@santos950 to znamená ze ide na sytic, keď sytic vypnes zhasne. Takže treba prečistiť karburátor, mal si alebo starý benzín, alebo si duel na doraz. Nestačí dávať palivo, keď má dosť ide. To len prečistiť acetonom, pod sviečku streknut aceton a startnut..
@santos950 ak kosacka chyti ze chvilu zavrci a pomaly zhasne s tym, ze kosila a bola tepla a nic sa medzi tym nestalo je pravdepodobne ze nejde do motora palivo. pricina je neznama, asi nieco v karburatore. Predpokladam ze syticom a pod si skusll hybat a ze ich pouzivas spravne. Jedno lanko co mas na kosacne je poistne cize to asi funguje ked chyti potom nejaka regulacia otacok a mozno ten sytic alebo co neviem ako to mas.Pozri ci nie su lanka nejake vypadnute - zhod plastove dekle a pozeraj ci sa neico hybe ked hybes lankami. Ak sa veci hybu ako maju tak vyber a rozober karburator a precisti - toto ale myslim ze nie si schopny spravit sam cize sme na zaciatku ze to niekomu zanes na opravu
@daralbajda ty citas nieco ine ako my ostatni ? " tak startujem ta packa pri startovani je v polohe 1 ako je na obrazku ale do polohy 2 uz nestihnem dat lebo hned po nastartovani zhasne" je nieco uplne ine ako "to znamená ze ide na sytic, keď sytic vypnes zhasne."
@duzu K tomuto a k nemu iba toto:: :-x x-) a @darajbajda ""To len prečistiť acetonom, pod sviečku streknut aceton a startnut.."" zabudol si k tomu dopísať že nech má hasičák pripravený k tomuto úkonu... :-D :-D
@yuri66 treba vedieť do ktorého "kameňa" treba tesať, tak musí lev počúvať človeka, človek mal vajce a levovi dal skalu žabicu mohol sa trápiť ale nevytieklo s kameňa nič
@technik007 sused opravár to tak robí denne., väčšinou používa eter,ak nemá tak aceton,vypáli sviečku a motor vždy chytí....má injekčnú striekačku...ešte nemal hasicak..
@daralbajda Môj kamarát /autičkár / ktorý donáša autá zo zahraničia v zimných mesiacoch chcel prestriekať sprayom kolesá a nakoľko bola zima, tak spray "nahrieval" kým mu to nebaflo a ruku spálilo...Robil to pomerne často ako tvrdil, ale si myslím že už často to robiť nebude :-| ..Je veľmi rád že to vlastne prežil :-S ...No ale ľudia si nedajú povedať :-) Ten opravár to robí denne...ale ten ktorému to radíš, to nerobí denne-vlastne vôbec.. ;-)
@santos950 ale ma neondej. Este si nenastavoval lanko na brzdach na bicykli? Vsak to je to iste. Staci sa pohrat.
Ale hlavne, ze sme sa UZ na siedmej strane (ten hajzlik bol na viac, ak si dobre pamatam) dopatrali, ze problem je len v tom, ze nevies napnut bowden... =-)
Inac poradim ti. Vezmes dva vidlove kluce spravneho rozmeru a napinaciu maticku otacas o stvrt otacky az kym lanko nebude mat tu "spravnu" dlzku. Ten zavit ma jemne stupanie, zakze aj ked to otocis o celu otocku milimeter nespravis. Ked najdes tu spravnu dlzku dotiahnes poistnu maticu (to je ta v prstriedku medzi napinacimi) aby sa ti to zas nerozstelovalo...
@santos950 Myslím si, že si si pomýlil dojmy s pojmami.. :-N Ja sa Teba nepýtam ako mám odstrániť závadu na kosačke, alebo ako opraviť splachovač alebo ako predĺžiť koaxiálny kábel na rozdiel od Teba. :-D :-D .Ja som od Teba radu nepotreboval a ani nebudem potrebovať... Dúfam že som Ti to jasne napísal ;-) ale k veci: ""ty tu davas rady clovece videl si uz vobec niekedy benzinovu kosacku? furt od veci pises ani raz si dobre neporadil "" Najprv sa nauč písať spisovne, ]-( lebo vidím že Ti to nejde, ako všetky veci okolo Teba a chcel by som vidieť TVOJU radu k nejakému problému, keď Ty tvrdíš, že ja som nevidel kosačku... :-D Máš pravdu, nevidel som Tvoju kosačku a ani ma nazaujíma a ako aj Ty... ;-) Pekný večer.. ;-)
@zita19 lenze to zistis az vtedy ked nastartujes ci je spravne natiahnute lanko to nie je tak ze otocis o zavit a vymalovane a kluc naco ked to ide rukou
