Prečo mi zhasína kosačka?
dobry den....mam problem s benz. kosackou, pokosil som polovicu plochy a teraz ked nastartujem kosacky hned sa vypne co moze byt problem? vdaka
@santos950 aby sme sa nebavili o "asi" som od teba chcel fotky...
@majkoj zajtra odfotim
@majkoj len od karburatora moze ist
@zita19 @technik007 @majkoj Serte na to, evidentne sa len robí blbým, nemá cenu sa tu s ním naťahovať
@prirodokochac keby si mal piect babovku bez receptu a nikdy si ju nepiekol vedel by si upiect?
@prirodokochac najvacsia tragedia, ze on sa nerobi. U neho je to prirodzena danost. Tak akk mam precitaneho Radoppa, aj tohto by som naisto spoznala pod druhym nickom.. =-)
@zita19 keby som chcel, aj ja sa viem robiť takým istým, ak nie ešte väčším sprostým, ver mi. @santos950 recept na bábovku by som hľadal medzi receptami, nie na diskusnom fóre. Byť Tebou hľadám na youtube, je tam toho kopa, a netreba zo seba robiť nevedomého na 8 (ôsmich) stranách
@prirodokochac na youtube som hladal tam nic nebolo preto sa pytam tu
https://youtu.be/mQoWJumH6gQ
@technik007 rady su na urovnj otazok. To uz mam odsledovane...
@santos950 ak to ide od karburatora, skusil si nastartovat niekde v medzi polohe ?
@majkoj predtym mi to nastartovalo aj vtedy ked packa bola pred nastartovanim v polohe run ale teraz nic iba v startovacej polohe
8 stran a stale sme na zaciatku
@santos950 vdis, mohol si ju odviezt do servisu, uz by si mal pokosene...
@zita19 co myslis ze za domom mam servis? dnes je umenie najst dobry servis zaplatis za opravu a o mesiac si v servise zas jake servisy teraz su
@santos950 sme na zaciatku lebo si rezistentny proti radam. Ak je to tym co vravis, musi nastartovat ak pohnes packou. Ta bude pripojena na skrtiacu klapku a v prvej polohe skrti vzduch, aby sa prekonali kondenzacne straty pri studenom motore. Jedine co sa mohllo stat, je ze povolilo lanko a uzavrelo klapku viac ako treba. A to si uz mohol davno vyskusat....
@majkoj nastartuje a po 2 sekundach zhasne otazka je preco zhasne?
@santos950 skus povolit vrchnak na nadrzi, ci nemas zapchate dierky a nevytvara podtlak, tym padom by nesiel benzin do karburatora. Mal som na Tranzite takyto problem v zime a musel som ist s otvorenou nadrzou aby motor isiel.
@prirodokochac Neboj ;-), na neho nemienim nejako reagovať, bez neho sa zaobídem :-) a myslím že nie som sám :-D
@santos950 doprdele, mas pohnut tou packou smerom dole a nastartovat, tak to sprav a nelamentuj okolo toho. Ak nenastartuje tvoja teoria s bowdenom je blbost.
@originalx to som skusal ale to tak nemozem lebo vystrekuje benzin z nadrze ked je otvorena
@majkoj akoze tou packou dole??? ta packa pri startovani ma byt hore .. packa hore je start packa run je kosenie a packa dole je stop tak je oznacene na packe....pozri to video na yt on dal packu dole siel mu motor ja ked dam packu dole tak bud sa znizi vykon motora alebo sa motor vypne cize len to lanko bude problem
mam k vam prosbu tí co mate take bowdeny na svojich kosackach ako to mate nastavene? pripadne tu mozte dat fotky ako mate nastavene
@santos950 pocuj, my vsetci o tebe vieme ze si iny, je to v poriadku proste ber to tak ze si blbi ako iny ludia ale zas je vel aludi blbsich ako ty. Ako to ma niekto iny je jedno, podla fotku to chces nastravity?? nie to sa neda, nastavit to musis sam podla seba. Ak je podla teba chyba v lanku - v jedinom lanku tak mas problem s tym pohybat hore a dole s skusit kedy ide? Je to robota na 10 minut, naco ty 2 dni vypisujes? Si idiot? nevies skusit rozne polohy?? Okem toho to lanko ovlada otacky, takz eked to aj pohnes kuis hore dole nic zasadne tym neovplyvnis, ist o musi neslo by to len ak by bolo stale v krajnej polohe a nehybalo by sa. Takze len chyba toho lanka to asi nebude. CHAPES?
@sysell skor som myslel ze ako je to nastavene na novych kosackach trebars co su v obchode este
@santos950 das sem uz konecne tie fotky tej packy ?
@santos950 to je jedno, co ak ma kazda kosacka trochu ine nastavenie,m co ja len ako neni na milimeter rovnake, nato je tam ta matka aby sa to dalo nastavit, keby boli vsetko presne take iste naco by to tam bolo. Preco neskusi rozne nastavenie lanka a dat ho do roznych poloh? povec preco?
@majkoj
@santos950 rozmazanejsie sa uz nedalo ? :) , ak dobre vidim tak je to len ovladanie sytica, tam tvoj problem nebude aj keby to bolo povolene. Tebe tam vysokopravdepodobne nejde benzin, inak by to nebezalo par sekund. Pravdepodobne spotrebuje benzin co je v plavakovej komore a zdochne. A to sa da jednoducho dokazat, kup si startovaci sprej zloz vzduchovy filter, strekni tam ten sprej a ked nastartuje , striekaj ho tam po kuskoch. Ak bude bezat, nejde ti tam benzin.
@majkoj nejde tam benzin..... a kde ma ist ten benzin do karburatora ci do valca? najprv treba ten sytic nastavit spravne ako to spravne nastavim?
