@ladajaskva tak klobuk dole pred vašim prispevkom vcelku som nerozumel tomu po odbornej stranke, ale hlavne že vy tomu rozumiete a ste nás uistil , že OSB doska je dobre riešenie aj bez parozabrany :)
@maminnka čo znamena ten zaklop? tych 10cm vlny tam date až ked budu hotove rozvody rekuperacie a konštrukcia pre sadrokarton? Nemaš foto aktualne? ten sadrokartonový strop možno uchytit aj do vaznikov niesu pre to potrebne OSB dosky bezpodmienečne,nie?
@marikoo ano, tych 10 cm dame, az ked budu natahane rozvody VZT. Najprv robime konstrukciu pre SDK, potom rozvody VZT, potom sa tam vlozi mineralna vlna a nakoniec sa uzavrie strop SDK doskami.
Zaklop mame ako najvyssiu vrstvu na povale, aby sa po nej dalo chodit :) ale iba v strede, kde je vyska aspon 1,60 m. Su to vlastne len zhoblovane dosky.
Fotografie este nemam, do tyzdna nejake budu, prave sa na tom strope pracuje.
Prosím vás, vie mi niekto poradiť... strešnú fóliu medzi krokvami máme zafŕkanú od strojových omietok, môžme dať vatu priamo na to, tesne k fólií? Fólia je vysokodifúzna a kontaktná. ďakujem
@blacksr Dobrý deň. našiel som tu jednu vašu konverzáciu a dosť ma prekvapilo o tých OSB doskách. Mne teraz dokončili zateplenie stropu + znížený sadrokartón. Strop mám zateplený: medzi hranolmi ISOVER 200 , nad hranolmi sú krížom kontralaty...tam je ISOVER 120 a na kontralatoch OSB doska 18mm. Takže to zhrniem zhora smerom k interiéru... OSB doska 18mm , izolácia h-120mm + 200mm ,parozábrana + izolácia 80 , znížený sadrokartón. Bol u mňa obchoďák z ISOVERU a on mi doporučil, že pod parozábranu (smerom k interiéru) môžem ešte dať vatu 80mm, že tam nebude dochádzať ku kondenzácii. Spomínal pomer pod a nad parozábranu 1: 4 .Čo ma ale prekvapilo, že trebalo nechať medzery, keď sa na strop dávali OSB dosky. OSB dosky mi dávali s perodrážkou a sú nadoraz- žiadne medzery! Urobili mi to zle ?Strechu (šikminu neplánujem zatepliť). Neobytný krov bude len ako skladovacie priestory!
@blacksr Dobrý deň, keď sa tu na Vás všetci obracajú, chcela by som sa Vás opýtať (za odpovede vopred veľmi pekne ďakujem):
Manžel mi hovoril, že v spoločnosti na zateplenie mu hovorili, že treba na parozábrane zabezpečiť, aby boli všetky spoje boli poriadne zabezpečené páskou a po boku napr. tmelom a že potom keď budeme dávať sádrokartón, tak sa nič nestane, ak ho len pripevníme skrutkou a prederaví aj parozábranu.
Čítala som aj ten odkaz, ktorý ste poskytli, pán tam hovorí, že síce samotná skrutka je ako izolant, ale on sa chcel poistiť ešte a dal tmel.... Poradíte? Ďakujem.
@petojj Áno, treba nechať medzery, alebo vyvŕtať otvory do OSB dosiek. Čo sa týka toho pomeru 1:4 alebo 1:5, to je pravda, ale len vtedy, ak tam je zvonku úplne difúzne otvorený priestor. Pokiaľ sa na vaonkajšej strane nejako zvyšuje difúzny odpor resp. difúzna hrúbka, treba to dať nasimulovať, alebo rovno urobiť odvetrané.
ahojte, idem zatepľovať strop vlnou, medzi trámy 20cm a nad trámy ďalších 20cm a na to záklop z dosiek. Neviem teraz, ktorú vlnu od Knauf vybrať, či dať všade Classic 039 (20+20cm) a uchytiť medzi trámami drôtom alebo dať len medzi trámy 20cm Knauf Unifit 037 a vraj to netreba drôtovať medzi trámami, že to bude držať. A potom nad trámy dať 20cm Classic 039. Môže byť takáto skladba zateplenia stropu, keď tam budú dva typy vlny? Alebo radšej dať všade len jeden typ vlny? Ďakujem za pomoc.
Ak ste náhodou niekto riešili vatu, v akej cene, kde a akú ste zohnali? potrebujem 20cm, ja mám cenu momentálne
UNIFIT 037 200mm 4,8e s dovozom
Ďakujem, napíšte prípadne do pošty
Prosim vas, mozete nam pomoct so zateplenim a zhotovenim stropu?Zvysovali sme pri murovani steny a tym padom mame vyssie krokvy. Chceli by sme tak cca o mesiac zatvorit strop, len nevieme, ci izolovat len ten alebo aj medzi kliestinami a pod strechou?Tiez si dost dobre neviem predstavit, ako tam montovat sdk, kedze niekde je ten vyskovy rozdiel dost velky. Radi by sme polozili na sdk vatu, vyslo by to tak na 90% domu, lenze v strede chceme nad chodbou pochoznu cast pre ulozenie sezonnych veci..Cize tento priestor by bol opat inak izolovany ako zvysok domu, preto sa bojim, ze by nam to prepustalo dost chladu. Ako to mame riesit?Mame izolovat aj strechu a polozit tiez vatu na sdk?Alebo len strechu? (len ked sa bojim, ze tam moc vaty nevojde) Pozerala som fotoblog maminnky, riesili to najprv osb zaklopom a pod to slo sdk. Ako to cele rozumne urobit?Prosim, @blacksr@ladajaskva a dalsich znalych o radu...Srdecna vdaka!Foto prikladam (interier v bielom, cervene by bol sdk strop)
@maluboma dobrý večer, strop urobte, ako máte zakreslený, vlna sa len položí v hr. 40 cm naň, podopriete špagátikmi... pochôdznu časť urobte na drevenej konštrukcii ponad vlnu - nad ňou nech je odvetraná medzera
zateplenie strechy - aby malo zmysel, by sa muselo urobiť buď po celej streche, alebo vystavať pôjdičku aj so stenami a celé to zatepliť... myslím, že to moc nemá zmysel
na povalu len také veci, ktorým nevadí mráz a horko 60°C
@blacksr dobry vecer! dakujem za rychlu odpoved. Takze vlnu len mame polozit na sdk? Treba aj foliu nan alebo nie, len staci polozit?A nie je 40cm malo alebo uplne staci? To s tou pojdickou v strede uz aj mna napadlo a ze na zvysok domu by sme zateplili len strop, ale asi je to pracne zbytocne a neucinne. Este, ako je myslene to "podopriet spagatikmi"? Dakujem
@maluboma špagátiky - aby vlna neprepadávala, tak cikcakovo tam dať špagát
40 cm stačí (iba ak ide o kúrenie len elektrinou, vtedy sa oplatí viac)
zospodu parozábranu, všetko prilepiť, prelepiť spoje
@blacksr jaj, jasne,,spagatiky este pred zaklopom.. Tak teda zateplime strop a pochodznu cast pod osb doskami. Velmi pekne dakujeme za radu! Zelam este pekny vecer!
@blacksr Jarka, mozem sa este spytat?Chalan, co nam robil strechu nam este odporucil urobit 2 otvory proti sebe (hore nad konstrukciou, neobytna cast pod strechou), aby sa to pod strechou vetralo a nekondenzovalo to tam..Co je na tom pravdy?Vdaka
@maluboma
poradil Vam dobre, funguje to ak je strecha myslim ze do nejakych 11 m dlha.
ak je dlhsia ako 11 m, vtedy je vraj potrebne ,,otvorit" foliu v hrebeni strechy
vyznam to ma najmä v zime a ked mate do pojdu podkrovne schody
@maluboma Ako poistka to nie je zlé riešenie, kľudne to tak urobte. Stačí tá najmenšia mriežka, kruhová alebo obdĺžniková, dajte aj so sieťkou a lamelkami natočenými tak, aby tam nemohlo napršať.
Pri dobre urobenej parozábrane však stačí len difúzna otvorenosť strechy, bez potreby prúdenia vzduchu.
