Máme zatepliť Ytong?
ahojte asi ste uz poculi aj o zateplovani ytongu,nemusi sa,ale predsa je dobre ked je zatepleny.Doporucuje sa,ze ma najmensie uniky tepla,... ale mna trapi jeden problem nebali by ste sa ze mury nebudu moct dychat?ved budu plastove okna,ytong a este aj zateplit?bojim sa ze casom budu plesnivet steny,... viete dat niekto radu?? :-( vdaka
je to vlastne online predaj a je tam aj poradna ak to mozem tu napisat neurobi mi to ziaden problem
tak to neviem šak skus čo ti na to povie admin :-)
astranet.cz
gani... som rad, ze ta zaujima problematika pasivnych domov.. my mame zaujem postavit si pasivny dom, o plyne nechcem ani pocut.. zakladny princip rekuperacie si pochopila... ;-) , ale usetrene peniaze za vykurovanie nie su len o zatepleni ci nezatepleni obvodovych stien, je potrebne riesit taktiez spodnu stavbu a strechu, otvorove konstrukcie a tak... vseko so vsetkym suvisi... ak niekto bude tvrdit ze zateplil dom a ma po probleme, nie je to tak... pri pasivnom dome musis ratat so vsetkym.. ak ta bude nieco zaujimat, napis mi IP.. ok??
Mohl by mi někdo poradit co je lepší, budeme stavět, ale nemůžeme se rozhodnout jestli bude lepší stavět z Ytongu 30 a k tomu 10 polysterenu zateplení a nebo stavět z Ytongu 37,5 a nezateplit už!!! ;-) Tak co myslíte? ;-) Díky za rady a názory :-)
Ak my plánujeme stavať z Ytongu 30 plus 20 polystyren, zateplenie pod podlahové kurenie 20 polystyrén, okná 3sklo, ako riešiť zateplenie strechy? Radi by sme minimálne energ.úsporný dom ak už nie NED. Vie niekto poradiť? x-)
No slyšela jsem, že je lepší určitě zateplit.
jankazb: aku strechu budete mat??..
joo to ještě nevím jakou střechu od toho se to odvyjí?
strecha RUUKKI - neviem presne jej názov, ale dávajú na ňu 50r.záruku a vraj je od nich tá najkvalitnejšia.
jankazb: lahka stresna krytina..tepelnoizolacna schopnost = 0... plati uz napisane.. zatepluj, pokial mozes.. :-D
jednoznacne... ja idem stavat len s polystyrenu... je to super ... Do zakladov nazmolim polystyren, deka bude s polystyrenu, obvody a priecky tiez polystyrenu..aj krovy budu s polystyrenu ...Dokonca i skridla bude s polystyrenu...Je skoda ze polystyren nevedie el prud inak by som ho pouzil ako vodice ... je to super ... a potom to este vsetko zateplim 2m vrstvou polystyrenu ...
greghouse nikto nikomu nekaze zateplovat je to na kazdeho rozhodnuti z coho postavi dom a kazdy si musi uvazit kolko chce platit za kuranie a ked chces tak postav aj z hliny alebo slamy je to tvoja vec ty tam budes byvat
my máme dvě možnosti tak bych prosila jestli jednoznačně někdo dokáže poradit jestli to máme udělat z Ytongu 30 + 10 polystyrénu na zateplení nebo z Ytongu 37,5 bez zateplení, prý se totiž nemusí ten silnější ytong zateplevovat jelikož odpovídá normám a mělo by to stačit, jestli to někomu pomůže a má to stim něco společnýho budeme topit tepelným čerpadlem
tak .... ak teda zateplit ytong 375 tak aka hrubka by tam mala byt optymalna..vzhladom na financie??????????
zateplovat ytong 37,5 cm je hlupost uz to tu bolo nie raz napisane,je to nenavratna investicia,o tychto veciach treba uvazovat pred zacatim vystavby a nie az ked su mury hotove ale na druhej strane ak nie su vyriesene ostatne veci okolo stavby,zaklady,strecha ostenie okien,samotne okna,podlaha tak celkove zateplovanie nema moc zmysel to radsej tu 375
citatel.. . ... o tom, ci je to nenavratna investicia alebo nie sa da dost polemizovat.. zalezi od toho, aky typ stavby budes stavat..
petris, ak to nieje tajomstvom kolko vas bude stat to kurenie tepelnym čerpadlom a aky typ ste zvolili?viem že su 3 typy ak sa to da tak nazvať
petris • Dnes o 13:38 dajte radsej tu 30+EPS ale radsej 15 cm cenovy rozdiel minimalny a tepelne straty mensie ak chces kurit tepel.cerpadlom ale len steny nestacia okna,zaklady,strecha,podlaha,ostenia okien inac to nebude mat vyznam milos z 37,5 ytong myslim,ze mozes uvazovat iba o klasickom dome nie o NED alebo dokonca PD na to existuju ine materialy lebo neviem si predstavit izolaciu na tom mure ake to bude vsetko strasne hrube
gani: tajemstvím to určo neni ale zatím vůbec netušíme, až v lednu nám maji dělat propočet kolik by nás to mělo stát, prý záleží taky jak je velký dům, kamarád si to dělal má 3+1 menší a vyšlo ho to na 160 tisíc, proto nás to zaujalo, je to docela slušná cena :-)
citatel... ... .. ak chces stavat pasivny dom, staticka unosnost muriva z ytongu P4-500 hrubky 200 mm je porovnatelna s P2-400 hrubky 375 mm, takze je tu priestor na izolaciu pri zachovani normalnej hrubky steny..
nedajte sa prosím vás zmiasť radami neodborníkov! ak máte záujem zatepliť akýkoľvek materiál, z ktorého staviate, zájdite za projektantom, on pozná výpočty alebo má programy na výpočet tepelných odporov, kondenzácie vodnej pary a tiež vypracuje energetickú bilanciu. nechcem vystupovať proti nikomu, ale ak niekto sebavedome vyhlási, že pri ytongu 37,5 + pps 6cm bude vodná para kondenzovať v ytongu, je dosť odvážny, lebo tento údaj vôbec nie je správny. vodná para tu kondenzuje v oblasti pps, pričom ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je 30-násobne menšie, ako množstvo vyparenej vodnej pary a ročná bilancia je tým pádom priaznivá.... ak sa chcete rozhodnúť pre najlepšiu variantu, nepýtajte sa v predajniach ani na fórach - projektant tepelnú techniku študoval, tak prečo mu to nezveriť do rúk ;-)
petris a ešte aky typ to budete mat?viem že je vzduchove,vodne a zo zemnych vrtov/zo zeme. mne sa najviac pačilo to vzduchove nakolko robit studnu a dalšiu odpadovu šachtu sa mizdalo moc nakladne a taktiež robit zemny vrt,na ktorý musí byt dobre tušim kamenne,podlažie alebo davat to po celej zahrade ked ešte ani netušim ako ju budeme využivat(dokonca tam písali že aj travnik by za nejakych okolnosti mohol škodiť a ani žiadne stromčeky) katulka, maš v tomto pravdu určite je najlepšie pytat sa projektanta ale tu človek dostane rozne rady a može sa potom konkretne pýtať,ja keby idem hned na začiatku za projektantom,by som sa moc nezamyšlala čo mi povie,predtym som ani netušila kolko roznych materialov je už na trhu.Tu jednoducho povedane ziskaš aky taky prehlad.ved takto ti to prepačita možno len jeden material ale ked sa budeš pýtat aj na iné možnosti bude trošku "nutený"viac počitať a ty si potom lahšie vyberieš...alebo nie?äto je aspon moj prípad už asi viem z čoho by som stavala ale jasne že budem čakat od projektanta že mi to prepočíta,ale dam mu aj ine varianty ved ked ho už zaplatim tak nech aj niečo pre mna spraví :-D
takze som si dala poradit od pana, ktory pracuje na energetickom poradenstve jednej firmy, ktora okrem ineho predava izolacne systemy. vypocital mi ze pri nasom ytongu 37,5cm P+D P2-400 je treba na to aby sme rosny bod dostali mimo muriva minimalne 4cm polystyren. pri teplote von -20 a dnu +20. takze nasich planovanych 6cm je fajn. tot moj zaver. a poucenie... teda uz som bola z toho zufala na nete je kopa informacii v ktorych sa snad ani odbornik uplne nevyzna takze zistujte a dozviete sa.
alex a kde si našla kontakt na neho?
gani v letaku co nam prisiel je to firma v BB, urobia aj cenove ponuky a tak
:-) ahojte zaujimava diskusia :-) my sme stavali z Ytongu 37,5 mm a každy mi pri dnešných cenach energie odporučal zateplit až na paru chytrakov ktory si myslim že mi radili nezateplovat skor z dovodu "zloprajnosti" ale mam priatela a ten je projektant a ked sme zratali naklady na omietku a ked mi preratal uniky tepla tak mi vysla navratonost polystyrenu za dva vykurovacie obdobia a čo sa tyka odvetranie stien - polystyren sa lepi na take packy kde sa medzi murivom a polystyrenom vytvori cca 2-3 cm medzera :-) čiže myslim že zateplenie akeho kolvek muriva v nešnej dobe je jednoznačne spravna volba :-)
karlosteam.. .... ... plati uz skor napisane... bez zateplenia = vykurujes vrabcom a sykorkam... ;-)
ahoj všichni, přistavovali jsme z ytongu a v projektu je zateplení polystyrenem, tak jsem nad tím ani moc nepřemýšlela a chtěli jsme to tak udělat...jenže jsem se mezitím dočetla spoustu osobních zkušeností jiných lidí, kteří tvrdí, že polystyren plesniví a drží se pod tím pak šílená havěť....čím jiným by se dalo tedy zateplit, aby nedocházelo k podobném situaci?
MACIK.. .. .. kvalitny polystyren pri kvalitne urobenom zatepleni nema dovod plesniviet... tepelnoizolacne materialy su pre splnanie svojej funkcie velkoobjemove pri nizkej hmotnosti, a teda kadejaka ..haved´´ samozrejme ma moznost dostat sa dnu... avsak pri zachovani a dorzani vsetkych potrebnych konstrukcnych postupov je mozne tieto obavy vylucit..
