Betónovanie v mrazoch pod nulou
No, ako som tusil, majstri sa pochlapili az ked tuhne vonku. Idu mi robit veniec, klasika 30x25cm, lenze.. uz teploty su v zime skor blizko k -5C, podla predpovedi, dnes rano bolo -4C (rano o 7), takze pokial nepride zazracne oteplenie, tak neviem. Rozmyslal som teda ze ak by sa do toho pustili, obalit beton PS ? ale ma vobec beton zrejuci az taku vyhrevnost, aby to smiesnych 2cm PS zachranilo? lenze z boku uberie centimetre, potom sa musi inak dimenzovat, cize skor z vrchu by som kludne aj 5cm mohol tam pripevnit. rozmsylal som potom, ze by som v ten vecer co sa bude betonovat natiahol hadice a pustal do nich teplu vodu, ale aj tak, to vyhreje maximalne tak vrch, co so spodkom betonu? okrem toho, musel by som tam kupit nejaky kotol. ma vobec toto riesenie, aby neutrpela statika?
@dusantt len hovorim ze tie kotvy by maly zmysel na smykove sili a nie strmienka, samozrejme ze by som ich nedaval do muriva, a ja ti vravim ze zdroj nemam no stale mi zmysel nedavaju aj ked uvidim x teorii :) a nebal by som sa veniec urobit bez nich len je to komplikovanejsie.
@dusantt mohlo to byt to, časovo by to sedelo. Názov neviem, mam zisťovať???
dalsia perla: horuca voda zamrzne skor, nez studena, preto sa neoplati zohrievat vodu do betonu. neviem ci pozeral discovery alebo co, ale asi myslel Mpemba effect ale tak neviem preco sa tam nedava rovno lad, mozno skor rozmrne v mraze, ako zamrzne horuca voda v mrazoch.
Dobry den vo stvrok som zalial 6ks stlpov rucne. Strk zmrnuty,rozbijal som krompacom.voda zo studne, cement bol vonku. Prve 3 stlpy sa zalievali doobeda,cez den bola teplota az 8°C. Dalsie 3 stlpy som zalial poobede. Okolo 17tej hodiny teplota 0 vnoci do -5. A tu je vysledok. Asi povalit a prerobit za normalneho pocasia..?
Dobry den vo stvrok som zalial 6ks stlpov rucne. Strk zmrnuty,rozbijal som krompacom.voda zo studne, cement bol vonku. Prve 3 stlpy sa zalievali doobeda a na prizemi,cez den bola teplota az 8°C. Dalsie 3 stlpy som zalial poobede na poschodi. Okolo 17tej hodiny teplota 0 vnoci do -5. A tu je vysledok. Popraskali tie na poschodi avsak tie na prizemi zas po 2 dnoch niesu uple zatuhnute.Asi povalit a prerobit za normalneho pocasia..? V utorok mam zaplateny beton c25b30 budem zalievat veniec a schody spolu 6m3. na betonarke tvrdia ze zalievaju teraz v pohode deky. nepouzivaju chemiu ale 45° vodu s tym, ze na stavbe by mal mat 15°. vzdialenost na stavbu z betonarky je 10km. Co si myslite zrusit radsej betonovanie a presunut na jar?
nepouzivaju chemiu ale 45° vodu s tym, ze na stavbe by mal mat 15°. pri pomere 150L voda 1800kg strk a 400kg cementu, pricom voda ma tych 45stupnov, nasledne strk a cement by museli mat 13stupnov, aby platilo, ze vysledna zmes v betonarke ma 15C, neviem kolko tepla sa strati za 10km cesty A PUMPOVANIA. ale totiz voda ma najmensie zastupenie (zvacsa do 10%), takze jej nahriatie zmeni vyslednu teplotu najmenej. ale to nie je rada, ktoru si hladal aj tak....
@dimec116 betonarka ti bude vzdy tvrdit ze nie je problem..., jasne to nie je ich problem... ked mas ty potom problem..., oni potrebuju zarobit... ja som tiez teraz v piatok videl betonovat deku noveho domu.., vonku bolo -3........ potom to o dve hodiny zakryvali igelitom..... a hotovo........ na co su predpisy a stavebny dozor.., vsak deku zhodit a dat druhu nee problem... k tym tvojim stlpom sa radsej nevyjadrujem, lebo by si sa urazil.......... bud rad ze ti popraskali, aspon vidis aky scheiss si sebe narobil..., lebo keby ostali pokope, tak by si ich tak nechal... to si mohol vysypat do nich rovno len piesok.., mal by si to lacnejsie.. pokial neviete udrzat min. 10 stupnov pocas 72 hodin okolo betonu, tak sa do toho nepustajte...
@mimms a co nemrznuca zmes, co deklaruje mraz az do -10C ? samozrejme tiez dodrzat teplotu nie pod 5C, ale lepsie nie pod 10C (citacie z manualu den braven) alebo aj napriek nemrznucej zmesy to nie je vhodne betonovat?
@mimms @diskuter a co poviete na taketo riesenie ? nadrz s vodou o teplote 15-50C, obehove cerpadlo a zahradna hadica 1/2" a tu dat medzi beton a vlnu. mohlo by to pomoct betonu nestracat teplo ? len neviem ci je to realne, z viacero dovodov, ako je nerovnomerne ohrievanie (len vrch betonu), priapadne kondenz, a ine o com neviem...
treba betonovat, pichnut vedla teplomer a sa uvidi ci vydalo.......... 8-) ak nie, tak opakovat......
@mimms stlpy su zburane,beton na zajtra zruseny. Ani ma pani v betonarke nejako neodhovarala. Pockam az budu plusove teploty..
@dimec116 aky bol ten beton v tych stlpoch ked si ich rozbil? Zmrznuty?
@originalx ano aj pod salovackami bola prasklina taka ako na nich len ovela tensia. Beton ale poriadne vytvrdol zohrial som sa pekne dnes.
Vsetci sa ma posmesne pytaju, ze ci som uz zacal stavat a ja kazdemu hovorim, ze sa neoplati ponahlat a silit to. Uzivajte sviatky pokoja a mieru (kym sem nenavozia haved z nemecka) a zbierajte silu na zaciatok stavebnej sezony!
@dusantt dnes som si na teba spomenul pri pozerani tohoto https://www.youtube.com/watch?v=SkH2i... :)
@majkoj videl som X videi na youtube kde to ludia skusali na Y sposobov a nikdy tento efekt nenastal.
@dusantt tak ako si dopadol s tym betonovanim? dufam ze si sa do toho nepustil v tejto hlboko minusovej zime. Mrzi ma, ze od maja stavias a do konca roka si nemal domcek pod strechou :/, veru keby si robil z toho izoloxu ako mam ja, mal by si to do dvoch mesiacov pod strechou, a usetrenu robotu so zateplovanim. Drzim palce aby to islo dalej hladko (aj ked na stavbe nejde nic hladko :))) )
Myslite, ze toto je normalne? Odpoviem si sam, nie je to normalne. A to sa chvastali, ako su dobri salovaci, ze ako narocne je salovat stlpiky. Cena, 2000 EUR bez DPH. Mozem dat kontakt, keby niekto chce ;)
@dusantt no ty moj boh, to tie 2000 zobrali len za salovanie? Som si hovoril, ze ako pokracujes :-S
Chlapci tuna oproti si pockali kym bude -15 cez den, prifrcal domiesavac a liali sa zakladove pasy. O dva dni tam ficalo asi 10 chlapcov pri miesacke, zalievali dtcka, vonku -15. Deka je uz tiez spravena, nemyalim ze bolo vtedy nad -10 ... Dom na kseft ...
@dusantt uff :), toto je na fyzicky trest ...
@dusantt krasne ti to do...li.
@dusantt a ty si na taketo nieco este aj strechu postavil?
@gashtaan Nebol som na stavbe skor, nez to odokryli zial. Tak ked to padne, budem sa musiet sudit, mne je to jedno.. Spadnut by to nemalo, no je to zle, otazne je ako zle.
@dusantt netreba to dramatizovat, funkcne to je, drzat to drzi, ak to niekde precnieva, tak to zbrusis, alebo polystyren prisposobis. Je to najma dosledok toho, ked sa v zimnom obdobi robia taketo zasadne roboty. Je zima, ruky su skrehnute, prsi, fuka, snezi, skoro je tma, atd. So salovanim ta prva fotka nema nic spolocne, skor s tym, ze ste asi nepouzili ponorny vibrator, ale kedze vysledny opticky efekt nehra v pripade takeho venceku az taku dolezitost, tak je to ok.
@stowasser vdaka ti za konstruktivny komentar.. pokial, funkcne to je, drzat to drzi, tak to ej dolezite.. len pri zatepleni zas ja budem mat naklady navyse zdrzovat sa s tym, takze rozmyslam kolko im za to strhnut, pripadne nech to daju do roviny. zatial im dlzim 500eur
@dusantt nefandim tvojim nazorom niekedy :-D ale za hento by som si ich 300- 350€ nechal uz len pre ich dobro do buducna aby sa tomu vyvarovali.
mal som tam bezpecnostnu kameru, a tu prekryli, aby som ich nevidel :) spekulanti, za to mam chut dat dole 200eur ale uvidim ako sa zachova, ked to dam reklamovat.
A stavebny dozor zodpovedny za stavbu to vidi ako? Ci je len fiktivny a vsetko si odseries sam :-S Za taku robotu by mali platit oni tebe!
@dusantt To co trci nech pekne obrusia, som zvedavy co Ti na to povedia, ked im to rozkazes...po bruseni si uz urcite nabuduce rozmyslia, ci to spravia poriadne :-)
