Máme zatepliť Ytong?
ahojte asi ste uz poculi aj o zateplovani ytongu,nemusi sa,ale predsa je dobre ked je zatepleny.Doporucuje sa,ze ma najmensie uniky tepla,... ale mna trapi jeden problem nebali by ste sa ze mury nebudu moct dychat?ved budu plastove okna,ytong a este aj zateplit?bojim sa ze casom budu plesnivet steny,... viete dat niekto radu?? :-( vdaka
@katarina104 ano, asi 20 rokov len s jednym podstatnym rozdielom - so starymi oknami, pri ktorych bola taka infiltracia, ze nedochadzalo k takej vlhkosti, ze museli vznikat plesne. Vsetko je to o teplotno-vlhkostnych parametroch. Neverim, ze budes mat vylucene tepelne mosty pri nezatepleni a naopak som presvedceny o tom, ze budes mat skor ci neskor plesne.
@janvirostko no jasné je to o oknách nakoniec ;-)
@katarina104 nie, nakoniec je to ako vzdy a od zaciatku len a len o fyzike teplovymenneho obalu (steny,strecha,podlaha, okna, vstupne dvere)
@katarina104 Neviem ci sa este bavime o tom istom.. Kym to neplatim, tak to je mi celkom jedno. A pocuj Katka.. ak ta nezlomia cisla a fakty a vypocty a tabulky.. nie od takych hlupacikov ako som ja, ale od ludi co ucia na vysokych skolach, stavebnych fakultach..a uz ani ten nedoplatok na faktura na vyuctovani za teplo ta nepresvedci, ani poucit sa z chyb inych - na cudzich chybach alebo skusenostiach niekoho nepresvedci.. tak prezrad CO, alebo AKY argument by ta presvedcil ze nemas pravdu? To nemozes to vsetko ignorovat len preto ze mas zle zateplenu bytovku .. ci?
@kanvor nie myslím, že zatepľovať ytong 37 nemá význam ak už tak menej a min.12 cm ;-)
@kanvor ziaden. A ty to vies :)
@katarina104 No davaj ze ako si na to prisla :-) To akoze z tepelnoizolacneho, fyzikalneho, financneho, ci Jozko povedal,, ? :-)
@kanvor macko uško :-D minule bola o tom relácia v rádiu,,odborník sa vyjadril, veru nie je to môj nápad,,,tak pa a pekný deň chlapi, takto si doberať babu no fuj
@katarina104 dakujem :-)
@katarina104 Ked sme taki blbi a chceme ti dobre...:(
@janvirostko :-)
@takyna ak sa neviete rozhodnut, dajte si projektantom vypocitat variantu so zateplenim a bez zateplenia: 1. tepelne straty 2. rocne naklady na vykurovanie 3. kde sa bude nachadzat rosny bod. 4. kolko vas to bude stat s drahou "nezateplovacou" tehlou a beznou zateplenou tehlou. Myslim, ze tieto argumenty su rozhodujuce.
No neviem, môj názor laika je že určite zatepliť. Ideme stavať s ytong 37 a zateplovať budeme. Uvažujeme nad 10-15 minerálna vata či ako sa to volá. A dôvod?? Asi pred 9 rokmi sme kúpili byt, so starými oknami v nezateplenej bytovke. Plieseň sme nemali v šetko v poho, až na tú zimu. Vymenili sme okná, zima bola, ale o niečo menšia, no prišli pliesne. Natrápili sme sa s nimi hodne, nie a nie presadiť zateplenie bytovky, no po pár rokoch dohadovania sa, rozhodlo že zateplíme. Chvála bohu dostali ludia rozum. Pečlivo sa to pripravovalo asi dva roky aj s výberom firiem aj s financovaním. Barák sa zateplil, pliesne zmizli, barák drží teplo. Neni o čom. Ako tu bolo písané, treba posunúť rosný bod, a to sa dá len zateplením.
@haronikova Môžete to urobiť ešte lepšie a lacnejšie: murivo 25-30 cm a pridať izoláciu 20-25 cm (nemusí to byť nutne drahá fasádna vlna).
@plamen viem ze je uz rok 2011. Sa ta chcem opytat ci si stojis este za svojimi vetami z roku 2008 ze ytong lambda 37,5 je super a netreba zateplovat :-p
Zateplovat treba. Pri ytongu a com kolvek by som nesiel pod hrubku izolacie 15cm. Osobne mam na dome 40cm neopor. Cca ako keby 48cm biely polystyren. :-p
@blacksr uvažovali sme o tom s tou 30, ale keďže to je poschodový domček, muž moc nechce a projektant nám to moc neodporúča. Takže sú dvaja proti mne a na to nemám nervy. Už som to totižto skúšala.
@haronikova cau suseda ;-) aj my mame poschodovy domcek ved vies :-) a je z ytong 30tky navrhnute projektantom a odobrene statikom. Ale zas mas pravdu ked sa chlapi rozhodnu ...
...mna teraz napadla jedna otazka.. sli sme okolo novostavieb a pravdaze sa nasli stavby este bez strechy, len vytiahnute mury s ytongom. Ytong je dobra volba (ak je lacnejsi ako Heluz - co sa nestava casto) ale co sa stane s ytongom pocas zimy? Nenaberie kopu vlhkosti a neznehodnoti sa tym padom? Ta vlhkost sa bude vysucast mesiace a mesiace... ludia to neriesia alebo akosa to riesi aby s predislo velkemu zvlhnutiu ytongu? to same sa mze stat na jar ked sa zacne stavat a bude prsat na mury aj tyzden....
@adam_janka Aj tehla keď oprší, je totálne mokrá. Proste jedno i druhé musíte nechať vyschnúť a nedať na to 5 cm EPS.
@haronikova čože? Veď 30cm Ytong by mal byť pevnejší. Niekomu sa asi nechce počítať. Nezabudnem na slová jedného statika v inej diskusii, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že na vnútorné nosné steny sa v pohode používa 25cm Ytong, pritom tieto steny väčšinou prenášajú väčšie tlaky ako steny obvodové. Ja by som nad 25cm nešiel.
@mio23 Áno stojím si za svojím slovom. Ytong Lambda 375 netreba zatepľovať, pretože sa mi to zdá neekonomické. Ten kto sa rozhodne stavať s tohto materiálu, neuvažuje nad NED alebo EPD, uvažuje vykurovať plynom, nie el. Ja netrvrdím že to je úplne super. Ja staviam 250Ytong+250EPS, čiže som sa rozhodol inak, pretože nechcem plyn a tak musím ísť do lepšieho štandardu. Je to môj pohľad, môj názor. Prečo sa pýtaš?
@calimero je to presne tak
@plamen plyn chce ist zase hore. Vraj o 25%. Nemyslis ze je hlupost neuvazovat nad ned a epd?
Lambdu 375 je hlavne neekonomicke vobec kupovat ...
Oprava O 23%. Je to na sme. Mur nad 30cm nema buducnost. Buducnost ma poriadna izolacia a staticky prvok, ktory to cele bude drzat. :-p Ytong to zatial neriesi a nema vizionarske myslenie zatial. Ale teoreticky uz ma produkt, ktory vyjadri, ze prepacte nam ale teraz je in 20cm ytong a na to polystyren. Kolky by osmutneli? :-D
Ale inac ja osobne by som nesiel nad murivo o hrubke 20cm. Z takej hrubky mam podkrovny dom. Asi musim pritvrdit. Ja zo slusnosti pisem ze nad 30cm ee :-p
@mio23 aky presne ytong mas?
@authorka 20 cm ytong by nezladol podkrovny dom. Mam vibrolisovane betonove tvarnice. Ktore su ovela pevnejsie ako sa zda. Aj zvukovo tesnejsie. Tlak tusim okolo 6mega. Akustika okolo 50dB ale to uz neviem ci davam presne cisla. Google to isti.
@mio23 diky za info, ja hladam najlacnejsi material kvoli statike
