Minulý rok som zakladal trávnik ( siaty). Všetko bolo super akurát som ho v lete musel strieknut bumperom proti plesni.
Na jar tohto roku som si dal zalezat, bol poriadne vertikutatorovany, pohnojeny a dosieval som semeno na obnovu ( pred velkou nocou). Vsetko bolo ok, akurat pred mesiacom som si vsimol, že keď boli horúčavy zfľakatel a nerastie....len burina .... niekde je zelenší inde do ˇžlta.... pred 2 týždňami som postriekal bofixom proti burine a vyhynula. Pred týždňom som pohnojil granulami zmiešanými s osivom, či sa náhodou nepreberie..... zatiaľ nič
chcem sa spýtať, nemohol vyschnúť ? alebo nenapadá ho nejaká pliaga ? mám ho vyhrabať ? vertikutátorom?viete mi poradiť ako ďalej....
polievam ho pravidelne....
Ďakujem za radu
@ivanhrozny112 aj ked je sucho -polievam kazdy druhy vecer, niekedy aj kazdy........praveze sa bojim aby polievanim (vecernym) sa nerozsirila plesen....som nasiel v jednom mieste aj huby..... takze vyschyna ? vdaka
@miloslica ked mas huby tak je premoceny, huby zacnu rast z pod korenovej sustavy ked je moc vlhky.. flaky vznikaju hlavne nespravnym hnojenim. Kym sa to naucis potrva to.. u mna to trva do dnes a neviem to spravne, ci to robim tlaciacim strojom, rucne, rozmetackou..stale zle.
Travnik je hotova veda.
Tie biele casti ako pozeram to by malo byt menej zvertikuovane miesto, potom menej rastie na danom mieste, lebo prepusta menej slnka.
@jakino no to kolko daval zahradnik pred Velkou nocou neviem.Aj tak farbu stratila a prestala rast pred mesiacom Pred týždňom som dával cca 2kg na m2. polievam so studňovou vodou (je pravda ze je silno zelezita)
Za normalnych okolnosti som kosil raz do týždňa a zo 400 m2 som mal 3 velke 120 l. vrecia travy. Teraz som kosil 1x za 2 týždne a nazbieral som ani nie jeden a pol mecha.
@miloslica majstrov je vela :) taktiez som vertikuoval, vyhrabal, v protismere zase vertikuoval - teda tak by sa malo podla spravnosti. Robil takto priecne? Hnojenie je uz samozrejmost
@andyfoto nie som odbornik ale podla mna to robili poctivo, aj priecne, dokonca plochy kde sa nedostal s vertikutatorom (pri krajoch) vyhrabavali rucne..... Tej suchej travy bolo takmer 6 velkych vriec....
@miloslica tak to potom sedí so stavom trávnika. Hnojiť treba každých 8 týždňov množstvom 5-7 kg na 100 m2. Pred hnojením skos trávnik kosačkou nastavenou o stupeň nižšie, ako kosíš bežne, aby si skosil staré suché steblá a hneď po pohnojení ho poriadne zalej, aby hnojivo nezostalo na listoch, lebo ich spáli a bude sa dlhšie spamätávať
@miloslica
Keďže ti nik neporadil ...robíš do oka bijúcu chybu polievanie. Píšeš ak je moc teplo slnko že každý večer ! Raj pre huby.
Polievať sa má raz za 3-4 dni a výdatne ...30 -40 minút najlepšie ráno, kde rýchlo vyschne povrch, voda sa dostane aj do 20 -25 cm hlbky pôdy odkiaľ si ju tráva dokáže vytiahnuť. ak si na také polievanie zvykne a prispôsobí korene. Pôda je ako špongia ... udrží vlahu pár dní po riadnom zaliatí.
Ak je v pôde dosť vody hlbke 15-20 cm tak tá voda sa dostane sama hore do úrovne 10-5cm ... namoč koniec servítka do vody ...voda ide zázračne hore :-D
Na ihriskách dokonca vidím polievať hodinu - dve hodiny ...to isté miesto ... čo nehovorím že máme tak doma polievať ...
@miloslica môžeš to v pohode hneď znova pohnojiť. Na zahustenie a tmavú farbu pomôže len dusíkaté hnojivo a pravidelné kosenie. Vertikutácia stačí raz, maximálne dvakrát za rok. Ja som tiež hnojil spočiatku podľa návodu na hnojive a mal som fľaky, lebo hnojivo sa nedostalo ku každému koreňu. Tak som začal dávky dvíhať a pri dávke 20 kg na asi 300 m2 mám trávnik bez fľakov. Hnojím rozmetadlom KRH 01
@miloslica Nepíšete, do akej pôdy bol trávnik pôvodne zakladaný. Naozaj to vyzerá na nepriepustnosť pôdy, korene nedýchajú, drží sa tam nadmerná vlaha, vtedy vznikajú takéto miesta v kombinácii s ťažkou pôdou, výskyt húb, plesne. Na novozaloženom trávniku výsevom sa v podstate po roku nemá čo vertikutovať. Iné je na kobercoch, ktoré majú už hustý koreňový systém. Vysiate trávniky majú v pohode čas po 2 rokoch. Skúste dopĺňať piesok. Ak je problém slabé odvodnenie, pieskovanie by malo pomôcť. Samozrejme kremičitým pieskom na to určeným. Zatiaľ to vyskúšajte lokálne.
@rastlinky_sk dakujem za reakciy. Na travnik som naviezol novu ornicu. Je vsak pravda ze pri horucavach je niekde tvrda az popraskana. Len sa chcem spytat na postup pri pieskovani . Staci posypovym vozykom rovnomerne rozniest piesok ? Alebo zvertikuttorovat povrch aby sa narusil a tak rozsypat piesok ?vdaka.
Este jedna otazka. Vcera som sa dozvedel ze som malo hnojil t.j. 2kg na 100 m2. Vraj sa ma 5-7 kg. Moze to byt ciastocna pricina ? Mam zvysit favku hnojiva ?
@jakino asi mas pravdu, len sa mi zdalo ze vyschyna tak som polieval kazdy vecer. skusim prejst na tento system. len rano nie vzdy viem mat dostatok casu, preto to robim vecer, aj ked viem, ze to nie je idealne.....ale lepsie ako nic
@jakino@rastlinky_sk priadam dnesne fotky po dazdi, kde je vidno ten farebny rozdiel.....nemoze to byt fakt hnojivom ? ze ho niekde bolo malo a niekde vela a nerovnomerne rozhadzane rukou ? niekde krasne zelena a rastie a inde zlta a nizka.....
@jakino uz som si dnes kupil od gardeny davkovac. A v hornbachu mi odporucili toto hnojivo....snad dobre. Bolo aj fest drahe...vraj aj proti dvojklicnym burinam....tak som zvedavy :-)
@miloslica vedia čo majú napísať na obal, aby ľudia zaplatili 3,50€ za kg :-D :-D :-D Travstar kupujem po 0,80€ za kg a dávam ho v apríli, v júni a v auguste...
@miloslica to vyzera presne ako zle pohnojeny travnik... inak niektore hnojiva su naprd.... treba si najst take, co dobre hnoji, vyskusane a zostat pri nom :)
