Zateplenie fasády domu polystyrén vs minerálna vlna. Aké sú pre a proti ? Nevieme sa s manželom dohodnúť :-(
Zaujímalo by ma, ako je to napr. nasiakavosťou vlny a prípadnou deformáciou po xx rokoch? Ako je to s protipožiarnou odolnosťou? Ďalej ako je to s tou prácnosťou, prečo je to s vlnou náročnejšie? Ako je to s lepením kamenného obkladu na vlnu a polystyrén ? Aké sú vhodné/nevhodné omietky ?
Budem vďačná za vaše rady,názory, odporúčania a argumenty :-)
vonkajšia izolácia posunie rosný bod smerom von. Rozšírenie vnútornej ho síce posunie, no stále bude vnútri minerálnej vlny. Viem že sú na internete aj online kalkulačky, kde zadáš z akých materiálov máš stenu a presne Ti vypočíta rosný bod. Napríklad tu http://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/tep...
@peter977 tak to je ale na domy kde sa stale vykuruje ci temperuje. ja na tej chatke nie som stale raz za cas v lete tam chodime s roinou na jednu noc prespat
@majki555@majki555 vraj dychat...ukaz kde ma taka stavba pluca....toto ma vyznam jedine pri difuzne otvorenych stavebnych konstrukciach, inak je to teda riadny blud
Chcem sa spýtať ako to je so zateplením a protipožiarnou ochranou čo sa týka zatepľovať polystyrénom. Ide mi hlavne o to, že dnes som chcel vybaviť protipožiarnu ochranu a chlapík mi tvrdi, že podľa normy nemôžem mať až 20cm zateplenie zo susedovej strany. Môžte mi to priblížiť ako to vlastne je ? Dom by mal byť osadený ma 2m od suseda. Hľadám to na nete ale neviem nájsť presné znenie prípadne najlepšie sú vaše skúsenosti.
@maria123 Podľa mna jediná výhoda vlny je že tlmí zvuk.Dom dýchať nemá.nabto je určená rekuperácia.ked dom dychancez zateplenie,tak je to zateplenie zle urobene a teplo uniká.
@hejtytamajatu Dobrý deň.aj EPS je paropriepustný.Ked sa dobre zvolí hrúbka izolácie,tak rosný bod bude v zateplený.jedinna výhoda vlny je hlučnosť.mna odradilo na vlne,že keď dám 16 cm FKD,bo hrubšiu nevyrábajú,bo je velmi ťažká,tak tam musím dať zmozdinky s oceľovým tŕňom čo je pre mna neskutočný tepelný most.to by som radšej nikdy nezatéploval.
@dano101 myslim,ze zateplenie mame ok,vlna-a to cca 2Ocm,velmi malicko sme museli kurit,aj ked zima nebola silna...uvidim,ako sa panelak bude spravat v lete, ci nebude velmi horuco...nemozem povedat,ze dobre tlmi zvuk,to skor kvalitne okna,pocutelnost je priblizne rovnaka ako bez zateplenia-druhe poschodie,hned chodnik...a to deklarovanie,ze aj vnutri je menj pocut je nepravdive,to mame odskusane,pritom su zateplene pivnice aj strop prizemia,menene okna atd,cize skor reklama
Myslím že horúci nebude.To je tiež funkcia zateplenia.Ta vlna bude podľa mna hrubá cca 16cm.Teda keď to je FKD.Hrubsia sa nevyrabala,bo by bola velmi ťažká.
@mpfnordy k nasmu projektu som dostal rovnaku poziadavku od projektanta PO, dokonca aj steny kolme na susedu maju byt zateplene vlnou. Dom mame cca meter od susedneho.
Ahojte, treba pri zateplovani pouzit v miestach kde je hromozvod vlnu miesto polystyrenu? Zoparkrat som to videl. Je to potrebne, alebo mozem dat vsade polystyren?
@piti255 v tych normach sa nevyznam, ale myslim, ze ked mas hromozvod nomrmalne v chranicke a v stene, tak je jendo co pouzijes...ale mal by si mat projekt protipoziarej ochrany..
@xkodiakx dik za info. Poviem pravdu uz sa nepamatam ci mam v projekte cast s protipoziarnou ochranou. Ale myslim ze ano. Musim si to pozriet. Myslis ze ked bude hromozvod v plastovej chranicke pomoze to? Podla mna ten kusok plastu vela nespravi.
@piti255 nespraví veľa, ale podľa normy to tak má byť, keby sa niečo stane a poisťovňa to zistí, že ti nebolo v chráničke a zasekane v stene, tak budeš mať problém...
@vikktor ved prave to je zmysel izolacie ze do nej nesmie fukat vietor, a cim je viac zavetrena tym je menej paropriepustna
cele dychanie stien je jedna velka hovadina :D
Dobry den, nechcem otvarat novu temu, tak dam sem jeden dotaz. Prerabam starsiu chalupu, material palena tehla, niekde mix s nepalenou pod oknami atd. Vstup do domu co je pristavba mur hrubky 40 cm a dalej kuchyna a detska izba je mur 55 cm vecsinou palena tehla, je to stena v tvare S, pristavba je spojena s navratim ako vstup do domu z brany od cesty, chcel by som zateplit tu pristavbu aj s kuchynou a detskou izbou ale neviem co na to pouzit EPS 10 cm? mineral. vlnu? aj kvôli omietke, aby som dom nepridusil 😄 dakujem za rady
@romcovw ked spominas to pridusenie - asi sa obavas vlhkosti vnutri, lebo si myslis, ze vlhkost zvnutra sa vyparuje von cez (50cm) steny a ked dom zateplis polystyrenom tak sa uz nebude moct.
Tak takto. To co som napisal je blbost, tak to nefunguje.
Realny problem ale mozes mat s vodorovnou hydroizolaciou. Teraz ked sa stavia dom, tak sa na dosku natavi asfaltovy pas a na to sa stavaju mury. Zaklady su vo vlhkej pode ale mury tuto vlhkost "hore" netahaju.
U teba pri tych sirokych muroch je mozne, ze nemaju tuto hydroizolaciu a momentalne to to funguje tak, ze tu vlhkost co natiahnu zo zeme vyparia - cast dovnutra, cast von.
Ked dom zateplis (ci vatou alebo polystyrenom) tak sa vlhkost z muru nevypari von a ostane vlhky - resp. vlhkost pojde dovnutra.
Dalsi problem, resp. vec na ktoru by som si dal pozor je tepelna izolacia zakladov a podlahy - aby si nemal chlad "od spodu" co by zapricinilo to, ze mas teply vzduch vnutri, chladne rohy (dole), na tych by kondenzovala voda a tvorili sa plesne.
To su take bezne radosti pri zateplovani starych domov. Popozeraj si o tom viac, aby si sa vyhol tymto problemom.
Vychadzal som z najhorsieho pripadu. Ak mas tu vodorovnu hydroizolaciu tak cast si uz vyhral...
Hydroizolacia: vodorovna je v casti pod murmi jde je detska, chodba a aj kuchyna, robil som nove omietky teraz, vapenno cementove, mam feinputz spraveny, novy podkladovy beton ood nim igelit na celej podlahovej ploche, kari siete, nova ipa natavena na betone, poprekladana 10 cm a 15 cm vyhnuta na stene a natavena.Momentalne robim 10 cm EPS pod podlahovku pod ktorym je zase stav.folia 0.1 mm po celej ploche domu, tyzden mam uz nove plast.okna...inak ked som dom kupil bol suchy... vela veci si robim sam, teda vlastne 90%, v obyvacke bude kurenie aj s krbovymi kachlami ako salavy zdroj tepla a podlahovka☺snad to bude dobre fungovat
Takze mozem dat kludne polystyren fasadny 10 cm? Musim tu chodbu hlavne zateplit, kvôli betonovym prekladom, bojim sa aby to nekondenzovalo zvnutra na nich v zime, chcem znizit strop SDK doskami a 10 cm vata pod to ☺
@romcovw radami od anonymných ľudí na internetovom fóre toho veľa nedosiahneš... Pri starom dome by som si určite prizval odborníka, čo odmeria vlhkosť múru, vypočíta rosný bod a určí minimálne zaptlenie.
10EPS? to je aký tepelný odpor? Pri lambde 0,039W/mK je to 2,56W/m2K. To je nič v dnešnej dobe.
Hlavne keď si zoberieš rozdiel ceny materiálu medzi 10mm a 15mm EPS.
Fakt si na to zavolaj odborníka, zbytočne sa tu zahadzuješ s ľudmi čo Ti budú dávať rady "od brucha"
