Pustil som sa do mensieho "arduino" projektu, s ktorym si logujem cinnost cerpadla, vdaka comu som si vsimol, ze pri zavlazovani mi cerpadlo dost cykluje (vid. graf priebehu prietoku). Kazdych cca 18 sekund cerpadlo zastavi, tlak klesne z 3 na cca 2 bar, po sekunde sa znova spusti a potom drzi tlak 3 bar dalsich 18 sekund a zase zastavi, a takto stale dokola. Vsimol som si, ze vo frekvencnom menici sa daju menit rozne parametre, ale som z toho jelen... neviete ci je to mozne nastavenim upravit aby sa toto nedialo?
@chamurapi pisal si, ze tlak vystreli o 1 bar vyssie, teraz pises pol baru 🤔 Aj si tu expanzku meral, ci len veris tomu, co ti povedali? Skusil by som znizit tlak na expanzke, urobit z nej taky "buffer" proti tomu tlakovemu razu. Pripadne skusil znizit parameter F5. Experimentuj, vratit to do tohoto stavu mozes kedykolvek.
@gashtaan na menici to len tak preblikne na tych cca 3.5 baru a v kohutiku to dost vyrazne vystreli vodu, presne odmerane to nemam 🙂
nadobu som nemeral, tiez si myslim ze tam asi bude ten pes zakopany idem ju pozriet a spustit aby to bolo koser, to je jedina vec co som presne podla navodu nespravil 😒
dik moc za ochotu a pomoc
