Prečo mi zhasína kosačka?
dobry den....mam problem s benz. kosackou, pokosil som polovicu plochy a teraz ked nastartujem kosacky hned sa vypne co moze byt problem? vdaka
@rapidek ja mu nevysvetlujem, ja mu ponukam zdroje na samostudium
@zita19 @rapidek No teraz ste mu dali toľko info že ani zaspať nebude vedieť.. :-D
@santos950 ozaj. A pomohlo keď si vybral filter vzduchu? Už kosačka vrndží? 😬
@megdesign bez filtra nenastartovala
@majkoj ja mam psa až Čiech. S veľkým technicakom.... Super spoločník...
@santos950 tak má chudobnú zmes.
@megdesign a co to znamena?
@santos950 chudobná zmes = málo paliva, veľa vzduchu.
@megdesign a co s tym?
@santos950 rozvrtaj trysku v karburatore. 2mm vrtakom obohatis zmes dostatocne. ak sa nepodari, tak to zanes do mountfieldu, tam su velmi dobri odbornici, myslim ze ti navrhnu kupu novej kosacky
Pozri na výfuk či nie je zasratý.
@santos950 nastaviť karburátor.
no co s tou kosackou?
moznosti u teba su 1) zavolaj opravara 2) zanes na zberny dvor a kup novu
@majkoj no rozmyslam o novej s motorom Briggs aka seria je kvalitna?
@santos950 v tvojom prípade by bolo najlepšie keby si si kúpil kozu alebo ovcu a na jeseň zabil.... 😂 Tam nemusíš ani vyberať filter a ani tankovať
https://kosacky.heureka.sk/dolmar-pm-...
@santos950 Tuto kosacku mam, je v podstate ok az na ten podvozok, kolieska su bez lozisk a ked kosis na kopci tak sa povykrucaju a kazde ide inym smerom, uz som ich vyrovnaval parkrat. Tento motor bs serie 500 je dobry, ale uz by som isiel do serie 600.
@originalx "Motor OHV alebo OHC" :-| ??? :-D :-D
@rapidek Presne 2,1mm a bude pomer 48:52 a vtedy sa priblížiš k hodnote TDCi :-D :-D
@technik007 no to si ma teraz zaskocil, ale myslim si, ze skor ohv, lebo to je lacnejsia konstrukcia s zdvihacimi tyckami na ventily. No vyber si tu mas foto:
@originalx tiež som mal kolieska bez ložiska, problém je povolenie matíc, dal som dlhšiu skrutku a kontra matice len s malou vôľou, dajú sa ale zohnať i s ložiskami, podvozok po 20r úplne prehrdzavel až sa prelomil, teraz mám z umelej hmoty, ako trabant, neviem či toľko vydrží
@duzu ja uz som 3 ks taketo kosacky predal vzdy po sezone, tuto som zabudol predat a uz ju necham dosluzit, este jednu dve sezony vydrzi a kupim lepsiu. Ten podvozok je poddimenzovany, ale na kosenie po rovine to staci, ja kosim aj v strmom kopci a po kamenoch, takze si kosacka uzije svoje. 😀
kupit silnu kosacku 190 cm3 a pokoj na 15-20 rokov
@santos950 vidis ,dozvedel si sa od mudrlantov typy rozvodov , doporucene objemy valca,znacky , rady ptaka luskulaka , a kosacka nejde.....zajdi za nejakym obycajnym co opravuje mot.pily ,ten ti to opravi max za dvacku a je to..vies kupit novu kosacku to je rada ako stehno...
https://www.motozahrada.sk/fotky29836... @santos950 takéto si kup
@daralbajda myslis ze ked niekto vie opravit pílu opraví aj kosacku?
@1gugu to je na ihrisko
@santos950 áno,sú tam rovnaké principiálne konštrukčné motory,sused opravuje ,opraví každú,má tu síce aj cintorín neopravitelnych,ktoré obcas vozi do srotu...a kúp si originál Hondu stvortakt.
@originalx ""ale na mojej kosacke je motor OHV ne Briggs"" text zo dňa 6.5. čas 13:12 a všetko sa dozvieš.. :-D :-D :-D
