No, ako som tusil, majstri sa pochlapili az ked tuhne vonku. Idu mi robit veniec, klasika 30x25cm, lenze.. uz teploty su v zime skor blizko k -5C, podla predpovedi, dnes rano bolo -4C (rano o 7), takze pokial nepride zazracne oteplenie, tak neviem. Rozmyslal som teda ze ak by sa do toho pustili, obalit beton PS ? ale ma vobec beton zrejuci az taku vyhrevnost, aby to smiesnych 2cm PS zachranilo? lenze z boku uberie centimetre, potom sa musi inak dimenzovat, cize skor z vrchu by som kludne aj 5cm mohol tam pripevnit. rozmsylal som potom, ze by som v ten vecer co sa bude betonovat natiahol hadice a pustal do nich teplu vodu, ale aj tak, to vyhreje maximalne tak vrch, co so spodkom betonu? okrem toho, musel by som tam kupit nejaky kotol. ma vobec toto riesenie, aby neutrpela statika?
@rkorba
dozor hovori pockat na jar a potom sa uvidi co a ako urobit. ale hovori, ze je to zle. treba opravit
@petinko1982
no ja som mu to uz naznacil, a on ze to je v pohooodeeeee, to sa da o 2cm mensi EPS a pohoda, neni problem.
@dusantt
ale so zarovnanim si nerob starosti.., osekas to ako porobetonovu tvarnicu........ namiesto takeho venca si mohol zavitove tyce davat rovno do tvarnice.., usetril by si salovanie a zamrznuty beton.... zober sekac a zasekaj.., uvidis......
V utorok chcem betonovať garážovú platňu,lenže ako naschvál hlási 8*C a v noci na stredu -2.
Dôjde k dobrej hydratácii a nebude to mať vplyv na povrch platne,ktorá bude prebehnutá hladičkou?
Mám len igelit na prikrytie alebo môžem kúpiť netkanú textíliu,keby trebalo.Na stredu sa nedá presunúť,už máme vybavené dovolenky.Ďakujem.
@hora111 Neries a betonuj, -2 par hodin nicomu nevadi. Ta masa betonu bude mat v sebe naakumulovane teplo a aj pri hydratacii sa beton mierne zohrieva.
@hora111
kukni si tu pocasie............: https://www.yr.no/place/Slovakia/Ko%C...
mam velmi dobre skusenosti...........
beton hlavne po 3-4 hodinach opatrne pokrop a daj ten igelit.........
ak by ti naozaj hlasilo 24 hod. pred betonovanim mraz.., tak im nakaz v betonarke protimrazovu prísadu..
Ten moj beton, ktory betonovali (pri 0 a potom bol aj minus par dni), ale islo asi 500kg cementu do m3 betonu (aj ta zmes na zimnu betonaz), sa zatial nerozsypal, ani kurence do neho nerypu.. Skusal som beznym 600g kladivom do toho buchat, a nesype sa.. 2-3cm hrube vycnevky odbijem, to ano. ale do hlbky sa nedobucham. Ale zbyjackou by to mozno islo :)
sice ide o zakladovu dosku uplne mimo tejto temy (hrubka 1.7m) a betonovanie v lete, ale prislo mi zaujimave to meranie teploty v priereze pocas zrenia betonu:
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zakla...
Zdravím, potrebujem zaliat betonom DT 25x25 cm, sú to 2 stĺpy, ktoré budú držať striešku nad vchodom do domu + malý venček dlzky do 5 m (nadmurovka na strope). Nakoľko sa jedná o malý objem betónu pôjde o ručný betón (nie z betonárky). Len tieto 2 veci mi chýbajú k tomu aby sa mohol robiť krov (drevo už čaka na píle, krytina u dodávateľa v sklade, firma na strechu by už potrebovala začať, lebo neskôr možno už nebudú mať čas)... Ja bezpečné betónovať ručným betónom (studená voda, studený štrk, stĺpy sú veľmi tenká konštrukcia...), pri takýchto teplotách? Konkrétne bol plán spraviť to od pondelka 25.2., posielam predpoveď od pondelka na 4 dni na našu oblasť.
@kamajabo
Tak su rozne aditiva, vdaka ktorym mozes betonovat aj pri mrazoch, ale neviem ci aj tak netreba tak ako radi eagle ohrievat tento beton. Aspon prve dva dni(?)
Mne betonovali pri mrazoch, ale zohrial som vodu aj strk mierne, ale podom uz nic.. Tazko ohrejem veniec ktory ma 50 metrov. Ale je OK, co sa pocitovej pevnosti tyka, mam tazke casy ho obrusit, lebo ho smejdne zasalovali, a vytrca to co nema (preteceny beton, vyduty beton a podobne). podstresny vienec. Rucny beton tiez.
Ono tazko radit, je to zodpovednost. A ta casova tiesen ti to neulahcuje..
@kamajabo pri takejto predpovedí by som sa toho nebál. Mohol by si tie DT po betonáži obložiť nejakým polystyrénom, alebo obaliť starým kobercom - pre pocit kľudu. Garantujem ti, že tie DT po čase len tak nerozoberies 😉. A nejde o žiadny statický prvok....
