Zateplenie fasády domu polystyrén vs minerálna vlna. Aké sú pre a proti ? Nevieme sa s manželom dohodnúť :-(
Zaujímalo by ma, ako je to napr. nasiakavosťou vlny a prípadnou deformáciou po xx rokoch? Ako je to s protipožiarnou odolnosťou? Ďalej ako je to s tou prácnosťou, prečo je to s vlnou náročnejšie? Ako je to s lepením kamenného obkladu na vlnu a polystyrén ? Aké sú vhodné/nevhodné omietky ?
Budem vďačná za vaše rady,názory, odporúčania a argumenty :-)
@centrum_montovanych_drevodomov Zabudol si napisat cenu.
Plus by ma zaujimalo, ako sa da dosiahnut hydrofobnost a poziarna odolnost pri dreve, ked sa to ma volat "zdrave byvanie".
Popisky su plne krasnych viet, ale nevidim tam jedine cislo. Stavarina je fyzika, nie eseje.. ;-)
@jaroslav23 asi robite sebe, alebo znamemu reklamu, radsej vsak zmente podnikatelsky zamer, lebo tento produkt je nieco ako Colombova zena.
PS Mat v referenciach dve montaze a ako pochvalu pridat vyjadrenie nocneho vratnika je zufale..
4i tam dáte polystirén,alebo vlnu,určite to presieťkujte dva krát,aby Vám nebolo vidieť spoje,ale ja som dával polystirén a nemyslím si že sa niekam stráca keď sa zasieťkuje a ak aj áno ,Vy sa toho nedožijete.
Existuje hmota a existuje ! Vyrába sa v malom množstve USA a i napr. vo Švédsku pre kozmické programy - sondy , lunárne moduly a pod.. a ta hmota obsahuje 99,8% vzduchu a 0,2 % kremíkovej molekulárnej väzby. Je to pevné ako skala a neprepustí žiadnu tepelnú energiu (kladnú alebo zápornú) Toto je technológia, ktorá je na svete už viac ako 50 rokov a toto je izolácia, ktorá bude vládnuť svetu. Polystyrén alebo vata je cesta do "pekla". Poznám kamarátov, ktorý si pri pive sťažujú, že keby vedeli, že im bude i v lete zima, keď bude vonku 35, tak .........Nikto to neprizná, keď za to dá tie prachy. O plesnivých fasádach hovoriť nebudem. Jediné pozitívum - rovné múry. Super biznis pre drobných izolatérov a dobrý kšeft pre šéfov bytových družstiev a iných správcov bytových domov a samozrejme aj pre slovenský rozpočet a výrobcov tých oných ....
jaroslav23@stowasser
No, takto. Áno, robili mi to v dome - môj kamarát s tým začal a to, čo uverejňuje nie je možno ideálne - slovenský občan to berie inak, ale poznám ho a viem, že je to normálny, VŠ a najmä inteligentný človek, ktorý sa nikdy nepúšťa do sprostostí. No, takto, susedia, čo prídu a tlapnú si na múry sa čudujú prečo ich mám "teplejšie" ako oni. Tak im poviem, že prečo a prečo oni, keď majú barák zalepený polystyrénom,styrénom a bohviečím iným ich majú studené a cítia sa tam "chladno". Tepelná pohoda má isté parametre - viď Google. A čo je interesantné, že bol na výstave v Kyjeve a Ukrajinci idú natvrdo do toho - vojna nevojna, certifikovali to a už objednali prvý kamión, nie paletu. Už sa to testuje v Dubaji a iných arabských krajinách, pretože to funguje aj na opačnú stranu a to sú iné kšefty. U nás je to tak, že vládne niekoľko firiem na biele papundekle a Slováci lepia a lepia a riešia lambdy a percentá a iné "parametre", ktoré bežný človek nevie overiť v praxi. Arabášov zaujíma len to, či to funguje a keď áno, tak kupujú. Slováci riešia parametre lebo táto krajina neverí nikomu, len tomu onému, čo sociálne balíčky rozdáva. Zrejme ste podrobne neštudovali tu stránku a zamerali ste sa na nepodstatné veci lebo je tam taký test so žehličkou - ak tomu neveríte, tak Vám pošlem link. Ja som vyskúšal a preto to mám doma
@jaroslav23 "Poznám kamarátov, ktorý si pri pive sťažujú, že keby vedeli, že im bude i v lete zima, keď bude vonku 35, tak .........Nikto to neprizná, keď za to dá tie prachy. " - primitivnejsie tvrdenie som este necital...
@danifedor
No, vidím, že som Vás "vytočil". No, poďme diskutovať celkom rozumne bez invektív a "primitívnych" poznámok. Vy ste zrejme veľký odborník, možno z branže. Ja nie som z branže, môj biznis je technického charakteru. Ale mám dom a chcem žiť v ňom tak, aby mi bolo dobre a najmä mojej rodine. Chcem ho zatepliť a prečo by som mal použiť štandardné metódy - polystyrén alebo vatu.
Ďakujem za odpoveď
@jaroslav23 nikto ma nevytocil :-D, ale myslim ze je rozumne pouzit overene metody ako skusat neotestovane... tvrdit ze v dobre izolovanom dome je v lete pri 35st. zima, tak to moze tvrdit len clovek ktory nema vedomosti, skusenosti o tom ako tieto domy funguju, ktory nevie ako sa v nich byva...(som sa pri tomto tvrdeni riadne pobavil ) ja zateplujem dom eps podlahovym, fasadnym a vatou strop, videl som par domov pasivnych, nizkoenergetickych a nemam sa coho obavat len toho ze budem mat o 1/2 mozno aj mensie ucty za vykurovanie, co nebudu chapat susedia a budu si mysliet ze cez zimu nekurim... takze preco standardne metody? pretoze su overene praxou preto !
@danifedor
co by dali niektori ludia, keby mali v lete v byte chladno. asi vsetci panelakovi, aj zatepleni (vacsinou tych 5-8cm moc neporiesi), aj nezatepleni.
@bozsky_kaja ja som sam zvedavy ako to bude... o mesiac chcem zateplit fasadu, teda dat na porfix 30cm biely eps 20cm, presahy strechy mam 1m , mozno tie presahy trosku zabrania prehrievaniu interieru
@danifedor
ja idem na pasiv, 350mm sedeho EPS bez presahov, ale s externymi zaluziami. k tomu stropne chladenie cez TC a pred rekuperaciu chcem predsadit mensi zemny vymennik. nechcem mat v lete za ziadnych okolnosti cez 24 celzia v dome :-P
@bozsky_kaja no pri bungalove sa mi neoplati ist do hrubsich izolaci pretoze by to nebolo rentabilne. ja som nakoniec nesiel do rekuperacie. TS domu mam 3kW, a kurit budem plynom tak nebude problem aj ked budem vetrat oknami bez rekuperacie
@danifedor
rekuperaciu pri poriadnom zatepleni povazujem za nutnost hlavne z pohladu komfortu a pohody. zobudit sa rano a nemat vydychany vzduch, ked je vonku tropicka noc, alebo "ruska zima", je na nezaplatenie.
a dalsi benefit je mensia prachovost. vzduch sa prefiltruje a prach sa zachyti. manzelka/priatelka ocenia ;-)
@bozsky_kaja vela vela som riesil tuto temu ale zatial to nechavam tak, napokon mam sdk strop takze je mozne rekuperaciu realizovat kedykovlek, pre mna to je este nedoriesena vec, nie som spokojny s odpovedami kvazi ´´profi´´ firiem na moje otazky ohladom realiazacie rekuperacie, pretoze si myslim ze riesenia by mali byt podobne ale podla odpovedi viacerych firiem boli velmi odlisne... kazdopadne na to ze mam 28r. a nikdy som nic ´´nemuroval´´ o stavani som nemal ani páru... atd, som rad ze som tu ziskal x super info a nesiel som podla suseda, ktory mi radil stavat z tehly 38cm bez zateplenia.,..
@danifedor
ak chces, na vetranie.sk som dostal odpovede aj na tie najdivnejsie otazky, ktore som si vymyslel (akoze napojit nadrz dazdovej vody ako vymennik a podobne)
@danifedor
O.K., prečo vytvárať nové veci, keď staré fungujú. Ja mám iný postoj k týmto veciam a já verím,že budúcnosť bude prinášať nové metódy ( aj mobily sú každý mesiac iné) a možno k prírode citlivejšie ako tie momentálne zaužívané. Ja polystyrén nie a každý nech si ide podľa svojho vrecka a myslenia
@bozsky_kaja zaujimala by ma odpoved, pretoze nad tym som uvazoval aj ja... Aj ked stale neviem, ci len ako "pasivny", alebo ako zdroj tepla pre TC...
Dik, J.
@jaro_v
tu je :-D
Dobrý deň, takýto výpočet Vám viem urobiť len nezáväzne. Mal by to riešiť projektant TZB, je tam veľa vstupných premenných.
Aspoň orientačne:
Pri ochladzovaní vzduchu z 30 na 19 °C (v potrubí, nie v dome), pri prietoku 120m3/hod a pri použití počas 300 hod sa spotrebuje cca 140 kWh energie.
Pri ohreve z -10 na 0 °C, prietoku 120m3/hod a pri použití počas 300 hod sa spotrebuje cca 130 kWh.
Ak v zásobníku je 8,5m3 vody o teplote 10°C a pri ohreve poklesne (pri chladení stúpne) o 7°C, dodá tým energiu 70 kWh.
Z tohto sa dá urobiť nejaký obraz o použiteľnosti zásobníka.
Lenže nepočíta sa s tým , ako sa bude energia v zásobníku obnovovať dodávkou vody zo studne, tepla z okolitého podložia a pod....
Tiež sa môžu meniť požiadavky, alebo parametre vzduchu - teplota môže byť v lete vyššia, resp, v zime nižšia, počet hodín môže byť iný, takisto prietok, .......
Zmysel tohto riešenia vo väčšine prípadov ukáže až prax.
Oživím diskusiu o zateplení plochej strechy na bungalove. Obvodové múry sú zateplené 20 cm minerálnou vlnou, ale strechu som sa rozhodol z polystyrénu. No a tu je otázka. Mal som návrhy dať tam polystyrén EPS 100 o hrúbke 30 cm a spádové dosky. Ale keď som viac čítal o špecifikácii daného EPS tak z hľadiska pochôdzky a pod. som to vylúčil, preto mazaujali vlastnosti Extrudovaného EXP polyst. Ale našiel som aj EPS 150 S, 200 S, ktoré majú blízko cene toho Extrudovaného, ale ich zaťažiteľnosť je nižšia. Má moje rozhodnutie ísť do EXP aj z hľadiska životnosti tzv. neklesania do budúcna správny smer?
