Minulý rok som zakladal trávnik ( siaty). Všetko bolo super akurát som ho v lete musel strieknut bumperom proti plesni.
Na jar tohto roku som si dal zalezat, bol poriadne vertikutatorovany, pohnojeny a dosieval som semeno na obnovu ( pred velkou nocou). Vsetko bolo ok, akurat pred mesiacom som si vsimol, že keď boli horúčavy zfľakatel a nerastie....len burina .... niekde je zelenší inde do ˇžlta.... pred 2 týždňami som postriekal bofixom proti burine a vyhynula. Pred týždňom som pohnojil granulami zmiešanými s osivom, či sa náhodou nepreberie..... zatiaľ nič
chcem sa spýtať, nemohol vyschnúť ? alebo nenapadá ho nejaká pliaga ? mám ho vyhrabať ? vertikutátorom?viete mi poradiť ako ďalej....
polievam ho pravidelne....
Ďakujem za radu
@miloslica nuz u mna treba aj na jesen aj na jar , inak travnik vyzera po zime otrasne, zavisi ale od konkretneho travnika.
@jakino nuz ja travnik uz nejaky ten rok mam a viem ako vyzera ked ho na jesen nepohnojim , takze verim vlastnym ociam :-p
@miloslica Vertikutacia sa robi na jar. Vtedy ma travnik sancu rychlo zarast a zregenerovat. Na jesen ho zriedis, dostane stres, lahsie ti vymrzne v zime.
Jesene hnojivo ma zmysel pre lepsie zazimovanie travnika. Nie to ziadna konspiracia.
@matorado uz u mna je to naopak, ak ho na jesen nezvertikutatorujem, je v nom vela starej biomasy a chyti sneznu plesen. Urobil som to zaciatkom septembra a uz je znova fit. A kedze to robia aj golfisti tak to asi taky problem nebude :)
@majkoj Tak zase zaciatok septembra bol pred mesiacom.. A september bol teply a (konecne) vlhky, cize sa travnik zapojli rychlo. Ale teraz uz budu ine teploty, v noci mraziky aj rychlost rastu ide dole..
@majkoj@miloslica Bumper pôsobí pre trávnik priaznivo aj ako prevencia, nie len pri riešení problémov. Pokiaľ je celý trávnik hubový, určite to nie je v poriadku. V každom prípade sa takýto trávnik nesmie pokosiť aj s hubami, lebo ich roznesiete na ďalšie a ďalšie miesta. Na mieste by bola vertikutácia a prevzdušnenie. Na jesenné hnojenie sa používa hnojivo s vyšším obsahom draslíka, ale už teraz končí doba hnojenia.
@majkoj Myslím, že už kedysi sme spomínali, že bude problém s podložím, príliš hutná pôda, íl, nedostatočný prísun vzduchu, nadmerná zálievka, to všetko má vplyv na kvalitu trávnika aj na výskyt húb. Samostatne nie sú nebezpečné, ale na veľkej ploche môžu za vlhka pôsobiť neesteticky, s vyššími teplotami v lete miznú a rovnako to bude aj počas nižších teplôt. Postrekom určite nič nepokazíte.
@rastlinky_sk no momentalne je problem hlavne v tom, ze za posledny mesiac napadlo 120mm a to neovplyvnim. Zem uz nie je taka strasna, kazdy rok investujem do topdresingu :)
@rastlinky_sk dokedy je este vhodne hnojit? pred mesiacom som hnojil este letnym hnojivom, travnik je krasny (konecne som sa toho dozil), buduci tyzden maju byt este teploty cez den okolo 20 stupnov a bez dazda. Uvazoval som nad hnojenim jesennym hnojivom koncom oktobra.
@ban hnojiť môžeš aj v januári na sneh, otázne je či to má význam. Hnojenie má význam vtedy, keď je vegetačná doba a tá je vtedy, keď je teplota zeme nad niekoľko stupňov (neviem koľko). Trávnik prerezávam na jar, po jeho rozmrznutí a vyschnutí (niekedy v marci), ale prvý raz ho hnojím až vtedy, keď začne rásť (niekedy v apríli), aby hnojivo nevyplavil dážď. Teraz na jeseň zase klesá teplota zeme, čím sa utlmuje vegetácia a tým pádom hnojivo, v lepšom prípade, ostane v zemi pripravené na konzumáciu trávou do jari, v horšom prípade ho odplaví voda do potoka...
@jakino@majkoj uz teraz neriesim vertikutaciu ale na jar si chcem kupit vertikutator. Viete mi poradit aky? Elektrika alebo benzin? Nebude elektricky slaby ?Mam cca 400 m2 rovina. Mozno by som privitall aj konkretny vyrobok ak mi poslete link. Vdaka
@rastlinky_sk cize bumper mozem strieknut preventivne ? 2x za sezonu ? Modra skalica nepomoze proti hubam ?
Na aku vysku travy je idealne robit posledne kosenie ?
Dakujem
Ahojte, dovolim si ozivit trochu temu.. Mame novy 2 rocny travnik, zial poda je ilovita a na vrch slo cca 10-15cm ciernej ornice.. Cervena nitkovatost sa mi zacala objavovat az druhy rok po mokrejsich dnoch, striekol som askonom postrekom asi 3 krat tento rok vzdy ked sa zacali opat tvorit tieto flaky.. Avsak tieto fotky su teraz z noveho roka ked sa roztopil sneh a ukazal sa travnik, a zase na inych miestach... Komu co lepsie na toto zabralo? Aerifikacia alebo nieco take? Slo aj jesenne hnojivo koncom septembra aj vetrikutacia ale je to tu zase tak musim pockat do jari a hned to strieknut niecim... Donekonecna to nechcem striekat.... Dakujem za kazdu radu 🙂
@pattto15 Nic s tým neurobíš, je to prirodzený proces, keď je veľa pôdnej vlhkosti. Teraz nechať tak, na jar urob vertikutáciu a nahnojenie. Každý rok je to tak isto. Ja zakladajú profesionálne trávniky a toto mám aj teraz u seba. Netráp sa... Na jar si to ošetríš. Askon pomôže iba dočasne, potom si trávnik na to navykne.
@pattto15 zkusil bych travnik hlavne posilit (kvalitne a pravidelne hnojit) a vybudovat lepsi prostredi(airifikace a doplnit pisek). Bohuzel ornice neni pro travu idealni (stejne jsem to udelal bohuzel i ja akorat pred setim travniku jsem tam jeste stihl zapracovat nekolik tun pisku). Zatim to zkousim podle Tomase Seny bez chemie a pouze s hnojenim + pripravky na posileni travy (bohuzel levna sranda to taky neni…). Juknete na: https://milujusvujtravnik.cz/tag/korn... treba vam neco pomuze….
