Akú tepelnú izoláciu pod strechu?
Dobrý deň nevieme sa rozhodnúť akú izol. dať knauf alebo isover krov a klieština je 18cm. Ďakujem za info
kpilkova308 čadičová /rockwool, nobasil/ alebo sklená /isover/ minerálna vlna. Knauf je výrobca a má obidve.
Co by ste mis kor odporucili: - NOBASIL MPE - Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých kusoch. - NOBASIL TI 135 U (Unifit 035) alebo TP 112 EKOBOARD - Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Ide mi hlavne o to, ci kamennu vatu alebo sklennu. Je to do sikmej strechy. Dakujem Vam :)
my davame isover unirol plus v rolkách v hrúbke 20 a 10 cm. Nie medzi krokvy ale zateplenie stropu.
isover je ked ma neklame pamat mineralna sklenna vata. Neviem pre ktoru sa rozhodnut :-S
Chcel by som sa spytat na kombinovanie sklennej vaty s mineralnou, na kolko sa to odporuca. Mam sikmu sedlovu strechu a chcel by som zateplit aj podkrovie vzhladom na to, ze by som chvel vyuzivat aj tento priestor na techniku. Izby pod krovom su murovane, kusok stenuy bude sikmy aj so stropom, ktore budu oblozene SDK. mate niekto tip ako na to ??? mozem podlozit aj fotkami...
Celkovo ako postupvat, ked SDK chcem osadit neskor ???
Dobrý den. Jak to uděláte je celkem méně podstatné, jako za jakých podmínek to budete dělat. Takže podle technologického postupu normálně zaizolujete celé plochy vložením izolace mezi krokve, případně druhou a další vrstvu pod krokve. V každém případě musíte skončit instalací parozábrany. Nalepit na styky s jinou konstrukcí, parozábranu slepit a prostupy přelepit. Taktéž nemůžete pracovat, když budete v místnosti topit a venku bude nižší teplota. Je to z důvodů kondenzace vodní páry v izolaci. Je to naprosto jasné nebezpečí a nevyplatí se ho ignorovat. Čili izolaci až po parozábranu co nejrychleji a bez topení!!!!!!!!! S pozdravem Laďa
Odporúčam si preštudovať ;) http://stavebnecentrum.sk/tepelna-izo... ;)
@blacksr @jan45 chcem sa opytat, aky typ mineralnej vlny odporucate. Mame krokvy 18-ky. Radia nam, aby sme odratali 2 cm, aby sa nedotykala izolacia s paropriepustnou foliou na sikminach. A netusim ako zateplit strop. Zo spodnej strany si to uchytime niečim, vylezieme hore a nejako si to budeme ukladat? V akej hrubke? Manzel, chce este schody na povalu a chce mat aspon polku domu pochodznu. Dava sa navrch tej izolacie nejaka folia a potom len naukladat nejake dosky? Dakujem za kazdu radu
@merilin Čo najlacnejšiu, cenu za m2 vydeľte tepelným odporom. Ak ste dali kontaktnú fóliu pod škridlu, môže sa dotýkať. Ak nie, tak sa nemôže. Závisí to od fólie. Odspodu treba spraviť rošty z latiek (suchých a ošetrených), prichytiť vlnu (ak by vypadávala, tak špagátikom) a nakoniec parozábranu a SDK alebo inú dosku. Zhora sa môže buď spraviť hneď podlaha povaly, alebo miesto roštov vnútri urobiť rošty pre podlahové dosky tu hore, a vlnu na trámy. Fólia nie je nutná, pokiaľ ste dali všade strešnú.
@blacksr rozmyslame nad Knauf Unifit 035 6,20 € to je nejako ekologicka a medzi isover unirol profi- podobna cena. Je draha? Neviem ako sa pohybuju ceny Dali by sme nejaku 16tku, a potom este 6 -ku. parozabranu az nakoniec.
@merilin Napísali ste že cena je podobná ale tepelný odpor medzi Unifit (knauf) a unirol profi (isover) nie je rovnaký. Tá od isoveru má lepší tepelný odpor. Pozeral som cenník isoveru a pri unirol profi nemajú hrúbku 160mm ako plánujete vy použiť (buď 150 alebo potom až 180mm). Ja som kupoval tú 180mm za 7EUR. Podľa osobnej skúsenosti môžem povedať že je to výborný výrobok. Dobre sa s ním pracovalo aj samému, nič nevypadávalo ani keď som ho dal do stropu medzi klieštiny bez špagátu. Kamaráti ma upozorňovali že sám si v tomto neporadím ale môžem to vyvrátiť. Na druhej strane je to ale strašná robota - oči plné vaty, kašlete a podobne. Som rád že túto činnosť mám konečne za sebou. Prajem veľa šťastia.
@dzusolm My mame krokvy 18-tky a vraveli mi, ze sa nemôže dotykať vata s foliou, pretože tam vznika potom nejaky rosny bod, tak mame stale použiť tenšiu vatu aspon o 1-2 cm, aby medzi vatou a foliou prudil vzduch. Folia je bezkontaktna.
@merilin Ak je teda fólia bezkontaktná tak to už z názvu vyplýva že sa nemôže izolácia s fóliou dotýkať. V tom prípade tam treba určite nechať tú vzduchovú medzeru.
@dzusolm a kvoli tomu rozmyslam medzi tymto dvoma ...Isover ma este nejaky vyrobok profi plus 16-tku, ale tam je uz aj cena ina.
@merilin Pri vami spomínanom výrobku je cena vyššia, ale tepelný odpor je lepší . Je to na zváženie, treba vybrať takú variantu aby bola cena v dobrom pomere s tepelným odporom.
@dzusolm no... viac menej ani neviem ci je kontaktna alebo bezkontaktna, pretoze sme to nikdy nerozoberali, ale je taka seda a na dotyk je ako tkanina - latka, len tvrdsia.... Ak by to bola kontaktna, tak nemusime vynechavat medzeru? Nebude sa tvorit rosny bod? Dakujem
ahojte. viete mi niekto poradiť? vybrali sme si izoláciu Isover. A rozhodujeme sa medzi Unirol Plus 18+5 a Domo 18+8. Odpor Unirolu je 5+1,35 = 6,35 a súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,036. Odpor Domo je 4,6+2,05 = 6,65 a súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,039. Neviem, ktoré je teda lepšie? či sa mám zamerať len na odpor, alebo nejako prihliadať aj na tú vodivosť. Cenovo vychádza lacnejšie to DOMO, nie však nejako závratne - cca 200 eur spolu.
...treba ísť po lepšom odpore...čo tak Isover profi....
@box zdá sa mi už zbytočne predražený. pri 18+5 by odpor bol 6,95 a súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033. neviem, či je to až také výrazné, keď to dám do porovnania s cenou
@blacksr Tak ak som to správne pochopila ak nebudeme ani my mať obytné podkrovie, stačí ak zaizolujeme iba strop napr. 40 cm vatou, či v tomto prípade treba aj viac?? Ďakujem..
@ivkakivka Ten odpor je vyrátaný z tepelnej vodivosti. Čiže ak berieme do úvahy R, už sme zobrali do úvahy vodivosť (lambdu). :-) Ak je lacnejšia tá verzia s väčším R, dilema je vyriešená. x-) x-) x-)
Ak niekto potrebuje, našla som novú info o cene priemyselne vyrábaných izolácií: http://www.ostavbe.sk/aktualna-cena-f...
@blacksr tu pisete: "Odspodu treba spraviť rošty z latiek (suchých a ošetrených), prichytiť vlnu (ak by vypadávala, tak špagátikom) a nakoniec parozábranu a SDK alebo inú dosku." Mna by ale zaujimalo, ako prichytit SDK na parozabranu. Predpokladam, ze zrejme parozabranu nemozeme poskodit, tak ako sa potom ten SDK prichytit? V projekte mame aj parozabranu, aj SDK na zavesoch, ale nie je tam popisane ako to urobit. Mozte mi poradit? Pripadne aj niekto iny? Dakujem
Zdravim mate niekto skusenosti z climatizer plus mam šikmu strechu
@zuzka78 http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-... - silikón alebo podlepiť butylovou páskou viac poradí p. Laďa @ladajaskva (PS - na maily odpíšem, myslím na Vás, kade chodím, až to neni pekné)
@zuzka78 My sme naše dosky Velox nepodlepovali, pretože vzduchotesnosť nám zabepečuje stierka a omietka. O paropriepustnosť takisto strach nemám - smerom von majú molekulky kadiaľ utekať. U SDK musíte poriadne poriešiť tú parozábranu, teda ďúrky v nej.
@macko83 Nie je problém, ak je priaznivá cena, ak nevadí väčšia horľavosť oproti vlne... menší útlm zvuku... a ak si po celý čas zachová rovnakú lambdu = ak nesadá.
@blacksr dakujem za info, posuvam dalej manzelovi :-D
Prosim vas este o radu, akym sposobom mozeme zateplit strop, ked davame 2x20 cm mineralnej vlny. Pripajam foto. Neviem, ci tu vlnu mame davat medzi krokvy + pod krokvy na tu sikmu cast, alebo len polozit na kliestiny? Kliestiny chceme mat v obyvacej a kuchynskej casti viditelne...dakujem
