Zateplenie fasády domu polystyrén vs minerálna vlna. Aké sú pre a proti ? Nevieme sa s manželom dohodnúť :-(
Zaujímalo by ma, ako je to napr. nasiakavosťou vlny a prípadnou deformáciou po xx rokoch? Ako je to s protipožiarnou odolnosťou? Ďalej ako je to s tou prácnosťou, prečo je to s vlnou náročnejšie? Ako je to s lepením kamenného obkladu na vlnu a polystyrén ? Aké sú vhodné/nevhodné omietky ?
Budem vďačná za vaše rady,názory, odporúčania a argumenty :-)
@peter977 ja zateplovat fasádu 20cm nebudem, teda tá cena bude o dost nižšia. 14 cm fasáda a strecha tých 20 cm , to plánujem ja. Tá cena ,ktorú si uviedol môže byt podstatne nižšia ,ak ide o väčšie množstvo a cez niekoho, kto je stáli odberatel izolácie. Teda nie je prakticky reálna. Našiel si ju na nete a hodil sem. Ešte dokonca keby si plánoval zateplovat aj sám, tak ti dajú zlavu v predajni pri takom množstve na celý dom a to dost velkú .
-Ono záleží kde ten dom stojí a 150 000 nie je vela,ak ide o investíciu aj s pozemkom..to by bol velmi skromný dom na západe Sk v ktorom kolvek meste. Ak tú sumu rátaš iba za stavbu domu, tak áno.
-Ja nemám dom z betonu a ani bet. tvárnic. Teda ak nerátam suterén , kde sú podpiv.základy domu
@hejtytamajatu Takze predpokladam, ze nerobis podlahove kurenie. To sa ti to potom "vykrikuje". Skus mi ale navrhnut co by si robil keby si nemal podpivniceny dom a robil podlahove kurenie.
Preco na tom videu ten fasadny EPS nehori ale iba sa topi, ked pises, ze je extremne horlavy?
Inak, plesne nemaju nic spolocne s EPS, tie sa mozu kludne objavit aj pri zatepleni vatou.
Podľa nových noriem sa budovy izolujú len vatou...a myslím že čoskoro sa to zruší aj na domoch...horlavost, priedušnosť, zvuková izolácia...čo vydrbkate za luxusnú kuchyňu dať radšej do vaty...
@hejtytamajatu Ved on ho aj vypol (cas 0:17) a ohen na EPS zhasol. Do vsetkych stavebnych EPS sa pridava retarder horenia a ten sa postara o to aby EPS nehorel.
@danculd ja mám podlahové kúrenie iba v kúpelni a aj to elektrické. Urobil by som to tak, že by som podlahové kúrenie nedal. Kúril by som cez radiátory,alebo UV žiariče ..neviem..nemám bungalov , tak nebudem polemizovat. Pokial je ten EPS zaliaty betonom, poterom, tak by som možno do toho aj šiel..neviem ti odpovedat. Na fasádu a strechu nikdy..
sklo nehorí,ani kamen ,ale polystyrén je vysoko horlavý a toxický. Pozri si triedu horlavosti stanovenú smernicami a potom môžeš písat kolko ti chutí, inak je to len kec..
Už len sedláckym rozumom ked sa nad tým človek zamyslí, že obalit dom umelinou je ....tina. Nepotrebuje ani milion odboných článkou na nete
@hejtytamajatu A pod tym elektrickym podlahovym kurenim mas co? A ked dom nakoniec omietnes nejakou silikonovou omietkou, tak to nebude tiez umelina? V chladnicke mas steny tiez z plastu a skladujes tam potraviny, ktore nakoniec dokonca zjes. A co napriklad take jogurty, tie su na 99% v plaste. Ostatne potraviny detto. A matrac na ktorom spis mas z coho? Sedatko na zachode asi tiez nebudes mat z dreva. A na rozvod vody pouzivas co? A takto by som mohol pokracovat hoooodne dlho.
Ked sa nad tym zamyslim sedlackym rozumom, tak ten EPS mi pride ako najmensie zlo, neprichadzas s nim vobec do styku a este je aj z vonkajsej strany, ktora je omietnuta rovnakou omietkou ako vlna.
@gashtaan ja som tu vyplodil, že min. vlna splna kategoriu horlavosti A1 , teda je absolútne nehorlavá a netoxická.
Ušetril si peniaze na nesprávnom mieste a snažíš sa to teraz nejakým spôsobom obhajovat.
Obhajuj , ale mna o bezpečnosti vllny verzus ,,polystyrén" nepresvedčíš. EPS je bordel a ešte k tomu nebezpečný.
Prečítaj si odborné články a potom mi prosím ta píš. Alebo mi nepíš a urob si ako chceš, mne je to jedno. Obal si dom čím ti len chutí. Je to tvoj dom. Ja z môjho názoru neustúpim a ak si pamätáš požiar v Londýne a Paríži, tak ti musí byt úplne jasné čo píšem, teda ak nie si celkom mimo.
@danculd pod elekt.kúrením je podlaha..prečo by tam mal byt EPS? Ale aj keby , tak by zaliaty nehorel asi. Neviem. Matrac neviem z čoho mám, tuším nejaké kokos vlákna ?? Na rozvod vody používam med, aj na kúrenie a plyn.
Ano , chladnička má skutočne steny z PVC, čo je smutné,ale nepredstavuje pre man také požiarné riziko ako horlavý, zateplovací systém. Jogurty atd...to už zachádzame do univerza a ja to ovplyvnit nedokážem. Inak ja jogurt ani moc nelúbim :-) Máš pravdu, tento svet je chorý a rúti sa do záhuby a preto by mal niekto začat premýšlat aj o dopadoch na životné prostredie a teda mysliet aj na nás.
To už je iná téma asi
@hejtytamajatu No, izolacia pod podlahovym kurenim by mala byt preto aby si zbytocne nevykuroval zem pod kurenim. Ak ti ide o horlavost, tak uz som vyssie pisal, ze EPS urceny pre stavebnictvo je vybaveny retarderom horenia a teda nehori, iba sa topi.
@radoslavc Od 1.3.2016 sice plati nova norma o poziarnej bezpecnosti ale EPS sa moze pouzivat na bytovych domoch aj nadalej ale musia sa vykonavat protipoziarne zabrany pouzitim napriklad mineralnej vaty. http://abc-byvanie.sk/stavebnictvo/ma...
Ale urcite to nie je tak ako pises, ze sa EPS nesmie pouzivat vobec. Kazdopadne beriem, ze EPS na bytovy dom, pripadne vyskovu budovu nie je uplne najvhodnejsi, kedze poziar v jednom byt moze sposobit to, ze sa EPS roztopi a poziar sa zacne sirit popod fasadu na dalsie a dalsie poschodia. Na rodinnom dome to nema ziadny zmysel riesit, ten ked chyti, tak obvykle vnutri od komina alebo elektroinstalacie a tam je to uz uplne jedno cim je zatepleny :-).
@mesarosanton ano,citala som o tom,ze ma vysoku nasiakavost a v zime tym padom sa jej oproti polystyrenu znizuju tepelno izolacne vlastnosti az o polovicu,nam teraz zatepluju min vlnou bytovku tymi doskami o hrubke cca 12cm,v lete, ked este nebolo hotove a boli burky,aj tri dni ten material schol...ateraz robia pivnice, ale vidim,ze vsetko nezakryte nechali a prsi dost...stve ma to,lebo v bytovke si clovek nevyberie,co vacsina schvalila,to robia a bral sa nenormalne vysoky uver,ale v rodinnom dome si clovek moze vybrat akym materialom zatepli
@majkoj ja som nepísal o chladničke nič. iba som reagoval na príspevok . diskusia je o EPS verus min.vlna
vata? sklenná? či aká? vlna nemohla tliet, lebo je z kremíku , teda ludovo kamen a ten skutočne nehorí.
@hejtytamajatu k požiaru v Londýne. U nás sa používa na polystyrén-extrudovaný (PS- EPS) a tam bol použitý polyetylén (PE). Tento PE bol umiestnený medzi hliníkovými plechmi a požiar sa šíril vo vnútrom a pod obloženým bola vzduchová medzera. Ten PE neobsahoval žiadnu látku aby bol samozhašavú látku a konštrukcia bola ideálna na šírenie požiaru a nešlo to uhasiť.
Požiarnici ti potvrdia že 99,99% požiarov začína vo vnútornej časti domu a neviem či si videl šírenie požiaru ale dokiaľ sa dostane na obvod tak už dávno vo vnútri všetko skape. Všetko čo je vo vnútornej časti domu je extrémne horľavé.
