materiál (nobasil). Ale to by malo byť v stavebnom projekte. Ak teda je... :-)
@brancoaalca a z akého materiálu máš zvody? Ale ako písal @volt, toto máš všetko popísané v realizačnom projekte, ktorý je povinný zo zákona.
@volt @merak robia ho mne ..v projekte je bleskozvod zasekany v stene my sme ho dali na povrch aby sa nesekalo do tehly...v projekte (cast elektroinstalacia) je jeden rez kde je zobrazeny zakladovy zemnic s castou bleskozvodu po reviznu krabicu na povrchu je polystyren nikde v texte sa nespomina druh izolacie len aky ma byt mat a priemer bleskozvodu a ze ma byt v chranicke......vychadzam z toho co sa pisalo vyssie ze ak je na povrchu musi byt v nobasile...dobre hovorim ze?
@merak material je FeZn
@brancoaalca a ešte mi povedz, či to je projekt pre stavebné povolenie alebo realizačný projekt.
@merak realizacny zlozka Elektroinstalacia...ale to iste som daval na Stavebny urad jednu kopiu z realizacneho a 1sumar v hrebenovej väzbe....prikazuje norma ze to musi byt v nobasile?
@brancoaalca máš správu
