Bleskozvod v murive, v izolácii alebo na fasáde?
Ahojte, riešim dilemu. Z pôvodného plánu dať si aktívny hromozvod som zmenil názor a budem montovať klasický. Problém však je, že som už z toľkých informácií poriadne zmätený. Ako by mal byť bleskozvod vedený? 1. zasekaný v murive? 2. v izolácii? 3. na fasáde? Zasekanie v murive mi príde ako najlepšie riešenie, i keď tu mám problém s tým, že si narúšam obvodový plášť domu (30ka tehla). V prípade umiestnenie do izolácie (v mojom prípade 20 cm) som čítal príspevky, že by mohol úder blesku odtrhnúť celú izoláciu. Umiestnenie na fasáde mi zase príde najmenej estetické, a dosť sa tomu bránim (8 zvodov naozaj nie je nič pekné). Ďakujem za každú radu!
@kajo873 Ja to všetko uznávam a aj si uvedomujem, uz som sa o tom vyjadril vyššie, ale pýtam sa, ci ste to tak uz niekto fyzicky robili, tu na slovensku, na bežnom rodinnom dome. Ak ano, prosím foto-dve. Dalej, AlMgSi s pvc traja pokial?
Ta moja posledna veta ma byt: "Dalej, AlMgSi s PVC smeruje pokial?" Myslím od skúšobnej svorky smerom k streche. Cize kde je to miesto, kde sa napaja na AlMgSi bez PVC. Ak mi napisete, ze hned za okapkou, tak si este rozmyslim, ci sa zasmejem, alebo zaplacem. @rrelektro @kajo873 @peterkob @kriloter @matocb @megdesign
@catscan myslim ze viem na co narazas, dobra otazka, tiez som nad tym rozmyslal, osobne by som potiahol ten drot s PVC az na hreben kde by sa dal dobre pospajat 2-3 svorkami a za tou okapkou by som ho odizoloval, ale pozeral som katalog DEHN a tam som videl fotku okapovej svorky kde sa dva droty spajali, cize to na co narazas, tak teda neviem ako to vyrobca myslel, inak norma pripusta (nezakazuje) instalaciu zvodu na odkvapovu ruru, pekne sa za nu moze schovat a existuju na to aj svorky, len treba nejako esteticky urobit samotny zvod do zeme....
@catscan @rrelektro chcel by som sa Vas opytat. Moze mi pri zvode bleskozvodu vychadzat z domu vo vzdialenosti cca 10 cm kabel, ktorym je napojeny z domu zahradny domcek? Ake velke je to riziko? Je to cca 15 cm nad zemou. Ake nebezpecenstvo z toho hrozi, pripadne, ako sa da znizit, ak sa kabel uz neda prelozit?
Určite tu nejaké riziko zavlečenia bleskového prúdu po kábli do domčeka je, ale neobával by som sa toho. Ak by kábel bol vedený pozdĺž bleskozvodu niekoľko metrov (3 a viac), vtedy by bolo riziko väčšie. Keby ste chceli presne zistiť vzdialenosť vodivých častí od bleskozvodu, mali by ste si dať urobiť projekt bleskozvodu odborníkovi, ktorý tieto vzdialenosti počíta. V každom mieste je ta vzdialenosť iná, na vrchole domu je najväčšia a pri zemi najmenšia.
@rrelektro Dakujem za rychlu odpoved. Ono ide skor o kontrolu toho odbornika. Firma nam nainstalovala bleskozvod a priamo jej zamestnanci nas upozornili, ze je to nebezpecne a ich sef povedal ze je to v poriadku. Viac ako zavlecenia prudu do domceka sa obavam zavlecenia prudu do rodinneho domu, teda na druhu stranu kabla. Ono ten kabel vychadza skoro priamo za bleskozvodom a pa 10 cm prejde do zeme a v zemi sa od neho odklana na vzdialenost cca 50 cm pri dlzke kabla cca 50 cm. nasledne od tohto miesta ide od domu smerom do zahrady, cim sa vzdaluje od bleskozvodu. Cize nemusime sa bat, ci radsej to riesit?
@mareqm z tohto by mna osobne hlava nebolela
pravdepodobnosť že trafí blesk bleskozvod je 10-5, je to veľmi malá pravdepodobnosť, ak máte zvodiče prepätia v hlavnom rozvádzači tak dom máte chránení. Vedenie pozdlz bleskozvodu je malé, takze by to malo byt bez obav.
@arkadius111 Ahoj, k montáži bleskozvodu toľko: neviem prečo máš 8 zvodov.....podľa platnej normy musia byť na rodinnom dome minimálne 4 zvody alebo každých 15 m obvodu domu jeden zvod...čím viac zvodov tým lepšie...napätie sa rozdelí na viac vetiev po nižšej hodnote. a čo sa týka dilemy zasekať, alebo viesť po povrchu? jednoznačne zasekať, aj keď budeš zateplovať...zvod by mal byť pod omietkou v samozhášavej chráničke minimálneho priemeru 29 mm( FXP hadica) Pri zateplení by mal byť zvod preložený nobasilom od osi zvodu na každú stranu 10 cm..nie polystyrénom...to je novinka , pretože polystyrén je kvázi horľavy..pokiaľ je zvod správne vyhotovený a revízny technik zmeral zemný odpor pred tebou( max. 10 ohmov na zvod) bleskozvod by mal správne fungovať pri zvode blesku..Po každom zvedení blesku by sa mal znova premerať , či sa nezmenili parametre zvodu.Samozrejmosťou je revízna správa od bleskozvodu hlavne pre poisťovňu pri poistnej udalosti, keď ju nebudeš mať ani sa s tebou nebudú baviť o náhrade škody..ešte upozorním na montáž zvodu od rýnovej svorky (SO- svorka okapová) kde musí byť urobený protioblúk kvôli nezatekaniu vody po drôte do chráničky , následnom zamrznutí vody v chráničke a vydutí zateplenia v mieste zamrznutia vody v chráničke v stene( opravovali sme to po firme, ktorá toto zanedbala kvôli estetickosti prevedenia na základe požiadavky majiteľa).
sikovniček si asi nedočítal celu normu STN EN 62305-1 až 4, - norma nikde neudáva že dom má mať 4 zvody, to stanovuje časť 2 manažment rizika - zvod musí byť osadený na certifikovaných podperách, v žiadnej trubke, tu by blesk vytrhol aj zo zateplenim - teplota vodiča pri 100kA blesku je necelých 93 °C, fyzikálne prepočítane zmysle danej STN, zvod stačí obložiť nobasilom (kvázi horľavý v normách nenájdete) Na to aby ste boli zdatný v tejto problematike, nestací si pozrieť obrázky v norme za jeden večer.
@sikovnicek "ešte upozorním na montáž zvodu od rýnovej svorky (SO- svorka okapová) kde musí byť urobený protioblúk kvôli nezatekaniu vody po drôte do chráničky " V ziadnom pripade!!! Ziaden protiobluk!!! Na to su tesnenia chranicky, aby do nej nezatekalo. Zvod ma byt vedeny co najkratsou a najpriamsou cestou smerom k zemi!
@sikovnicek Mňa keby si zavolal na revíziu, tak ti ju pri tvojom "protioblúku" nedám. Musel by si to prerobiť. "Odborníkom" za takéto hovadiny by som bral oprávnenia...
@sikovnicek Ku tomu "protioblúku" sa radšej nebudem vyjadrovať, lebo by to museli vymazať. Vy ste to neopravili, ale doje..li. Norma je jasaná!
@kajo873 Pripájať bleskozvod na domový uzemňovací bod je prasáreň najhrubšieho zrna, blesk môže niekoho zabiť.
@diskuter chalan ovládaš teóriu? máš to naštudované? poznáš normy? Chodíš na školenia o bleskozvodoch? Hovorí ti niečo vyrovnanie potenciálu?
@diskuter A to odkedy. Ak je uzemnovač HUS a uzemnovač LPS od seba vzdialený menej ako 5m, tak sa prepojiť musia.
Koukám že diskuter fakt rozumí všemu, jen jemu nikdo ne! :-D
@kajo873 Sopliak, mi nehovor chalan, by som ti mohol byť otcom. :-D Normy robia omylný ľudia. Počul si o 1. Kirchoffovom záne, alebo o úbytku napätia na zemnom odpore (impedancii)? Napríklad 100 000 A x 2 Ω = 200 000 V .
@r4d3k74 Stále píšem o známych fyzikálnych zákonoch. Čím sa živíš že mi nerozumieš?
@anett9 Je dobré aby boli od seba podstatne ďalej ako 5 m.
@kajo873 omylní
@diskuter A keď máš základový uzemňovač, tak ako dosiahneš vzdialenosť viac ako 5m???
@anett9 Pre rodinný dom úplne stačia 2 tyčové uzemňovače, jeden pre elektroištaláciu, druhý pre bleskozvod. Ochrana ľudí cez neutrálny vodič je zastaralá a z toho vyplývajú menšie požadované hodnoty zemného odporu.
@kajo873 oprava: 2. Kirchoffov zákon...
@diskuter Ty si strasny odbornik na relektriku a zateplenie ale co slovo to sprostost. Ty vies ze 2 stacia, vlastne na blesk staci jeden... ostatni su blbci ano OK A vysvetli mi to o kirchhofovom zakone prosim
@sysell Uviedol som príklad ako dosiahnúť väčšiu vzdialenosť uzemnevačou ako 5 metrov. Uzemnenie každej budovy môže byť iné, v závislosti od veľkosti a tvaru domu.
@diskuter Trošku si naštuduj a potom píš... Alebo lepšie... nepíš.
@diskuter clovek ma az depresie, ked si uvedomi, ze normy robili diletanti a nedali ich robit takym odbornikom a znalcom ako si ty :( Je to obrovska skoda pre cele ludstvo.
@diskuter vsetky tie komisie to riesia mesiace a nakoniec je to cele chybne... pritom by stacil jeden clovek, co by to napisal za jedno dopoludnie, a to vsetko popri rozdavani hodnotnych rad na modrej streche.
@diskuter Vidím že si najmúdrejší. A ostatní sú blázni len ty si lietadlo že? :D Ešte že nerobia normy ludia ako ty. A ty si určite neomylný. 50% prúdu ide do zeme a 50% sa dostáva cez HUS. Preto ochrana pred úderom blesku a ochrana pred prepätím spolu úzko súvisia. Nestačí ti spraviť len vonkajší bleskozvod. Ak ho spravíš, tak musíš nutne spraviť správne aj ochranu pred prepätím v dome. Ak to nespravíš, tak máš malér, a keď sa do toho nerozumieš nedávaj rozumy. Keď neprepojíš uzemnenie a bleskozvod, nedáš to na jeden potenciál a môže dôjsť preskokom. Ak robíš montáže bleskozvodov odporúčam ti absolvovať pár školení. Fajn školenie robí pán Dohnálek. Myslím si že patrí elite v tomto odbore na Slovensku. Vysvetlí ti to aj z fyzikálneho hladiska a aj po lopate sedliackym rozumom.
