@majkoj ze packa pri startovani ma byt hore...za normalnych okolnosti ako prebieha start....packa je na start nastartujes a das packu do polohy run ..... lenze teraz je to tak ze packa je na start nastartujem a motor zhasne po 2 sekundach pri packe start motor by mal ist stale v tej polohe len zhasne cize to uz do polohy run nedam chapes?
@santos950 ja uz neviem ako ti to mam napisat, aby si to pochopil. Ak motor nastartuje a potom zhasne nebude problem v tej packe na ktoru sa tak fixujes. Ta packa je len systic. Ten je tam len na to aby studeny motor nastartoval a to funguje. Ak ale potom motor nedostane benzin, zhasne. Pokial neskusis co som ti napisal s tym sprejom, nemame sa o com bavit....
@majkoj a benzín nedostane, lebo má zalepený plavákový systém a trysky gretkynými sračkami. Chce to vyčistiť karburátor a trysky, vymeniť palivo a Santosa, lebo tento to nezvládne.
@santos950 Alebo: kuk tu http://www.modrastrecha.sk/forum/zahr...
Howgh!
@santos950 ak nevies odpoved na tuto otazku, je zbytocne pokracovat v debate, to neopravis.
@foox ano a greta zostrojila tajne stroj casu aby sa mohla vratit v case a zapchavat tie trysky v kosackach este pred tym ako sa tam pridaval alkohol :). A zavodne auta s E85 musia po kazdom kole zastavit a vycistit trysky :-p.
@santos950 z nadrze do karburátora a potom do valca, ďavkuje ho alebo plavak, alebo membrána. Stará stvrdnuts membrána, akebo zapchata tryska to robí. Keď otvoríš sytic, má bohatú zmes, tak ide, zavries, nemá palivo, zdochne.
Inak jedno ospravedlnenie všetkým. Karburátor vyčistí acetonom, eterom, do valca vstrekne benzín...
@santos950 Dal si vcera video, co bolo po rusky. Moc som tomu nerozumel, dávno bolo, čo som mal v škole ruštinu. Ak Ti tu nevedeli poradiť, našiel som videonávod na Tvoj pretrvávajúci problém a to v českom jazyku:
https://www.youtube.com/watch?v=YAcVs...
