ahojte asi ste uz poculi aj o zateplovani ytongu,nemusi sa,ale predsa je dobre ked je zatepleny.Doporucuje sa,ze ma najmensie uniky tepla,...
ale mna trapi jeden problem nebali by ste sa ze mury nebudu moct dychat?ved budu plastove okna,ytong a este aj zateplit?bojim sa ze casom budu plesnivet steny,... viete dat niekto radu?? :-( vdaka
katrin 21:no nie si sama poznam aj 25 stupnovych ale to uz nie je dobre koli zdraviu.na pocit mame aj my hore chladnejsie to je tych 21,5 ked kupeme malu tak to da automatika na 3 hodiny na 22 asi je to tym ze su tam radiatory a tie raz vypnu raz zapnu kdesto podlahovka dolu vydava celoplosnejsie teplo od noh.spravil som tochu chybu ze som dal kombinovane kurenie teda ani nie to ale ze kurenar nam to spravil na jeden rozvod bez toho aby nam povedal ze sa to da spravit aj samostane nezavisle od seba. neviem ci tomu moc rozumies ja uz som teraz mudrejsi ale da sa s tym zit
ramon: ano, trochu tomu uz rozumiem, lebo uz o tom asi pol roka citam...:-)
my mame prave tie dva samostatne okruhy, to bola moja podmienka, ked chcel moj podlahovku a to prave preto, ze zadne izby v L su na sever orientovane a vpredu je obyvacka s krbom a kuchynou na juh, cize tam bude isto teplejsie a potom by mi nezapinalo termostat ked napriklad zakurime v krbe... ;-) takze vzadu je druhy okruh :-)) a termostat som dala na taku stenu, aby na neho nesalalo teplo priamo z obyvacky.
25st. je vela aj na mna, neboj, ono zavisi aj od pocasia, ci je vlhko ,syhcravo, alebo pekne, alebo ci je -10... vzdy sa ta teplota v dome potom vnima inak, ale co mam vyskusane, tych 22 -23 je optimum... poznam ludi co kuria aj na 19st, chodia doma v hrrubých papuciach, hrubych svetroch...ale neviem, mne by to vadilo....
podlaha pri podlahovke nema mat na dotyk viac ako 25st, lebo potom to skodi na krcove zily, aj t viem :-)
katrin 21:termostat som musel prelozit na chladnejsie miesto cize na poschodie lebo mi to blblo na podlahovke mam termostat takze je to ok ale aj tak by som to mal radsej na 2 okruhy .Dobre si spravila.S tou teplotou suhlasim optimum 22-23.Vidim ze vies kopu veci na babu co je dobre. 8-).Aspon viem na koho sa mam obratit ;-)
ramon: dakujem :-))) snazim sa citat a vzdelavat :-))) ale zase tak vela neviem, len prakticke veci :-) v inej teme( o kureni...)) som pisala, ze ak mas pri podlahovke 22, tak ti to staci,lebo tých 22 je vo vyske termostatu a na podlahe , odkial vnimame teplo od noh je aj teplejsie.. talze staci omnoho menej :-) preto asi aj vam to staci :-)
Ked chcete zateplit ztong 5cm eps,tak to ani nerobte.Viac skody,ako uzitku.Minimalne 15 a viac cm.Ten eps je najlacnejsi na zateplovani.Odhad 5cm eps - 2 eura.To znamena 20cm eps 8 euro.Ostatne nemusite pocitat,lebo to budete robit aj tak.
/farba,sietka atd./ 5cm eps sa rovna casom plesne,rosny bod v murive atd.Ja idem davat na 30 ytong 16cm nobasil.
@takyna ach jaj. Uz to bolo tolko krat rozobrate :) Bud budes tvrdohlava a budes pocuvat hlupe nazory a silny marketing YTONGU alebo si zoberies kalkulacku a zistis, ze najlepsi variant je kombinacia cim tensieho nosneho muriva a cim hrubsej izolacie. Je to uplne jednoduche na pochopenie.
@takyna nezatepľovať v dnešnej dobe je cesta do pekla. Cena energií bude v dlhodobom horizonte rásť, za cenu 37cm Ytongu sa dá postaviť aj úspornejší dom.
@takyna pokojne sa opytaj, aj nech je to 100-ty krat ta ista otazka tu, ved na to je forum, nemozu vsetci sledovat cele diskusie od zaciatku. A laici v tom casto nemaju jasno, projektanti a predajcovia casto unisono tvrdia to iste, ze dnesne stavebne materialy zateplovat netreba, resp. ze novostavbu vobec netreba zateplovat. No, netreba... lenze ja by som v takom dome nechcela zit a ani platit tie ucty za energie.
@maminnka presne toto nám tvrdia, že netreba, ale ja som za zateplovanie, len musim o tom muza presvedcit :-) , preto su mi vase rady take vzacne.
dakujem za poradenie
@janvirostko Ty si iny = rozmyslas :) aj ten nas je nastastie iny... ale kolko mojich znamych musim presviedcat, lebo im projektanti nieco natlkli do hlayy, by si sa cudoval... neviem, ci im Xella a Wienerbeger za to platia ]-( ]-(
@katarina104 Netreba. :-) ee. Bytovka ti plesnivie lebo hlupaci urobili hlupe chyby a aj preto, ze majitelom bytov je jedno kto to zapelenie robil a aj ako ho robil.
@katarina104 .. no jasne. Ved pre toto sa klucami strngalo :). Ale .. ako citam po sebe, tak citam.. ja tam nevidim, zeby som co i len naznacil ze niekto nemoze nieco povedat. Alebo zle vidim.
dakujem za názory, náš architekt tvrí zatepliť, a staviteľ 37ytong, čiže tak.... :-) , uvidíme, ako sa rozhodne manžel
ja by som zateplovala, ale manžel je skôr k ytongu naklonený bez ...., takže do apríla máme nad čím dumať 8-) :-)
