Problém s trávnikom
Minulý rok som zakladal trávnik ( siaty). Všetko bolo super akurát som ho v lete musel strieknut bumperom proti plesni. Na jar tohto roku som si dal zalezat, bol poriadne vertikutatorovany, pohnojeny a dosieval som semeno na obnovu ( pred velkou nocou). Vsetko bolo ok, akurat pred mesiacom som si vsimol, že keď boli horúčavy zfľakatel a nerastie....len burina .... niekde je zelenší inde do ˇžlta.... pred 2 týždňami som postriekal bofixom proti burine a vyhynula. Pred týždňom som pohnojil granulami zmiešanými s osivom, či sa náhodou nepreberie..... zatiaľ nič chcem sa spýtať, nemohol vyschnúť ? alebo nenapadá ho nejaká pliaga ? mám ho vyhrabať ? vertikutátorom?viete mi poradiť ako ďalej.... polievam ho pravidelne.... Ďakujem za radu
6
Teraz je s tým ešte zbytočne niečo robiť, keďže hlásia ešte nejaký ten sneh a mráz. No je pravda, že moc dobrá skladba zeminy u vás na trávnik nie je no na jar si to ošetríš, pohnojíš a bude to podľa mňa ok
Vie mi niekto poradiť, čo sa deje s mojím trávnikom? Pred rokom geotextilia grasstex, všetko super, trávnik krásne rástol. Po zime problém. Viď foto. Pravidelne polievam, len neviem či nerobím niekde chybu. Čím prihnojovať, alebo čo sa dá s tým robiť. Ďakujem.
@gulimarek Nemáte väčšieho psa, pravdepodobne fenku?
kornatka
@thecloverparadox mám fenku.
@gulimarek koľko váži? Nám takéto niečo robií s trávnikom samička huskyho. Proste ciká a pri tom sa trochu posúva dopredu a urobí tým od močoviny "vypálenú" čiaru. Máte závlahu? Možno by pomohlo dať polievanie častejšie, každé ráno trochu a udržiavať zeminu stále mokrú- by sa tá moč rozriedila v zemine. Samozrejme čím väčšia hmotnosť psa, tým menší efekt a stále mokrá zemina znamená riziko chorôb a hríbov a lipnice. Možno by to čiastočne obmedzila aj kastrácia.
@thecloverparadox mám fenku cane corso, asi 30kg. Ale dávam jej do vody vulkanické kamene, poradil mi jeden predajca, že to pomáha presne kvôli poškodeniu trávnika močom. Ale aj dávame pozor aby sa na trávnik nevenčila. Neviete poradiť čo s tým trávnikom? Či stačí ho pohnojit, alebo niečo podobné a či sa vôbec zregeneruje do pôvodného stavu?
@gulimarek Ono vlastne došlo k zasoleniu, t.j. okamžitému vysušeniu trávy. Hnojenie by tie žlté fľaky mohlo ešte viac poškodiť. Tráva ale pod zemou úplne nevyhynula, taktiež bočné výhonky. Postupne sa to samé zarastie skoro do pôvodného stavu. Možností je veľa, dve krajné sú od ignorácie stavu až po predaj psa. Možno tie kamene trocha pomáhajú, niečo by pomohla kastrácia, zalievanie trávnika po potrebe, závlaha s stále vlhkou zeminou. Asi najjednoduchšie čiastočné zlepšenie je zabezpečiť hoci aj krátkou prechádzkou na vodítku na inom mieste či vonku prvú potrebu, kde najkoncentrovanejšia moč nedopadne na trávnik. Tie vaše foto totiž vyzerajú, že ju vypustíte z domu či voliéry a toto je prvé miesto kam ide. Aj samci majú podobné správanie, vačšinou majú svoj obľúbený prvý strom/krík, ktorý to schytá najviac a často aj vyhynie (samozrejme záleží od veľkosti). Pri tak veľkom psovi ten trávnik nebude nikdy na 100%.
@thecloverparadox ďakujem za radu👍,
@gulimarek o tych kamenoch som aj pocul. ale musi byt teda len takuto vodu s nimi, aby to malo dobry ucinok? funguje to aj na psy, ci teda len na fenky
Pri psovi je normálne, že jednoducho nevypestuješ golfový trávnik. Tu si treba určiť priority, buď to ponechať tak, ale sa snažiť psa nepúšťať na trávnik, no to by bolo asi jednoduchšie nemať žiadneho
@juri_no malo by to fungovať celkovo na psy, nezáleží na pohlaví.
6
