Minulý rok som zakladal trávnik ( siaty). Všetko bolo super akurát som ho v lete musel strieknut bumperom proti plesni.
Na jar tohto roku som si dal zalezat, bol poriadne vertikutatorovany, pohnojeny a dosieval som semeno na obnovu ( pred velkou nocou). Vsetko bolo ok, akurat pred mesiacom som si vsimol, že keď boli horúčavy zfľakatel a nerastie....len burina .... niekde je zelenší inde do ˇžlta.... pred 2 týždňami som postriekal bofixom proti burine a vyhynula. Pred týždňom som pohnojil granulami zmiešanými s osivom, či sa náhodou nepreberie..... zatiaľ nič
chcem sa spýtať, nemohol vyschnúť ? alebo nenapadá ho nejaká pliaga ? mám ho vyhrabať ? vertikutátorom?viete mi poradiť ako ďalej....
polievam ho pravidelne....
Ďakujem za radu
@katrin21 uvidim, vcera som to napravil, k tomu povodnemu 10 kg. hnojeniu spred tyzdna som vcera dal na plochu dalsich 8 kg. Tak uvidime...... inak vcera u nas dost prsalo a po dazdi sa objavilo dost hub...tak dufam ze sa nerobi nejaka plesen....asi ho na buduci tyzden vyhrabem aby som ho prevzdusnil....
@miloslica Kupujem ho v miestnom záhradníctve. Pred zimou som hnojil len v prvom roku, keď som ho zasial a už si napamätám čim, ale vyzeralo to ako štrk. Teraz ho už pred zimou nehnojím ani nekosím, nechávam ho prezimovať trocha vyšší
@jakino este sa spytam akou kosackou kosis ? Ja mam klasicku motorovu, ale rozmyslam nad vretenovou s aku bateriou....kedze vrchy travy mam rozstrapkane a suche. A to noz pravidelne brusim....
@miloslica vretenovou pokosis len na kratko, take kosaciky nemavaju nastavenie na vyssiu travu. A suche konce mozu byt aj tym, ze kosis naraz viac ako 1/3 dlzky.
@jakino tak to je riadna kosacka......nevravel si ze mas len 300 m2 pride mi velka na taku plochu. ja mam na podobne velku Husqarnu LC 140S a niekedy sa mi zda velka...tazka....
@miloslica 300 m2 je pekného rovného hnojeného trávnika bez buriny pri terase. Celý pozemok má 6000 m2, ale zatiaľ z neho kosím len okolo 2000 m2, zvyšok je les z náletových drevín. Plánujem cez leto odlesniť ďalších 500 m2, takže sa mi kosená plocha rozrastie na 2500 m2. Kosím ešte 250 m popri obecnej ceste, z oboch strán asi meter + takú jednu obecnú lúčku, čo je ďalších 1000 m2. Takže momentálne kosím raz týždenne 300 m2 a raz mesačne 3000 m2. Zvažoval som kúpu traktoríka od Husqvarny, ale keďže mám sedavé zamestnanie a potrebujem pohyb, vyhrala poriadna kosačka s pojazdom, za ktorou musím behať + krovinorez na svahy a járky :-)
@majkoj kosím to už 6 rokov a je to pre mňa relax, takže dúfam že mi to čo najdlhšie vydrží :-) Doteraz som všetko okrem toho pekného trávnika kosil krovinorezom, ale s touto novou kosačkou som to skosil 3x rýchlejšie, takže som plný optimizmu :-)
To vravieva aj moj muz, ze kosenie je skor relax ako nieco, co sa musi bezpodmienecne spravit. Poprechadza sa, prakticky si oddychne. Inak co sa tyka problemu autora, tak by ma tiez v prvom rade asi nenapadlo, ze by tie flaky mohli byt sposobene nerovnomernym rozosiatim hnojiva. Povedala by sm to na nedostatok vlahy, no clovek je tvor omylny ;-)
@zur nuz ked kosis luku, nemusi to byt bezpodmienecne nutne, ale ak mas travnik okolo domu, ten tazko nechat vyrast ked sa ti neche kosit, to si len zarobis na problemy.
@jakino ehm nuz 3000 m2 si ako relax z obycajnou kosackou nejak neviem predstavit (mne 400m2 trva nejak 45min). Na traktoriku ano :)
@miloslica Veľa záleží aj od zloženia hnojiva. Na každom balení je uvedené dávkovanie a plocha. Kvalitné trávnikové hnojivo musí obsahovať aj iné prvky okrem NPK, najmä Fe a Mg, pre zachovanie sviežej zelenej. Ak je dlhotrvajúce sucho, treba kosiť vyššie, kosačka musí mať ostré nože, ihneď treba zalievať. Tie zmeny farby môžu byť spôsobené aj hnojením, podľa nás je to už možno aj prehnojené. Iné dávkovanie sa používa na začiatku sezóny na jar ako štartovacie, obyčajne 25 - 35 g na m2, iné počas sezóny a iné na jeseň, ako zazimovanie, s vyšším obsahom fosforu, nie dusíkaté hnojivá. Ak je ale pôda tvrdá, neprievzdušná ani hnojenie nepomôže. Pieskovanie sa robí špeciálnym kremičitým pieskom frakcie 0-2 mm po prevzdušnení trávnika. Tým sa zlepší povrchová časť trávnika, štruktúra substrátu a podporí sa odnožovanie tráv. Zlepší sa priepustnosť, pórovitosť a príjem vody. Niekedy sa hovorí aj o topdressingu. Na malej ploche sa to robí ťažšie. Na ihriskách to robí špeciálny stroj - aplikátor, ktorý zosypáva, rozmetá piesok do vytvorených otvorov a prázdnych miest po aerifikácii a vertikutácii.
@jakino@majkoj neviete mi poradiť.? Na kosenie okolo plotu, záhonov som mal benzínový vyzinac homelite, murovaný pred 5 rokmi ešte v baumaxe. Kvalita asi nič moc, ale poslúžil. Včera už neštartoval.... viete mi odporučiť niečo kvalitnejsie za rozumnú cenu ?
@rastlinky_sk chcem sa spýtať na postup pri aplikácii piesku do pôdy v domácom prostredí. Mám pokosit, poliat, hrablami na vyhľadávanie píšte narušiť zeminy a následne vozíkom aplikovať piesok ? Vdaka
Ináč je zaujímavé že niekto povie, že tie vlaky sú z malo hnojivá, ďalší že je to až prehnojene.... no uvidíme. Keďže som hnojív pred týždňom a prvýkrát po hnojenie kosil len včera,
@jakino po ktorom kosenie mám spozorniet, ak sa to nezmení a vlaky ostanú? Mám potom zavolať nejakého náhradníka?
@miloslica Ja popri pletive nekosím, ale striekam totálnym herbicídom a popri terase a záhonoch to mám vyriešené tak, aby som to pokosil kosačkou, viď foto
@atlaska použitie totálneho herbicídu je bežné popri pletive, na zámkovej dlažbe, na vyštrkovaných plochách, popod ovocné stromy, popod vinič a pod. Popri pletive striekam 10 cm na každú stranu, aby steblá nevrastali do pletiva, neviem čo je na tom divné. Nemyslím si ani, že je to nejaká brutálna chémia, keďže o 2 mesiace tam zase narastie nová tráva, či burina...
@jakino vzdy som pokosil co som potreboval :). Ak potrebujem kosit vysoku travu, nasadim noz. Neviem ci ma vyznam kupovat vykonejsi, tazsi stroj s vyssou spotrebou, len preto, ze raz by som mohol potrebovat kosit vyssiu travu.
PS: totalny herbicit je brutalna chemia :). Na konkretne jednorazove pouzite OK, ale pravidelne je to otazne, kedze pravdepodobne striekas glyfosfat, ktory je na zozname pravdepodobnych karcinogenov.
@jakino ahoj mám podobný problém s trávnikom ako
@miloslica . Teraz som kúpila to hnojivo Travstar, že skúsime iné. Koľko ho odporúčaš použiť na 300m2 ?
@majkoj doteraz som ním kosil 2700 m2 niekoľkokrát ročne, takže pokosí všetko. Púpava a ďatelina idú v pohode, len hustejšia tráva a pýr ho pribrzdia, ale nezastavia :-) Áno obsahuje glyfosfát, no nestriekam si ho na chlieb, ale na zem 2x za rok. A čo sa týka tej brutality, tak po tomto značne zriedenom herbicíde vyrastú rastliny znova po pár týždňoch a keď sa mi vylial do trávy benzín z kosačky, tráva skapala a ani po 3 rokoch tam nič nevyrástlo...
