@zuzka78 Šikminy: medzi a pod v 2 vrstvách. Možno sa nebude dať dve vrstvy po 10 cm - tak dajte, koľko bude ľahko pripevniteľných... 2x8 napr... Parozábrana na strane z interiéru.
Vodorovný strop - viditeľné klieštiny: na klieštiny záklop z palubkov alebo iný, parozábrana, 40 cm vlny.
Neviem ale, ako 100%-ne dobre napojiť parozábranu vodorovnej a šikmej časti... Asi bude veľa lepenia okolo vykúkajúcich klieštin. Miesto parozábrannej fólie môžete použiť OSB dosky - tie sa budú asi ľahšie prelepovať, bude menej uhýbania... a na šikminách môže byť OSB doska odspodu bez SDK. Na to stierka s mriežkou a omietka ako na stenách. Na vodorovnej rôzne, ako chcete...
Ak by sme chceli zatepliť strechu hrúbkou 200 mm medzi krov a 200 mm pod krov do roštu sadrokartónu, bolo by to vhodné riešenie ak uvažujeme že by vznikol tepelný most, ktorý by prechádzal cez drevo a drôt na ktorom je zavesený sadrokartón do miestnosti? Je ten prestup tepla významný alebo zanedbateľný?
Nad stropom bude stanová strecha so sklonom 15 st. s výškou 120 cm, čiže tam nebude veľmi veľa priestoru na uloženie izolácie hlavne v rohoch kvôli šikmému sklonu strechy.
@blacksr Píšeš tu o fólii kontaktnej a nekontaktnej aký je v tom rozdiel? Pod keramickou škridlou mám fóliu ale neviem aká je, asi paropriepustná že, teda podla teba kontaktná? Teda ked budem dávať izoláciu do šikmej strechy má tam byť tá medzera či nie ked je hrúbka krokiev 18? Dať vlnu 18 alebo 16cm?
@falco2007 Podľa toho, akú paropriepustnú fóliu ste použili - značka a presný názov. Napr. tu http://www.jomistav.sk/index.php?co=2... vidno, že existujú rôzne... stačí si ku každej vygoogliť montážny návod.
@cajka5 Dobrý den. Mě to nepřipadá jako nejlepší nápad, i když se to nevylučuje. Každý materiál má trochu jiné vlastnosti. Připadá mě to jako míchání červeného a bílého vína. Nicméně i to se dá pít.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva@blacksr@pr Dobrý den, mam otazku...mám vazníkovu strechu na bungalove,pod ktorou budu OSB dosky a na nich položene cca 60cm izolacie, pod OSB doskami bude spustený sadrokarton a pod ním pojdu rozvody rekuperacie,elektriky atd. Otazka znie kde umiestnit parozabranu??? Pod OSB dosku alebo nad OSB dosku možno banálna otazka pre niekoho, ja by som to dal pod OSB dosku pripadá mi to učinejšie praktickejšie a bude menej krát porušená jak pri upevnovaní OSB dosky klincami,čo vy na to ?
@marikoo Ak tam bude OSB, môže ona byť tou vzduchotesnou a parotesnou rovinou. Len treba použiť kvalitné OSB dosky a prelepiť poriadne spoje.
Ak by ste chceli dať parozábranu, tak ju dajte tam, kde bude najmenšie riziko poškodenia. Či bude POD alebo NAD OSB doskou, stále je to teplá strana konštrukcie, lebo je to pod izoláciou.
@blacksr napadlo ma to už použit osbčko ako parozabranu ale je tam to ale... muselo by to byt fakt super spravené mame tu niekoho na fore kto to tak aplikoval už? Jasne je že by to bola aj značná uspora :) neviem či tam časom nedojde j pohybu tych dosiek...
@mr79 nuz ale ked tam tie OSB dosky musis mat, napriklad - ako pise @marikoo - kvoli vaznikovemu krovu a nasledne osadeniu SDK stropu, potom je to podla mna vhodna varianta.
@maminnka: ale kvoli vaznikovemu krovu dosky nemusia byt... Da sa to riesit aj inak.
Najprv robia rost aby chytili OSB dosky ? ak by ich chytili len do stropnych tramov, ktore su cca 90 -100cm od seba, tak by sam sa toho bal, ze to bude pracovat a prehne sa to. Takze rost a na to OSB dosky?
@maminnka: krokvovy nastavec - izolacia je aj pod tramami, mozes pouzit parozabranu s reflexnou vrstvou kedze vznikne ti tam medzera - ked vidim ze dali sme dobru parozabranu a na to rovno sadrokarton, tak to nema efekt. Perforovanie parotesnej folie pri tom nastavci sa da osetrit napr. butilkaucukovou paskou a pod.
pre predstavu ide o toto: http://www.rigips.cz/data/konstrukce/...
@maminnka
rozvody VZT budu praveze v izolacii - akurat ako je ten krokvovy nastavec - ja mam projektovane rury 15 cm - prestup sa da utesnit napriklad mazetovou paskou: http://www.izotes.sk/Utesnenie_strech...
@maminnka@mr79 tak 1 euro sem 1 tam a maš 200 ečiek fuč, ta osb doska ma ulohu niest vahu izolacie tiež to pride esteticky najlepšie riešenie uzavretia strechy neviem maturujem stale nad tým,popripade možnost použit parozabranu iba a osb dosku vypustit ale čo bude držat izolaciu o hrubke 60cm???
@marikoo Dnes o 10:33 Dobrý den. 60 cm minerální izoplace je takový příděl, že v konstrukci téměř nedochází ke kondenzaci i bez parozábrany. Rozhodující je celková bilance zkondenzované a odpařitelné vody. A ta je naprosto bezpečná :
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
1 0.4320 0.4968 1.004E-0007
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.062 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 23.825 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č. 1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Když tam vložíte OSB desku 15 mm :
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní: i 1-2 e
tepl.[C]: 20.5 20.3 -12.9
p [Pa]: 1367 700 166
p,sat [Pa]: 2417 2385 199
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry Gd : 1.779E-0007 kg/m2s
Roční cyklus č. 1
Takže, já bych to uzavřel konstatováním, že u 60 cm minerální izolace ( uvažoval jsem s lambdou 0,033 ) je OSB deska naprosto dostatečná a stačí jenom slepit PD, případně přelepit spoje. Nicméně, je nutné odvětrávat prostor na minerálem, aby se případná proniknuvši voda mohla odpařit a odejít pryč.
S pozdravem Laďa
