Aký kábel na prívod elektriny do domu?
Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
8
@weero http://www.hasma.sk/uploads/wysiwyg/c... Kde tam je prosim ta uvedene, ze je to vyhlasenie o zhode od TN-C alebo TN-S rozvadzaca???
@weero Cize aby sme sa vrátili k elektromerovemu rozvadzacu, ja, kedze kupim prazdnu skrinu a doplnim do nej istic, uz je to tym padom vyrobok a teda vyhotovym kusovu skusku, typovu skusku, CE, zarucny list, manual k pouzivaniu, stitok a nasledne elektrarne, ked don doplnia elektromer, vyhotovia typovu skusku, kusovu skusku, CE, zarucny list, navod na pouzivanie...keďže ako píšeš "Ak zmeníš parametre rozvádzača (istenie, sústavu, vodiče, krytie alebo tam niečo doplníš a pod.) si výrobca rozvádzača, to znamená, že môžeš uviesť výrobok na trh iba po posúdení zhody s technickými požiadavkami ustanovenými technickými vlastnosťami. Pred uvedením na trh si povinný vydať vyhlásenie o zhode!" 8-)
Skusim sa vrtit k povodnej teme. Robia nam novu pripojku a chcu nam dat hlinikovy kabel k SPP na stlpe. Radsej by som dal medenny. Je to len asi 6m kablov cize nie je to polozka. Ci radsej po RE nechat hlinik?
@m168 jj..radsej nechat hlinik..nema to ziadny vplyv..
nestresuj -vsetko sa dá kupiť tak žiadne alternatívy takéto veci sa o dokladnej praci nie o priereze a materialy
@megdesign myslim ze to trosku pleties. Ty hovoris o prazdnej skrinke ktoru vybavis. Ta skrinka sama o sebe ma tiez CE to znamena ak do nej zacnes vrtat diery tak si ju tiez pozmenil a tym padom ti v podstate pada kvazi zaruka atd. To o com pisal @merak je kompletne zariadenie. neporovnavaj to so 100 m kablom ktory porezes na kusky ale so 100 metrovym kablom ktory odizolujes...
@martinooo keď máš skriňu, ako ju uchytíš na plot/perforované konzoly, keď do nej nechceš vŕtať otvory? Bežne dávam do zadnej strany RE zásuvku 230/400 a nikdy nikto nemal s tým najmenší problém. :-)
@megdesign "keď máš skriňu, ako ju uchytíš na plot/perforované konzoly, keď do nej nechceš vŕtať otvory? " tak si kúp takú, ktorá je na montáž na stenu a má prípravu na otvory ale ak si kúpiš taký rozvádzač, ktorý je na uchytenie do steny (murovaného plotu), tak sa nečuduj, že tam tá príprava na diery nie je opropó, sám si sem dal link: http://www.hasma.sk/uploads/wysiwyg/c... a tam máš v popise pekne popísané, pre ktoré typy skríň to platí, či to je na stenu, do múrika, atď
@merak ale veď ok. Len problém je ten, že v skrini, ktorá je určená na upevnenie na stenu nemá žiadne predvrtane otvory. Tie si musíš spraviť sám. ;-) Ďalšia vec. Kým si investor spraví plot a osadi rozvádzač do murovaneho plotu ho necháš levitovat? Bože veď rozmýšľaj prakticky, nie tak, ako tá naučili v škole...
@megdesign neboj, ja som praktický
@merak len škoda, že toto nieje ER do murovaneho plotu, ale na povrch.
Obmurovať sa dá akýkoľvek... :-)
Ahojte, v PD mam navrhnuty kabel AYKY 4x16, maximalne vsak AYKY 4x35. Od stlpu po ER je to 8 metrov. Rozmyslam teda medzi 4x16 alebo 4x25, cenovy rozdiel 10€, takze v podstate nic. Oplati sa priplatit za 4x25 z nejakeho dovodu do buducna?
Odpoveď na príspevok od somecheck:
Ahojte, v PD mam navrhnuty kabel AYKY 4x16, maxim…
@somecheck sam si si odpovedal. Je to detail kuktorem7 sa uz nikdy nevratis.
@somecheck pozri aj do podmienok co ti poslala distribucka, ci tam nenajdes konkretnu dimenziu...
@somecheck Určite väčšiu dimenziu, nevieš či do budúcnosti nebudeš musieť navýšiť istič a keď si porovnáš cenu za nový výkop vs. cenu za väčšiu dimenziu kábla, tak z toho vychádza jednoznačne volľba s väčšou dimenziou kábla. Nám by stačila AYKY 4x16, zakopal som 4x35 (prípojka má ale dĺžku cca. 70m od stĺpu do rozvádzača v dome). Straty vo vedení od elektromeru do domu už idú na tvoj účet. Takže pri väčšej dimenzii kábla, si vieš vypočítať aj teoretickú návratnosť, hlavne ak budeš mať aj elektrické kúrenie.
Odpoveď na príspevok od marelektro:
@somecheck Určite väčšiu dimenziu, nevieš či do …
@marelektro ale on hovori o privode do elmera. Do domu si moze potiahnut aj Cu.
@somecheck https://www.elektro-siete.sk/tipy-pre... hľadaj len originálne odkazy , nie od niekoho s MS, https://www.elektro-siete.sk/tipy-pre...
Ano, pisem o privode od stlpa do ER, v projekte aj od distribucky mam uvedene minimum AYKY 4x16 a maximum AYKY 4x35, no a mam si asi teda vybrat. Kurenie bude tepelne cerpadlo, mozno do buducna nejaka klima + nabijacka na elektroauto, na streche mozno solar + FV. V zasade nic, co by dnes nebolo zname. @duzu Diky za clanok. Pozrel som to, v podstate to uvadzaju ako projektanti, minimum 4x16 a zavisi od vzdialenosti ER od stlpa. Osobne 4x35 vnimam uz ako zbytocne moc, ale necham si poradit. Vaham medzi 4x16 a 4x25.
Ano, pisem o privode od stlpa do ER, v projekte a…
@somecheck daj si podľa max prepokladaného príkonu a nielen lacnejšie ale aj lepšie el. pripojenie lisovanie vodičov je hliník, ten nebudeš meniť pokiaľ bude stáť dom ak sa dobre zabezpečí, tep. čerpadlo má príkon 3-4 x menší ako el. kotol takže poriadne zatepliť a na kúrenie pôjde minimum, všade v dome už dávaj med ak budeš mať vyššiu sadzbu pre TP DD5,6 budeš potrebovať k prípojke i ovládacie vodiče sig. HDO
8
