Ako zatepliť dom tak, aby sme čo najmenej kúrili?
Zdravím, v prvom rade vás žiadam o radu, takže ak vaša odpoveď nepatrí ku konštruktívnym, tak ani na túto tému prosím nereagujte, taktiež mi môžete napísať, že veď tu na fóre je milión tém, kde si môžem veľa vecí pozisťovať, lenže pravdou je, že neviem kde začať a potrebujem radu na mieru... V tomto všetkom som úplný začiatočník a preto uvítam každú dobrú radu a vlastne ani neviem, či sa pýtam na to najpodstatnejšie... takže... s manželom sme si minulý rok vybrali katalógový dom - bungalov a k nemu od iného projektanta pivnicu. Dom bude na svahu, spredu bude ako bungalov a zo zadu ako poschodový s tým, že zadné miestnosti v pivnici budú obývané. No a problém je v tom, že nemáme plyn, v projekte nám ako alternatívu navrhli tepelné čerpadlo (vzduch-voda), okrem toho chceme krb (už len preto, že sa nám aj páči), lenže akosi sa chceme vyhnúť tomu čerpadlu. Nenachádza sa tu nejaká ochotná osoba, čo by nám poradila, ako z toho spraviť dom, ktorý bude potrebovať čo najmenej vykurovania s čo najlepším zateplením? (A podľa mňa mať krb a TČ, ak chceme mať naozaj dobre zateplený dom je zbytočnosť, nie?)... A aké sú možnosti ohrevu vody, ak nie TČ a plynom? Ale najdôležitejšou otázkou tu je, že čo so zateplením a izoláciou domu? (Lebo náš projektant sa teda do oho nerozumel tak, ako by sme si predstavovali a čas nás už súri...) Údaje, ktoré k tomu budete potrebovať, vám poskytnem, lebo neviem, čím by som tu mala začať :-)
@drift506 zdravim, mozte vysvetlit co je fazovy posun, dakujem
@drift506 ked uz gramatiku mas v prdeli... vies aspon citat ? ja som Ti opisal co je fazovy posun a Ty o x hodin napises opat koniny? pracuje ako predajco coho ? isocelu ? alebo teplej vody? uved blizsie, lebo aj kolporter s vecernikom na rohu je predajca.
@pivec @mr79 Škoda aj internety drať na takýchto... :-D :-D :-D
@drift506 predajca coho si? dovazas kachlicky z polska ... tak co kupelnove studio? Fazovy posun zavisi od mernej tepelnej kapacity a objemovej hustoty... z toho sa da vypocitat mnozstvo uskladneneho tepla. Vlna ma cca 12 600 J/m3.K a celuloza cca 75000 J/m3.K takze cca 6 krat viac. Ale uz taka drevovlaknita doska Hofatex ma cca 300 000 J/m3.K. Co sa tyka casu tak fazovy posun celulozy je cca 4.5 hodiny, vlny asi pol hodiny... co sa tyka "leta" je ked je horuco uz o 9 rano ... to az taky posun nebude - nevyhoda... ked sa uz vecer ochladi, tak toto bude vyzarovat nazhromazdenu energiu - takze je to asi jedno. Urcite na strechu treba davat tazku krytinu a nie plech alebo nieco lahke - pretoze beton ma jednu z najvacsich akumulacnych schopnosti - resp - dat fotovoltaiku a mas ucitok nie taky + zabranujes prehriatiu strechy.
Nevyznam sa, ale natrafil som na taketo video. Stavbari, vyjadrite sa :) http://www.youtube.com/watch?v=Sc_-Ut...
@drift506 napis rovno - motam sa v stavebnictve je co? - to aj ja... som programator a staviam si dom svojpomocne.. takze tiez sa motam aj v stavebnictve ale nezivim sa s tym. Takych co sa motali ... som hnal. Co je to predavat teplo? Agentura na teplu vodu? Zoberme to tak... Ak mas dobre izolovanu strechu - strop napr. moj pripad: 60 cm pri lambde 0.035 a ploche 160 m2 je cca 9.3 W/K, takze pri delte 40 stupnov je to za hodinu cca 372 W straty. Dajme tomu ze v lete budem mat pod strechou cca 70 stupnov - a v dome by som mal tak cca 24 stupnov... takze rozdiel teplot cca 46 stupnov.. takze opacnym smerom prejde cca 437 W. Takze ak je rozdiel pri fazovom posune cca 4 hodiny... tak pri vlne prejde akoze do interieru cca o 4x437 W, teda o cca 1.75 kW viac ako pri celuloze. Lenze celuloza ma lamdbu 0.04, takze pri 60 cm (ak by som tolko nechal nafukat) a 160 m2 by to bolo: 10,7 W/K, takze pri delte 46 stupnov je to 492 W Berme ze tak horuco bude pod strechou cca 10 hodin denne. Pri vlne to bude prechadzat akoze cca 9.5 hodiny .. teda prejde 437 W * 9.5 = 4151 W Pri celuloze to bude cca 5.5 hodin, teda 492 * 5.5 = 2706 W, teda rozdiel 1.45 kWh. Je to az take terno? ano pri 20 - 25 cm izolacii by to bolo podstatne viac... Ale ako som pisal, pri dobre izolovanych stropoch / strechach je to skoro jedno. - Do drevodomov to davaju preto, aby aspon trosku zvysili akumulacnu schopnost, kedze dost aj vnutorne steny robia z dreva alebo sadrokartonu...
@mito0 hmmm.. to video - problem je ze zdroj tepla bol fukany horuci vzduch a zamozrejme cez "riedsi" material to prejde lahsie, preto vyletelo to vajicko ihned hore. Komu az tak fuci horuci vzduch v lete? mali pouzit spiralu na zohriatie aby ten vzduch tam neprudil - ten rozdiel by nebol az taky.
@lubosu Fázový posun znamená, za aký dlhý čas sa v dome prejaví teplotná zmena, ku ktorej došlo vonku. To závisí od toho - aký je tepelný odpor steny, konštrukcie (koľko izolácie) - či je tesná - či materiál, z ktorých je urobená, má vysokú tepelnú kapacitu. Čiže ak má napr. stena fázový posun 15 hodín, prvý "kúsok" tepla príde z vonkajšej strany na vnútornú o 15 hodín. Alebo opačne, z vnútornej na vonkajšiu - záleží od toho, kde je teplejšie. Fázový posun je časová veličina, ktorá hovorí o tom, do akej miery je dom stabilný tepelne. Hlavne v lete - ak je fázový posun veľký, tak konštrukcia sa tak ľahko neprehreje.
@drift506 - ale pocas ochladzovania - mas stale pod strechou viac ako interier... preto prestup tepla ide do chladnejsieho prostredia...
@mr79 Hej, to je prvá vec. Ale veď PAROZÁBRANA naspodu, nie?! Nedali, odborníci?
@mr79 OK. Si programator ako ja :) Napisal si: "ten rozdiel by nebol az taky." Cize rozdiel by bol aj tak? (Inak mne to je jedno, mam na dome mineral) Okrem vajicka su zaujimave aj teplomery.
@mito0 Pre porovnanie, čo izoluje lepšie, slúži hodnota lambda. Každá izolácia má byť zabudovaná tak, aby ňou neprefukovalo a aby bola chránená pred vodou zvonku a kondenzovaním pary prichádzajúcej znútra. Obe treba chrániť. Ak chránené nie sú, nefungujú správne. To video vypovedá len o jednej schopnosti viesť, či lepšie povedané, neviesť teplo: prúdenie. O vlne je to všeobecne známe. Je to účelové video. Človek si po zhliadnutí myslí, že o koľko je celulóza lepšia... veď vlna takmer vôbec neizoluje... Treba ale povedať, že sa porovnávajú zámerne extrémy, ktoré sa na stavbe nevyskytujú, ani sa vyskytovať nesmú. Ani v prípade celulózy, ani v prípade vlny. Poďme urobiť iné účelové video: vháňajme do spodnej časti horúcu paru. A ďalšie urobme: zhora konvou polejeme obidve - a čakajme, ktorá izolácia sa z toho skôr vystrábi. A už nevyhrá celulóza... Hodnota lambda vyjadruje šírenie tepla vedením, žiarením i prúdením v izolácii, ktorá je správne zabudovaná - chránená pred vetrom a vodou. Takže celulóza je OK, vlna je OK. ;-)
@blacksr dakujem za odpoved
Prave som od kolegu v praci dostal ponuku na cca 10m3 sena, co myslite aky to ma tepelny odpor? Dajme tomu ze bude hrubka 0.7 metra. Uz aby ta nocna skoncila :-D
@lubosu Radšej slamu! Jej lambda závisí od objemovej hmotnosti t.j. do akej miery je v balíku nadupaná. Izoluje menej než vlna, celuloza, EPS, ale je násobne lacnejšia až zadarmo. Takže napr. na strop ak sa dá 60-80 cm slamy = velice good.
@blacksr on ma seno, dobre presusene, trebalo by ho niejako osetrit, popripade narobit niejake baliky, alebo by to stacilo len tak nahadzat? ...predstava parozabrana, plny zaklop stropu(osb) a seno 0.7m , a kazdy rok doplnit podla potreby :-D, celkom by sa my to pacilo, len by trebalo osetrit moznost poziaru
@lubosu Seno budú žrať "zvery" asi... Neviem, či jestvuje nejaké meranie lambdy sena... Ešte som nikdy nenatrafila. Iste je to lepšie ako nič, ale ide o riešenie na pár rokov. Slama je lepší materiál na zateplenie. Aj čo sa požiarnej odolnosti týka, myši ju nežerú, je trvácna... Ja by som do toho nešla.
@blacksr ani ja, ale je to riesenie tak na samostatnu garaz a stary dom(alternativa zateplenia zadarmo), inac kolega ma seno na povale, len v jeho pripade ide o 100rocny kamenny dom, tak som mu dal za ulohu zistit co momentalne byva v sene :-) a ako je seno ulozene. Potom napisem info.
@lubosu V starých domoch bol senník na povale a v zime izoloval strop domu. Volne nahádzaná kopa sena.
@blacsr Lisovaná slama v balíkoch má lambdu orientačne 0,07 . Odporúča sa ju posypať chemikáliou proti hmyzu, napríklad boraxom. Chémiu nemám rád. Riešenie je aj slama zmiešaná s hlinou a domček menších rozmerov, ktorý má stratu porovnateľnú s veľkým domom s hrubou izoláciou.
@mio23 : Stačí že tá farba smrdí.
@mamoo ...navratnost investicie 20 rokov je v biznise primerana. a isto ste tam neratali kazdorocne zvysovanie cien plynu..po tom co SPP kupili mafiani z J@T sa mozme vsetci tesit....kto prv zatepli ten viac usetri.(samozrejme s mierou).
@mslavik V biznise? Jablka s hruskami pleties.. Dom nie je investicia v pravom zmysle slova. Domy nestavame (vacsinou) na kseft, ale aby sme v nich byvali. Byvanie je vo svojej podstate cista strata, ktoru sa mozeme pokusit jedine minimalizovat.. Takze tak.. J&T kupilo nepriamo akcie SPP od ineho SUKROMNEHO vlastnika, takze netreba zavádzať... Ceny plynu na Slovensku zavisia JEDINE od politickych rozhodnuti a nie od trhovych cien.. Na Slovensku URSO, v Rusku priamo vlada. Pre info - v USA padli ceny plynu za 5 rokov na burze o 73% - kvoli naleziskam bridlicoveho plynu, ktore vydrzia este storocia. Ale to u nas ovsem nehrozi :-D :-D :-D
Do domu .... 1 - kvalitnu hypokaustovu pec (uspora paliva, prijemne dlhotrvajuce salave teplo) 2 - kvalitne zateplenie strechy steny ..... je naozaj vela moznosti .... hlavne zabranit uniku tepla + rekuperacne vetranie
@osc Nelezú ti na nervy hučiace ventilátory z vetrania? Nevyjde lacnejšie krbová vložka s akumulačnou obstavbou, ako hypopec?
